stroboskop/oliwienie DUAL CS 510
tomekf
Post autor: tomekf »
Chciałbym zapytać o dwie techniczne sprawy dotyczące Duala CS 510.
1. jak naprawić stroboskop ? Czy tam jest żaróweczka czy może jakaś dioda? Czy ktoś naprawiał stroboskop i może udzielic mi instrukcji?
2. które elementy należy naoliwić i jakim olejem? I gdzie taki olej kupić?
będę wdzięczny za pomoc
Tomek
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: stroboskop/oliwienie DUAL CS 510
Post autor: olsza84 »
1) Tam siedzi akurat neonówka
2) W serwisówce masz wszystko pokazane, co i gdzie smarować: http://dual.pytalhost.eu/510s/Dual_510_S18
Smar litowy i olej silnikowy wystarczy.
tomekf
Dzieki bardzo za podpowiedź,
A ten smar litowy to np w Castodramacie kupię lub innym markecie?
Tomek
olsza84
tomekf pisze:
28 paź 2017, 14:32
Tak, bez problemu. Tylko nie jakiś grafitowy - jakbyś jednak litowego nie znalazł. To ważne.
tomekf
Oglądnąłem serwisówkę, jak przetłumaczyłem te angielskie opisy to wychodzą nazwy dziwne. Rozumiem,że olejem silnikowym potraktować silnik a litowym pozostałe elementy.A co z trzpieniem talerza? Czy można zastosować smar silikonowy?
W serwisówce jest faktycznie opisana sytuacja gdy nie działa stroboskop ale jest napisane tylko :"renew glow lamp".
Masz może wiedzę jaka to neonówka? Jaki symbol?
olsza84
To są stare, często już niedostępne specyfiki. Nie wdając się w szczegóły to z planu smarowania z serwisówki do modelu 510:
2) zamiast Renotaca możesz użyć olej syntetyczny 10W-30W
3) Bp Super Visko - olej syntetyczny 10W-30W
4) Shell Alvania - smar litowy
5) Isoflex PDP 40 - olej syntetyczny 10W-30W
6) olej silikonowy o lepkości 500.000
Nic innego nie stosuj raczej.
Olej może być też taki gotowiec w buteleczce: http://allegro.pl/olej-lozyskowania-tal ... 12208.html
Tej neonówki nie dostaniesz bo jest niedostępna. Czasami pojawia się jakaś używka do kupienia za niemałe pieniądze ale to ryzyko, bo nie wiadomo kiedy wyzionie ducha. Np. tutaj: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Dual-G ... SwULNZe4il
Jedyna opcja to kupno przerobionej na LED. Aktualnie brak (15 euro). Nie różni się od oryginału zewnętrznie czyli jest plug&play. Albo kupno jakiejś zwykłej neonówki i wlutowanie jej ale nie wiem jak się będzie spisywać.
tomekf
Ten olej w buteleczce z allegro to mogę kupić jako zamiennik oleju syntetycznego 10W/30W i smaru litowego? Czy jednak smar litowy to nie da się zastąpić niczym innym?
Czy takie coś na allegro tez przypasuje?
http://allegro.pl/zestaw-regeneracyjny- ... ule_id=201
tomekf pisze:
28 paź 2017, 20:32
Olej to olej, smar to smar.
tomekf pisze:
28 paź 2017, 20:32
Nie kombinuj.
Kup gdziekolwiek biały smar litowy i z głowy.
Jeśli masz samochód to pewnikiem masz też odpowiedni olej silnikowy w formie dolewki :)
tomekf
olsza84 pisze:
28 paź 2017, 15:26
Czy to jest taka neonówka do DUALA CS 510
https://www.ebay.de/itm/Strobe-Beleucht ... SwnhZeX~Rm
olsza84
Tak ale to jest całe ustrojstwo a nie tylko sama neonówka. Nie wiemy w jakim stanie jest sama neonówka, chociaż sprzedawca pisze, że wszystko ok.
tomekf
dzieki, Olsza84
tomekf
A czy wymiana jest bardzo skomplikowana,chodzi mi o dostęp do tej części z neonówką?
tomekf
znalazłem jeszcze taki zamiennik:
https://www.dualfred.de/Drive/Electroni ... bl-en.html
Z tego co przeczytałem można wymienić sama neonówkę.
Możesz coś poradzic,jeśli masz w tym doświadczenie?
olsza84
Tak, to ten zamiennik LED o którym pisałem wyżej. Jest to najlepsza w tej chwili opcja ale cholernie droga, szczególnie teraz przy tym kursie. Do tej ceny dolicz 10 euro przesyłki do Polski.
tomekf
Tak wiem,już doczytałem i jakis koleś z Californi też o tym zamienniku mi napisał: " The vendor(dualfred) has a great reputation. As a cheaper alternative it is possible to use a standard neon lamp (you'd need to research the EU part number or just drop by an electronics parts store (if it's open!) but in the U.S. you could use an NE2H with resistor. Typically, less than one dollar, but it must be insulated and soldered into place. But I am sure the LED variant is very cool."
Co do ceny, to teraz nie ma wyjścia. Za to mam teraz czas sie tym zająć. Ale tak jak pisałes wyżej ,ta neonówka jest plug in,czyli wyciagam i wkładam nową. Bez lutowania. Czy dobrze zrozumiałem?
