Poszukuję zwrotnic
dale
Poszukuję zwrotnic
Post autor: dale »
Poszukuję zwrotnic z bi-wiringiem, do kolumn trójdrożnych Canton Fonum PC 60 - poniżej znalazłem takie dane techniczne, wydaję mi się że istotna tutaj jest częstotliwość podziału, ale nie znam się :(
Bauart: 3-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher
Chassis: Tiefton: 230 mm
Mittelton: 26 mm Kalotte
Hochton: 19 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70/110 Watt
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 29 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 1300/3200 Hz
Impedanz: 4 Ohm
edycja...
złe dane przekleiłem :( - już poprawiłem
Arkadyo
Re: Poszukuję zwrotnic
Post autor: Arkadyo »
Zwrotnice powinny być zaprojektowane pod konkretny zestaw przetworników w konkretnych obudowach a więc albo sam je zaprojektujesz albo kupisz oryginalne zwrotnice od tych zestawów. Nie wiem czy kolumny te były produkowane w obu wersjach zwrotnic tzn zwykłe i bi-wiring ale szansa trafienia, że akurat ktoś będzie miał na części zwrotki z bi-wiring do nich są całkowicie nikłe. Jeżeli tak bardzo Ci zależy na tak... "dyskusyjnym" rozwiazaniem jak bi wiring i bedziesz z tego tytułu spał lepiej to przerób oryginalne zwrotnice na bi-wiring bo to nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Kupujesz podwójny terminal o zblizonych wymiarach do oryginalnego a nastepnie w samej zwrotce musisz poszukac najlepszego miejca gdzie przerwać ścieżkę pomiędzy filtrami sekcji basowej i średniowysokotonowej i wpiąć tam dwa podejścia. Nie wiem po co to robić ale...
Może na początek podłącz kilka różnych średnic przewodów do zwykłego zestawu i posłuchaj różnic a dopiero potem podejmij audiofilski onanizm na sprzęcie.
Ja błądzę gdzieś po środku...
dale
Post autor: dale »
No właśnie już nieaktualne :) Kolumny zasila wzmak lampowy, więc po wymianie przewodów we wnętrzu temat został zakończony. :)
Pawelec
Post autor: Pawelec »
dale pisze:
02 lis 2017, 11:08
Co ma wzmak lampowy do wymiany przewodów i zwrotnic :think:
viewtopic.php?t=15809#p307122
dale
Post autor: dale »
Pawelec pisze:
02 lis 2017, 19:25
dale pisze:
02 lis 2017, 11:08
A to dłuższa historia :)
Mianowicie, tor składał się z gramofonu, cd, dac'a (stacji multimedialnej), wzmaka Technisca i kolumn canton fonum pc 210 (błędnie wpisałem wcześniej. Technics ma wyjścia na dwie pary głośników. Pomyślałem o zrobieniu bi-wiringu do kolumn, a że chciałem to porządnie zrobić, szukałem zwrotnic odpowiednich. Wiesz, zasadniczo swędzą mnie palce jak nie dłubie w sprzęcie :) Przy okazji okazało się że w środku są bardzo cienkie przewody - w kolumnach.
Obecnie zmieniłem technicsa na lampę - więc bi-wiring upadł - gra ładnie, ba, bardzo ładnie. Kable wymieniłem w środku, w kolumnach już wcześniej. Dla spokoju sumienia :).
Teraz jeszcze w ten tor wejdzie nuda mini i wtedy pomyślę nad wymianą gramofonu... :) Bo mi wizualnie nie odpowiada :(. Z resztą, po Twoim gramofonie, nic nie jest już takie samo :(
Biogon
Gramofon: składak
Post autor: Biogon »
Na Bi-Wiring najlepsze są zworki ;)
Biogon pisze:
02 lis 2017, 23:06
:lol:
dale
Post autor: dale »
Rozumiem że jeśli ktoś zauważa różnice w ślepych próbach to albo powinien zagrać w totolotka, albo słuchał wadliwego sprzętu :) ?
Ale co ja tam wiem.
łobuz
Gramofon: Sansui sr-929
Post autor: łobuz »
Ja na twoim miejscu bym popytał tam. https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum317.html
Analog Guy In A Digital World.Sansui AU-α907i MOS Limited. MaCaBRiaa
03 lis 2017 :mrgreen:
łobuz pisze:
09 wrz 2018, 19:24
Podają numery totka? Przed losowaniem czy po?
