Mocno pracujący głośnik
Wszystko razem
Biszop
Post autor: Biszop »
Jest to mój pierwszy post więc witam drogie koleżanki i szanownych kolegów 8-) . Problem polega na tym, że nawet przy b.cichym słuchaniu [ zwłaszcza muzyki klasycznej ] głośnik niskotonowy mocno pracuje . Np . gra flet którego ledwo słychać a głośnik wachluje jakbym grał techno na cały głos . Podobne objawy występują gdy stąpnę mocniej na podłogę , lub trąc palcem gramofon. Mam Technics SL-d30 z wkładką p24 , amplituner Sansui RZ-3000.
Gramofon jest uziemiony czincze nie kosztowały 2.99 zł :) . Przy okazji . czy wymieniając moją wkładkę wystarczy odkręcić śrubkę z boku , bo tak zrobiłem a ona się tylko rusza i nie można jej wyjąć . Dziękuję i pozdrawiam .
MISSE
Gramofon: Micro Seiki DDX
Re: Mocno pracujący głośnik
Post autor: MISSE »
Przydał by się filtr na wejściu i pompownie ustanie.
poczytaj o filtrach tnących np. 0-30Hz
Najprościej w szereg wstawiamy kondensator im większy tym większe pasmo przenosi im mniejszy tym mniejsze pasmo przenosi
W tanich preampach na wyjściu jest kondensator np. 1uF i to nie jest wskazane ale skutecznie obcina dół
Jak blisko głośników stoi gramofon? Jakie to kolumny?
Czy masz włączony "loudness" na amplitunerze albo inną korektę tonalną?
Czy głośnik się wzbudza nawet jeśli gramofon akurat nie odtwarza muzyki?
Rada MISSE co do filtru subsonicznego jest jak najbardziej zasadna.
Biszop
Na ; luzie ; to nie występuje. Mam ;Altusy 110 ; stoją ok. 1.5 m po obu stronach . Skręciłem loundnes na 50 % i jest o wile lepiej . Nie chciałbym robić na ;0; bo fajniej gra . Wieczorem jeszcze dodam filtr . Bardzo dziękuję Panowie .
Biszop pisze: Mam ;Altusy 110
Ojoj.
Biszop pisze: stoją ok. 1.5 m po obu stronach
No to bezpiecznie.
Biszop pisze: Skręciłem loundnes na 50 % i jest o wile lepiej
O, nawet nie wiedziałem że masz regulowany poziom. Jeśli jechałeś na stówie to nic dziwnego...
Biszop pisze: Nie chciałbym robić na ;0; bo fajniej gra .
Powinieneś zmienić kolumny.
Biszop
Weż nawet mi nie przypominaj . :doh: nasłuchałem się o Altusach za nastolatka no i teraz kupiłem . Coś okropnego jak powiedziała moja żona . Ale ich dni są już policzone .Wojtek a tą moją wkładkę to wystarczy mocniej pociągnąć ? bo nie chcę czegoś urwać .
Biszop pisze: Wojtek a tą moją wkładkę to wystarczy mocniej pociągnąć ? bo nie chcę czegoś urwać .
Nie rozumiem. Co chcesz zrobić?
Biszop
W pierwszej wiadomości zapytałem czy wymieniając wkładkę p24 wystarczy odkręcić boczną śrubkę . Odkręciłem śrubkę a wkładka się tylko rusza na boki i nie mogę jej wyjąć . wystarczy mocniej pociągnąć ? bo nie chcę czegoś urwać .
Tak, wystarczy z wyczuciem pociągnąć by wyjąć wkładkę. Pewnie nikt tego przed Tobą nie robił i stąd ten opór.
Pamiętaj też że sama igła jest również wyjmowalna z korpusu wkładki.
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
Post autor: caveas »
Warto przytrzymać drugą ręką ramię by go nie wyrwać z kardana.
Pod gramofon należy podłożyć oś ciężkiego. 4 encyklopedie, 4 cegły pełne....
Oczywiście najlepszy jest ciężki stabilny stolik.
Nie są wcale przesadą wmurowane w ścianę półki izolowane od podłogi.
A na początek bas na "0" i kontur też i nieco głośniej.
Raczej wątpliwe, że amplituner nie ma "zaszytej" w korekcji stałej czasowej 7950uS.
Również z umiarem należy korzystać z variable loudness.
Po pobieżnej analizie schematu tunera jest recepta natychmiastowa:
Kondensatory IC3 o wartości 100uF/6,3V zastąpić 16uF a nawet 10uF /conajmniej 16V.
Oczywiście w obydwu kanałach.
Przy wymianie uwaga na "+ i -" kondensatora. :violin:
Uspokoi to na pewno membrany basowe do akceptowalnego poziomu.
Taka firma i takie kichy w projektowaniu.... Widać na schemacie cięcia budżetowe charakterystyczne dla kończącej się powoli "złotej ery HI-FI".
Nie przejmuj się to i tak nic w porównaniu z katami 90 i początkiem wieku w HIFI.
Ar2r
caveas pisze: Taka firma i takie kichy w projektowaniu...
Amplitunery "RZ" były mocno budżetowe, tak więc nie odbiega od innych konkurujących konstrukcji.
Zresztą, Sansui w 80's robiło co mogło by ratować swoją sytuację. Jak wiemy, finalnie nie dali rady.
Wojtek a tak przy okazji zapytam czy subsonic jak już w pre mam na on to we wzmaku ma być na on czy off ? Bo mam na off (stwierdziłem że jeden filtr starczy) a teraz się zacząłem zastanawiać :roll:
Jeden filtr wystarczy, także masz prawidłowo (robię tak samo) :)
Biszop
Właśnie wyrwałem wkładkę z korzeniami tak że że druciki widać :oops: ale chyba się udało , wyszły 4 bolce na na szczęście przytrzymałem ramię i nic mu nie jest .Teraz trzeba będzie poświęcić z 2 stówki na AT311.no i chyba jeszcze parę stówek na wzmacniacz i kolumny. Tak to jest jak się najpierw kupuje sprzęt potem zasięga opinii na ten temat :( NIc to - nieraz trzeba zapłacić frycowe . Caveas bardzo fajny pomysł mi podsunąłeś . Przytnę sobie na wymiar [ i tu nie robie sobie jaj bo mam taką możliwość ] płytę granitową , w końcu czytałem o gramofonach co mają po 150 kg .
caveas
Skontaktuj się z kamieniarzami z prowincji, albo sprzedawcami hurtowymi kamiennych parapetów. Jakiś pęknięty da się dociąć na wymiar i obrobić za cenę odpadu i obróbki. Pośród odrzuconych kamieni zdarzają się perełki - aż żal je zasłaniać. Nawet płyta 20mm jest znacząco ciężka
A kondensatory trzeba wymienić żeby zrealizować filtr obniżający poziom sygnału rzędu 20 lub 30 Hz (odpowiednio 16uF lub 10uF).
Prawie żadne głośniki nie przetwarzają efektywnie tych częstotliwości, więc ich wycięcie tylko przyniesie poprawę brzmienia.
Co do niesatysfakcjonującego brzmienia to Altusy są głównym winowajcą. A wkładka AT - tu pewnie też się pozytywnie zdziwisz.
Sansui się bym nie czepiał - to i tak ze 2 półki lepiej niż najlepsze Unitry. :violin:
Ar2r
