Porównanie specyfikacji technicznych preampów
Żeby nie było za cicho
aarset
Gramofon: Scheu
Post autor: aarset »
W związku z tym, że przymierzam się do zakupu nowego pre, proszę kolegów o ocenę poniższych specyfikacji technicznych. Głównie chodzi o ustawienia pod wkładki MCLO. Co wybralibyście z dwóch poniższych preampów biorąc pod uwagę tylko aspekty techniczne. Celowo nie podaję producentów oraz cen. Proszę tylko o niezamieszczanie komentarzy typu:" ty nam powiedz" albo "posłuchaj to ocenisz" ;)
1.
Główne cechy:
Potężny transformator toroidalny dedykowany do zastosowań audio.
Bardzo duża pojemność kondensatorów w części zasilania.
Część analogowa zbudowana wyłącznie z elementów dyskretnych wysokiej jakości.
Stopień wyjściowy zarówno jak i wstępny pracuje w płytkiej klasie A.
Srebrzone okablowanie sygnałowe w izolacji teflonowej.
Możliwość dopasowania do wkładek MC lub MM.
W pełni stabilizowany zasilacz liniowy dla wszystkich obwodów.
Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Specyfikacja techniczna:
Impedancja wejściowa dla wkładek MC jest płynnie regulowana zworkami na płycie sygnałowej w zakresie: 100ohm, 110ohm, 130ohm, 160ohm, 210ohm. 310ohm, 470ohm.
Impedancja wejściowa dla wkładek MM : 47kOhm
Czułość wejściowa dla wkładek MC jest płynnie regulowana zworkami na płycie sygnałowej : 250uV przy 1kHz i 68dB S/N oraz 500uV przy 1kHz i 70dB S/N.
Czułość wejściowa dla wkładek MM jest płynnie regulowana zworkami na płycie sygnałowej: 5mV przy 1kHz i 78dB S/N oraz 5mV i 79dB S/N.
Pojemność wejściowa dla wkładek MM: 220pf.
Pasmo przenoszenia: 30Hz +/- 0.25dB do 20kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,01% przy 1kHz
Pobór mocy: <25VA
Zasilanie: 110 / 120V lub 220 / 240V, 50 / 60Hz (ustawienie fabryczne)
Wymiary - wysokość x szerokość x głębokość: 90mm x 440mm x 300mm
Waga netto: 7 kg
2.
Dane techniczne:
Czułość wejściowa: 0,3 - 5 mV (regulowana)
Regulacja czułości: 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,4 - 2,5 - 5 mV
Wzmocnienie: 52 - 76 dB (2V rms wyjście)
Impedancja wejściowa: 20 Ω - 47 kΩ
Regulacja impedancji 20 Ω - 50 Ω - 200 Ω - 400 Ω - 1kΩ - 47kΩ
Pojemność wejściowa: 150 pF
Tryb pracy wejścia symetryczny - niesymetryczny
Wejście RCA
THD: 0,01%
S/N 85dB
Liniowość RIAA: +/- 0,3dB (20Hz-20kHz)
Impedancja wyjściowa: 70 Ω
Wyjście XLR, RCA
Nominalny poziom wyjściowy: 2V rms
Maksymalny poziom wyjściowy: 8V rms
Wymiary: 214 x 214 x 75 mm - przedwzmacniacz
120 x 65 x 160 mm - zasilacz
Waga: 2 kg. - przedwzmacniacz
1,7 kg. - zasilacz
Pobór: max 5W
Re: Porównanie specyfikacji technicznych preampów
Jak cena ta sama to pierwszy bo taniej za kilo wychodzi.
blispx
Post autor: blispx »
A ja dla równowagi ten drugi bo szerszy zakres impedancji, no i aarset masz dalej ból dupy co wybrać :D
No a tak serio to jeżeli pod DL-103R z Twojego podpisu patrząc na dopasowanie lepszy będzie 1-wszy
Merrick
Post autor: Merrick »
aarset pisze:
05 lis 2017, 13:05
Mnie elementy dyskretne potrafią przekonać i cena E..........e 3010S2 Phono jest OK
Post autor: zbyszek1982 »
Najbardziej dyskretne są scalaki. Taka lampa to nie dość, że świeci, to jeszcze często wystaje i o dyskrecji nie ma mowy :morda:
