Mam gramofon Technics SL-5310, w którym po zakończeniu płyty lub przełączeniu przełącznika w pozycję "STOP" ramię cofa się ale nie zatrzymuje się na stopce spoczynkowej lecz wraca do początku płyty i od nowa ją odtwarza.
Druga sprawa jak ustawić żeby na końcu płyty ramię się cofnęło na pozycję wyjściową?
Dzieje się tak tylko przy nielicznych płytach, czy jest w tym ramieniu regulacja końca płyty?
Technics SL-5310 - stop? regulacja?
- Abrajaga
- Gramofon: Technics Sl-5310
Technics Sl- 5310 Harman Kardon PM650 Vxi Beyerdynamic DT 770 PRO 80 OhmHarman Kardon HD 755
- Dante
- Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Re: Technics SL-5310 - stop? regulacja?
Jak ustawiony jest przełącznik repeat? Czy pracuje prawidłowo? Ustawić na 2 i sprawdzić, czy 2 razy odtworzy stronę. Często smar tam jest już konsystencji asfaltu i zacinanie się tego przełącznika powoduje takie objawy.
Są dwa punkty, początkowy i końcowy. Odsyłam do serwisówki, wszystko jest dobrze opisane.
https://www.vinylengine.com/library/tec ... 5310.shtml
- Obywatel
SL-231 czasami mi robił takie numery pomimo repeat ustawionego na 0. Pomagało energiczne przesunięcie suwaka repeat raz w jedna, raz w drugą stronę.
Dokładnie. Najpierw reset mechaniczny. Rozruszać chwasta i powinno być dobrze.
Regulację punktu początkowego i końcowego zrób sobie wybierając najdłuższą(zapis) płytę jaką masz.
- Abrajaga
Dziękuję za rady, chyba smar jest stary. Na razie poskutkowało
