Poszukuje cieplejszego brzmienia
chelek
Posiadam nastepujacy sprzet: Thorens Td320 z wkładką Shure m97xe , preamp Art Dj Pre II, podłaczone do Audiolab 8000S i kolumn Dali Zensor 7. W takim połączenie gra mi to trochę zbyt jasno, detalicznie. Chciałbym coś cieplejszego. Co powinienem zmienić? Zmiana kolumn raczej nie wchodzi w gre wiec wzmacniacz czy wkładka da najlepszy efekt?
- dale
Re: Poszukuje cieplejszego brzmienia
Ja bym dobrał wzmacniacz lampowy - zerknij na ofertę MISSE-go w dziale giełdy (tego z czterema wejściami już nie ma
) Poznasz co znaczy ciepłe brzmienie. Jeśli oczywiście kolumn nie chcesz zmieniać.
- amrowek
- Merrick
Dokładnie tak jak pisze dale. Po za tym musisz wyeliminować przewody srebro z miedzą. A jeśli nie chcesz lampowych wzmacniaczy to trzeba modyfikować RIAA bo tanie wzmacniacze operacyjne walą po uszach metalicznym ostrym dźwiękiem
chelek
Ok jesli chodzi o wzmacniacz to musi on miec u mnie jeszcze wejscie na koncowke mocy, bo wykorzystuje go tez do kina domowego. Wiec te lampy odpadaja. Najpierw zajme sie wymiana kabli i zobacze jaki bedzie efekt. A o co chodzi z ta modyfikacja RIAA? Co konkretnie masz na mysli? I ewentualnie jaki wzmacniacz polecicie cieplejszy od tego ale z wejsciem na koncowke mocy?
- Merrick
W RIAA wymiana tanich scalaków na Bursony lub Staccato. Nie dość że po takiej operacji wszystko zabrzmi ciepło to do tego będziesz miał hi-end w RIAA. Staccato jest lepszy a do tego tańszy. linki poniżej
https://www.bursonaudio.com/products/su ... -opamp-v6/
http://allegro.pl/wzmacniacz-operacyjny ... 43547.html
Komedia.
Generalnie to jeśli ograniczymy się do winylu to wystarczyłby lampowy preamp gramofonowy (również od MISSE
Można by pomyśleć nad zmianą wkładki, ale ze względu na mocno sterylną resztę toru, nie wiem czy sama wkładka załatwi sprawę.
Szczególnie że masz już kluchowatego Szczura przecież
Hajendu z tego nie będzie żadną miarą. Chyba, że wymiana elementów będzie bardziej kompleksowa. Zostawiamy kabel sieciowy, a reszta won.
Jeśli końcówka mocy to preamp gramofonowy. Wybór zależy od budżetu.
Co to znaczy ciepły? Czyli jaki ma nie być? (lampowy - zerknij do działu DIY na forum).
- Merrick
tam nic nie zmodyfikujesz. To budżetowe maleństwo jeszcze dziecko. Musi urosnąć ale jeśli jest z Chin to nie liczyłbym na to bo tam tylko mali ludzie mieszkają
- Gramofon: PD-300
Ja bym zmienił kolumny co nie wchodzą w grę
chelek
Kolumn nie wymienie
czyli wymiana preampa czy wzmacniacza bedzie lepszym rozwiazaniem?
- Merrick
Wzmacniacz jest OK ale preamp to praktycznie elektrośmieć z chin. Na forum kupisz pre lampowe MISSE i to w bardzo dobrej cenie.
Ja też, no ale jak się nie to się nie da
Zeroqll
Większą różnicę w zmianie barwy dźwięku uzyskasz wymieniając kolumny niż wzmacniacz, tym bardziej że Audiolab nie jest piecem grającym zimno (mam ten model). Wydając podobne pieniądze ciężko Ci będzie znaleźć klocek mający taką rozdzielczość i stereofonię. Twoje kolumny zdaje się, że są ciągle w sprzedaży, dlatego na Twoim miejscu przeszedłbym się do sklepu i poprosił sprzedawcę o zestawienie 3 piecy (ciepły, neutralny, zimny), a najlepiej zabrał Audiolaba pod pachę (to poręczny sprzęt), żeby przekonać się czy uzyskasz w ten sposób efekt o który Ci chodzi. To będzie tańsza opcja niż zmiany w ciemno.
chelek
Hm, narazie jesli MISSE pozwoli przetestuje jego preamp/preampy i zobacze czy efekt mnie zadowoli
dam znac co i jak
