Dual cl720 - problem
kuba929
Post autor: kuba929 »
Witam, mam problem z jedną kolumną w dualach cl720, kolumny podłączone pod kenwooda ka660. Wydaje mi się, że głośnik basowy przy niższych częstotliwościach charczy, załączam link - https://youtu.be/_McSRX6KhFY Wiecie co może być przyczyną? Przy drugiej kolumnie wszystko gra tak jak powinno.
Re: Dual cl720 - problem
Zamień kanały po stronie wzmacniacza i powiedz nam czy charczenie przeniosło się na drugą kolumnę :)
kuba929
Jeśli chodziło o to, żeby zamienić kolejność kabli które łączą się z głośnikami, z tyłu wzmacniacza, to nic się nie zmieniło, nadal ta sama kolumna wydaje niepożądany dźwięk.
Czy zawieszenie niskotonowca jest w dobrym stanie w ogóle?
kuba929
01 paź 2017, 19:02
tak, nic nie jest odklejone, wygląda dobrze.
Carmazine
Post autor: Carmazine »
Cytując:
Do wszystkich posiadaczy kolumn Dual CL730 i prawdopodobnie pozostałych modeli serii 700.
Aby uniknąć "katastrofy" radzę jak najszybciej wykręcić głośniki niskotonowe i przyjrzeć się przewodom
łączącym membrany z konektorami na koszu. Dual wpadł na genialny pomysł. Tam, gdzie wszyscy producenci
dają delikatną plecionkę, Dual dał przewód w gumowej izolacji. Izolacja po latach twardnieje i pęka - najczęściej przy
konektorze oraz przy samym miejscu wklejenia w membranę. Efekt taki, że podczas pracy głośnika przewody zginają się
tylko w miejscach pęknięć izolacji i po jakimś czasie łamią się też żyły miedziane. Jeśli to się stanie, trzeba wypruć z
membrany kawałek przewodu i wlutować się w niego nową plecionką...
Na twoim miejscu bym to sprawdził, nie brzmi to za dobrze na filmiku...
kuba929
Załączam filmik - https://youtu.be/OPMs09-GjDo moim zdaniem wszystko wygląda jak należy
Carmazine
Hmm...
W sumie tak teraz skojarzyłem sobie ten głośnik basowy duala z głośnikami samochodowymi które mają w sobie soprany osiowe czy jak by to nazwać... W dualach oczywiście w podobnym miejscu jest ten radiator/dyfuzor.
No i łączy mi się to w ten sposób że jak kiedyś znajomy odkopał stare zakurzone głośniki samochodowe to od brudu który się dostał w szczelinę tejże "osi" harczało niskimi tonami do momentu dokładnego wyczyszczenia...
Jako że głośniki swoje lata mają i prawdopodobnie nie było przy nich przez ten czas majstrowane z racji wiecznych gumowych membran to może w tym tkwi cała przyczyna...
Tylko jak się tam dostać, jak zdjąć ten metalowy element w celu przedmuchania to ja nie wiem...
kuba929
Carmazine pisze:
02 paź 2017, 22:15
Hmm...
Ktoś ma może jakiś pomysł? Nie chce robić niczego na siłę
Carmazine
Po dłuższym zastanowieniu stwierdziłem iż napisałem straszną głupotę :mrgreen: Głośnik jest tak skonstruowany że tam raczej nie ma prawa utknąć jakiś "paproch"...
kuba929
Carmazine pisze:
05 paź 2017, 22:13
Tak czy siak, dzięki za pomoc, może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
pawel0777
Post autor: pawel0777 »
Sprawdź czy nie są luźne jakieś elementy kolumny...np. ramka głośnika itp, czy częściowo nie jest odklejony resor, kopułka przeciwpyłowa. Wciśnij delikatnie palcami membranę sprawdź czy nie ociera cewka o magnes (da się to wyczuć). Można wykręcić głośnik zobaczyć czy nic nie dotyka do membrany...
kuba929
Niestety, wszystko jak na moje nie doświadczone oko wygląda bardzo dobrze, znacie kogoś z Bydgoszczy kto jest w stanie to naprawić?
grzehu82
Post autor: grzehu82 »
Nie wiem czy się uporałeś z usterką, bo trochę czasu minęło ale w razie co znam kogoś z Bydgoszczy kto pomoże...
