Mam i nie używam więc na zbyciu zestaw składający się z:
- monitorów Tannoy 609 z oryginalnymi podstawkami (co dość istotne w przypadku tego modelu)
Opisywanych tu: viewtopic.php?t=9744&start=465
- zestawu sony Precise 7f w postaci wzmacniacza Sony TA-P7F i tunera ST-P7J opisywanych tu:
viewtopic.php?t=9393&start=60
Wzmak ma wejście gramofonowe MM/MC oraz czasem swoje fochy w postaci wolnego startu ze strzałem w kolumnach.
Robię tak że włączam go ściszonego i po kilkunastu sekundach jest ok. Jak się już zagrzeje to gra fajnie.
Tuner 100% sprawny.
Na razie nie puszczam tego na olx czy alle bo mi się nie spieszy. Jak ktoś będzie zaintersowany do proszę pisac do mnie. Najlepiej z okolic Wrocławia by było.
Cena jaka mnie interesuje to 1500 pln za całość.
Zestaw stereo Tannoy 609 i Sony Precise 7f
- Gramofon: PD-300
- Gramofon: PD-300
Re: Zestaw stereo Tannoy 609 i Sony Precise 7f
Garść danych. Osiągi całkiem całkiem.
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-P7F.html
http://www.thevintageknob.org/sony-ST-P7J.html
Power output: 2 x 50W (20 Hz ... 20 kHz, 0,01% THD, 8 ohms)
THD: 0001% (8 ohms, 20 Hz ... 20 kHz)
IMD: 0001% (8 ohms, 20 Hz ... 20 kHz)
Frequency range 5 Hz ... 60 kHz (+ 0 / -1 dB)
± 0,2 dB (RIAA)
Damping factor: 35 (8 ohms / 1kHz)
Residual noise: 50μV
Speaker Impedance: 8 ohms 16 ...
Inputs: 2.5 mV / 50 ohms (MM)
25 mV / 100 ohms (MC)
150 mV / 50 ohms (line)
Output: 150 mV / 4.7 kW (REC Out; 8 max.)
8 ohms 10 mW (headphones)
S / N ratio: 88 dB (MM 2.5 mV input; IHF-A)
94 dB (MM, 5 mV input; IHF-A)
100 dB (MM; 10 mV input; IHF-A)
75 dB (MC; 0,25 mV input; IHF-A)
81 dB (MC; 0,5 mV input; IHF-A)
100 dB (Tuner, AUX, tape; 150 mV input; IHF-A)
The maximum input level of 120 mV (mm, 1 kHz)
12 mV (MC, 1 kHz)
Bass control: ± 10 dB at 30 Hz
Treble control: ± 10 dB at 5 kHz
Low Pass Filter: 6dB / octave below 15 Hz (automatic only)
Volume Control number 1: +10 dB in 80 Hz / 6 dB at 100 Hz
Volume control number 2: 10 dB 40 Hz
Volume Control # 3: 10 dB 80 Hz
Dimensions: 21.5 x 7.5 x 33 cm.
Weight: 3.6 kg.
SONY ST-P7J
Quartz X'Tal Locking in 0,1MHz steps,
Varactor / Mos-Fet tuning,
Dual-Fet balanced mixer,
Uni-Phase IF filters,
memory IC with 8 presets,
feather-touch controls and slot-in cards for memorized stations
± 0,2 dB (RIAA)
12 mV (MC, 1 kHz)
Weight: 3.6 kg.
SONY ST-P7J
- Gramofon: PD-300
W związku z pytaniami.
Mogę rozbić zestaw na :
- amp+tuner 500pln (wysyłka w cenie)
- Tannoye 1000pln (odbiór własny )
- Gramofon: PD-300
Proszę o zamknięcie wątku. Będą (lub nie) osobne.
