Fisher MT-6115
dot87
Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
Witam!
Takie pytanie często chyba podczas uruchamiania czy wkładania płyt zmienia mi się antiskating i w ogóle mam wrażenie ze pokrętło regulacji strasznie luźno chodzi. Czy ktoś się orientuje czy taki luźny ruch jest normalny? Z góry dzięki za info.
kielek
Re: Fisher MT-6115
Post autor: kielek »
Na logikę to raczej nie jest to normalne. Antiskating często jest rozwiązany w postaci jakiejś sprężynki etc.,gdyż ma być to siła równoważąca siłę dośrodkową działającą na ramię ciągnięte w kierunku szpindla.Raz ustawiony powinien trzymać. Pokrętło zależnie od rozwiązań technicznych i budowy samego gramofonu powinno stawiać jakiś tam opór.
A jak się zachowuje samo ramię ? Choćby podczas lewitacji? Ściąga je w którąś stronę?
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
Nie stwierdziłem. Są jakieś inne objawy nie działającego antiskatingu? W sensie czy bez rozbebeszania gramofonu można stwierdzić czy ten antiskating faktycznie spełnia swoje zadania?
kielek
Re: Fisher MT-6115
Doprowadź ramię do stanu lewitacji i kręć pokrętłem od antiskatingu czy zmiana nastawu siły wpływa jakoś na ramię(powinno je ściągać do zewnątrz)
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
Czyli ustawić ciężar ramienia na 0?
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
W sensie żeby wprowadzić w stan lewitacji?
kielek
Re: Fisher MT-6115
dot87 pisze:
11 paź 2017, 19:03
tak
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
To nie stwierdziłem żeby coś się zmieniło kiedy kręciłem antiskating. Jeszcze pytanie podczas tego sprawdzania winda spuszczona w dół?
kielek
Re: Fisher MT-6115
tak,winda opuszczona. Zrób tak jakbyś na nowo wyważał ramię,tylko bez ustawiania nacisku na igłę i jeśli ramię doprowadzisz do równowagi(lewitacji) ,a pokrętło antiskating powinno być na "0" aby była zachowana równowaga a następnie nim kręć,bo wówczas wywierasz na ramię jakąś tam siłę odśrodkową i powinno się tej sile poddać,czyli lekko przesuwać w prawo (na zewnątrz)
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
Dobra Kolego sprawa wygląda następująco: gdy mam ramię w stanie lewitacji winda opuszczona nie kładę płyty bo i tak nie będzie dotykać igła. Ramię ogólnie stoi w miejscu jak delikatnie je pukam to w zależności od ustawienia antiskating przesuwa się nie zewnątrz wolniej lub szybciej.
kielek
Re: Fisher MT-6115
Ramię powinno raczej reagować na antiskating bez pukania w nie. Pukając przykładasz jakąś tam siłę ...a to nie o to biega.
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
No to nie jestem w stanie stwierdzić ale raczej nie reaguje. Jest jeszcze jakiś sposób sprawdzenia czy anti skating działa? Czy podczas odsłuchu można stwierdzić czy anti skating działa?
kielek
Re: Fisher MT-6115
Są płyty testowe. Ogólnie przy mocno zrąbanym antiskatingu może występować efekt nierównego balansu kanałów,ale nieraz jest to trudne do wychwycenia.Ogólnie antiskating jest to nie łatwa rzecz do naprawy,zależnie jak jest rozwiązana jego budowa. Poza tym w 40 letnich gramofonach zazwyczaj z racji "wyrobienia" często działa już mniej precyzyjnie,sprężynki się rozciągają,magnesy się rozmagnesowują(tak jest chyba w ramionach Ortofona),w sumie najprostsze i najmniej awaryjne sa tzw. szubienice na żyłce. Nie jestem serwisantem,więc Ci wiele więcej nie poradzę. Zapewne jakiś problem jest z tym antiskatigiem,ale nie wiem czy dasz radę coś zdziałać. Trzeba by zacząć od pozyskania jakiejś serwisówki.
P.S Można też samo działanie sprawdzić na czystej lub szklanej płycie,ewentualnie w miejscu gdzie płyta ma mało zapisanej muzy i tutaj na najczęściej sprawdzają się maxi single,gdyż jest tam zazwyczaj sporo wolnego miejsca.
dot87
Re: Fisher MT-6115
Post autor: dot87 »
Posiada ktoś może service manual do tego modelu? Ewentualnie miał podobny problem i przeprowadzał taka naprawę?
Re: Fisher MT-6115
Znajdziesz na vinylengine. Cz_A się zalogować wcześniej i ciągniesz:
https://www.vinylengine.com/library/fis ... 6225.shtml
Z opisu wydaje się, że ant nie działa w ogóle.
