Witam.
Wczoraj pierwszy raz uruchomiłem gramofon AIWA D50. Niestety nie wiem jak ustawić prędkość obrotu aby grał jak trzeba.
Czytałem instrukcję ale nie zrozumiałem. Na talerzu są jakieś paski i muszą się one jakoś specjalnie zachowywać przy właściwej prędkości? Jest tam rownież jakiś podział na hz (50 hz i 60 hz). Ale nie rozumiem o co chodzi. Prośba o pomoc.
AIWA D50 ustawianie prędkości obrotu
- Regsoft
Re: AIWA D50 ustawianie prędkości obrotu
Wyregulowane obroty dla konkretnej prędkości obrotowej odznaczają się optycznym efektem nieruchomej szachownicy na pasku dla 50Hz (nasza częstotlowość sieci elektrycznej). Pierwsze pytanie czy masz pomarańczowe (neonowe) podświetlenie tych pasków?
Na szybkiego znalazłem: https://www.youtube.com/watch?v=Rzvqe-OcNvs
Dajesz obroty na 33. Odtwarzasz płytę. Kręcisz pokrętłem regulacji obrotów aby kreski na pasku 33 dla 50Hz wydawały się nieruchome.
Jeśli nie da się poprzez pokrętło doprowadzić do nieruchomej szachownicy to znaczy że trzeba będzie napęd wyregulować i/lub przesmarować, w zależności od tego czy talerz kręci za szybko czy za wolno.
Yahoo
