ERA 444-co to za gramofon?
PatLove
Gramofon: CEC BD-2200
Post autor: PatLove »
Panowie pytanie jak w temacie-cóż to za gramofon ERA 444? Informacji niestety jak na lekarstwo oprócz jakiegoś jednego wątku na audiostereo sprzed 12 lat...
Jest ktoś w stanie pomóc? Podobno zaprojektowany przez JC Verdier'a.
AE Aegis Evo 1 + Procab LS25
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
CEC BD-2200 + Empire 66/X
PreamP MM/MC by Jaculek powered by LT1028 & OPA2604
iFi iDSD Le Nano
Seenheiser Momentum M2 AEi
pawlos
Gramofon: l-75 l-78 s-500
Re: ERA 444-co to za gramofon?
Post autor: pawlos »
tonarm era 444
Der ERA 444 ist ein manueller riemengetriebener Plattenspieler in Studioqualität mit einigen in seiner Preisklasse ungewöhnlichen Besonderheiten.
Der Antrieb erfolgt mit einem 48 poligen Doppelsynchronmotor, der einen Spitzenwert in Gleichlaufschwankungen von unter 0,04 % sowie einen Rumpelabstand von mehr als 73 dB gewährleistet.
Der Tonarm ist unter Vermeidung eines direkten Schwerpunktes an vier hauchdünnen Stahlbändern aufgehängt. Diese Art der Aufhängung verhindert, daß akustische Schwingungen vom Chassis in den Tonarm übertragen werden und gewährleistet ein einwandfreies Abtastverhalten bis 0,5 Gramm Auflagedruck.
Das schwere, solide Druckgußchassis schirmt vollkommen gegen elektrische Einflüsse ab und bietet bei geringen Abmessungen eine genügend große Masse um Eigenschwingungen auszuschalten. Es ist auf einer zweiten Druckgußplatte federnd isoliert gelagert um akustische Rückkopplungen zu vermeiden.
Der ERA 444 setzt mit diesen technischen Details einen neuen Qualitätsstandard in seiner Preisklasse.
Er kann mit jedem international genormten hochwertigen Magnetsystem bestückt werden.
Der Tonarm:
1. Auflagegewicht in Normalstellung
2. Befestigungsschraube für das montierte Tonabnehmersystem 3. Tonabnehmersystem
4. Tonarm mit Skala zur Regelung des Auflagedrucks, bei Verwendung des Originalgewichts entspricht ein Teilstrich = 0,1 Gramm
5. Vorderer, beweglicher Teil der Tonarmaufhängung.
Mit diesem Teil kann der Tonarm genau ausbalanciert werden.
6. Achse der Tonarmaufhängung mit Feststellschraube (links).
Auf dieser Achse wird links die Halterung für die Antiskatingeinrichtung montiert.
7. Hauptgegengewicht
Der Reihenfolge nach wird erst das Tonabnehmersystem (3) montiert und eingeschraubt, das Hauptgewicht (7) aufgesetzt und festgeschraubt und dann, nach Aufsetzen der Antiskatinghalterung, der Auflagedruck eingestellt.
Eingeschaltet wird der ERA 444 durch Einstellen der Geschwindigkeit.
Bevor das Tonabnehmersystem in die Haube eingeschraubt werden kann, muß es auf die dem Plattenspieler beigepackte Platte nach unten montiert werden. Für die verschiedenen Systeme sind der Platte 2 x 3 Schrauben und ebensoviel Unterlegscheiben beigegeben. Die elektrischen Anschlüsse sind folgendermaßen codiert: Orange = rechter Kanal, grau = rechter Kanal Masse, weiß = linker Kanal, grün = linker Kanal Masse.
Auflagedruck: Das Gewicht (1) zur Regelung des Auflagedrucks sollte sich immer in seiner Originalposition unter der Tonabnehmerhaube befinden. Um einen bestimmten Auflagedruck zu erreichen, wird das Gewicht auf dem Tonarm nach hinten um soviel Teilstriche verschoben, wie zehntel Gramm Druck erreicht werden sollen (1 Teilstrich = 0,1 Gramm, 10 Teilstriche = 1 Gramm).
Mit dem beweglichen Teil der Tonarmaufhängung (5) wird der Tonarm ausbalanciert. Durch Zurückschieben des Gewichts in seine alte Position ist der gewünschte Auflagedruck dann eingestellt.
Der ERA 444 ist für Antiskating mittels eines Hängegewichts vorgesehen. Die Halterung für das Hängegewicht wird auf die Achse der Tonarmaufhängung (6) geschraubt. Jede Einkerbung auf der Halterung entspricht 0,5 Gramm von innen nach außen zunehmend. Der Arm, über dem das Gewicht hängt, hat einen Magnetfuß und steht somit fest auf dem
Plattenspieler. Technische Daten:
Antrieb: Riemenantrieb, 48 poliger Doppelsynchronmotor
Geschwindigkeiten: 33 und 45 cm/sec.
Plattenteller: antimagnetisch, 1,7 kg, Durchmesser 30 cm Gleichlaufschwankungen: unter 0,04 % Rumpelgeräuschspannungsabstand: besser als 73 dB Rumpelfremdspannungsabstand: besser als 48 dB
Max. tangentialer Spurfehlwinkel 1°45'
Einwandfrei erreichbarer Minimumauflagedruck: 0,5 pond Hydraulischer Tonarmlift; Antiskatingeinrichtung Neoprene „silentblock" Dämpfung des Chassis Abmessungen: Länge 41 cm, Breite 31 cm, Höhe 13 cm Vollgarantie: 12 Monate
Unverb. Preisinformation (Stand Oktober 1972) DM 470,- incl. Haube
Lenco B-55 L-75,L-78
Dual 1218 ,1219 ,1249 ,621
Thorens TD 146 II , TD-166 I
Telefunken S-500 , S-600
PatLove
Dzięki
To rzeczywiście takie high-end?
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
pawlos
nie wiem nie miałem ,jakas francuska nomenklatura
http://www.tnt-audio.com/edcorner/november14.html
PatLove
Po francusku to ja tez nie bardzo...
Jak rozumiem jest to manual?
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
pawlos
tak tu chodzi o nietypowe ramię ,wrzuc na tłumacza .
PatLove
To, ze chodzi o nietypowe ramie i jego zawieszenie to wiem od samego początku ale myślałem, ze coś więcej się dowiem.
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
PatLove pisze:
07 gru 2017, 08:32
Fajnie by było dostać jakieś konkretne pytanie, a tak to nie wiadomo właściwie co powiedzieć.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 08:32
:) więcej w jakim sensie? Pawlos wrzucił pełną informację techniczną. Co do opinii jest z nimi jak dupą.
Lakoniczność pytania jest wprost proporcjonalna do odpowiedzi.
Podpowiem: gramofon występował w wielu filmach z epoki i nie tylko francuskich. Gdzie grał w roli hifi z wysokiej półki kierowanej do zasobnego odbiorcy. Dla wielu stanowił bdb bazę do wymiany wzmiankowanego ramienia (głownie na SME). Znanych jest kilka modeli tegoż ERA (bardziej znane to 555, MK6 - te najczęściej modyfikowano), mają fabrycznie montowane rózne modyfikacje serii tej samej konstrukcji ramienia.
Nie jest prawdą, że mało o nim w sieci.
PatLove
Warto pchać się w zakup tego gramofonu? Czy ktoś w ogóle miał okazje go posłuchać? Jak jest w jego przypadku z wkładkami, co będzie pasować?
Ile w ogóle to może być warte?
Wiem, ze nie wyceniamy sprzętu na forum ale trudno znaleźć jakikolwiek taki gramofon na sprzedaż wiec chyba można tu zrobić wyjątek...
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
E viva l`arte. To takie samo pytanie jak czy warto np Thorensa lub Lenco? Warto?
PatLove
Nie do końca takie samo bo pytam o konkretny model, czyli 444?
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
W twoim przypadku nie.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
Tak. Choć gramofony nie grają lecz wkładki.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
No jest tego trochę.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
Tyle, ile jesteś w stanie za niego zapłacić.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
Zwłaszcza takiego, którego nie widzimy, ani nie mamy konkretnej informacji. To ten właśnie przypadek.
Prosimy nie powtarzać i nie regulować odbiorników.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
Nie prawda.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 09:45
Nie można. Bowiem reguła jest taka, a nie inna. Bez reguł zaś nie ma dobrej zabawy.
PatLove pisze:
07 gru 2017, 10:30
Przemyśl to jeszcze. Moim zdaniem trafione w punkt. Dołożyłbym jeszcze Garrarda. To wszystko gramofony, które przy nie małym nakładzie pracy mogą dać zadowolenie i satysfakcję z posiadania.
Zatem, czy warto? To pytanie retoryczne w zasadzie bo zależne i od pewnych warunków i możliwosci potencjalnego posiadacza.
PatLove
darkman pisze:
07 gru 2017, 16:18
Dlaczego przy „niemałym nakładzie pracy”? ERA, która mam do wzięcia jest w bardzo dobrym, żeby nie napisać „gabinetowym” stanie...
Zdaje sobie sprawę, ze to trochę „wynalazek” i być może na pierwszy gramofon trochę słaby pomysł ale później może sie taki sprzet do kupna nie trafić...
Onkyo TX-8150
Denon DCD-620
iFi iDSD Le Nano
PatLove pisze:
08 gru 2017, 18:16
Ty to wiesz czy sprzedawca tak zachwala? Jest pewna różnica :)
