Bliżej końca strony -> więcej sybilantów. Co jest?
Tarkus
Post autor: Tarkus »
Zauważyłem, że wraz ze zbliżaniem się igły do środka płyty przybywa sybilantów.
Dla informacji: Wkładkę mam ustawioną wg "Stevenson A" (sprawdziłem bardzo dokładnie z szablonem "łukowym" wydrukowanym specjalnie dla tego gramofonu na podstawie pivot to spindle distance), więc - jeśli dobrze pamiętam - "alignment" powinien być najlepszy na samym końcu strony.
Czy to kwestia:
- złych ustawień nacisku lub antyskatingu?
- specyfiki winyla (malejącej prędkości liniowej wraz ze zbliżaniem się do środka płyty)?
- zużycia lub czystości igły (przemywam "wyciorem" Analogisa - nie wiem, czy to wystarczy)?
- zużycia lub czystości samych płyt (najnowsza posiadana przeze mnie ma za sobą prawie rok dość intensywnego grania)?
- jakiś nie wymieniony przeze mnie czynnik - jaki?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Re: Bliżej końca strony -> więcej sybilantów. Co jest?
Na każdej płycie tak jest ?
Tarkus
Muszę sprawdzić, ale zauważyłem to na kilku ostatnio słuchanych. Nie mówię, że wcześniej to zjawisko nie występowało - może tak, może nie, nie zwracałem uwagi. Zresztą: wcześniej używałem "szczoteczki" (mam Szczura 97xe), co wymuszało większy nacisk, więc i tonów wysokich było mniej, co maskowało sybilanty, nawet jeśli były. No i wiesz, nie na każdej płycie jest wokal. ;) Ale na wielu to się dzieje. Z tym, że nie mam żadnej fabrycznie nowej. Natomiast zauważyłem, że sybilanty na jednych płytach są mocniej słyszalne w lewym kanale, na innych bardziej w prawym.
Co do ustawień gramofonu, to ostatnio zamówiłem płytę testową, ale jeszcze nie przyszła. O, taką:
http://allegro.pl/plyta-testowa-do-gram ... ZWQxNjI%3D
Post autor: zbyszek1982 »
Mówiłem, że zajeździsz te Marilliony :morda:
Tarkus
zbyszek1982 pisze:Mówiłem, że zajeździsz te Marilliony :morda:
Też nie były fabrycznie nowe, gdy wszedłem w ich posiadanie. Zresztą tam jeszcze nie jest tak źle. "Józefina" Skrzeka gorzej sybilizuje. Ale jest też np. "Dark Side" Floydów (wydana i kupiona w zeszłym roku), którą również powoli zajeżdżam. Na miłość nie ma rady. Poważnie mówiąc: sądzisz, że to kwestia zużycia płyt? A może umycie by coś dało?
blispx
Post autor: blispx »
Józefinę mam akurat z Wifona bardzo dobry stan i pod koniec są sybilanty na wokalu to słychać Skrzek syczy jak wąż- po prostu taka realizacja, ale da się słuchać
ojcie_c
Gramofon: Technics SL-1200GR
Post autor: ojcie_c »
Tak z ciekawości - jak stara jest ta Twoja igła? Czy to fabryczny eliptyk, czy jakiś zamiennik?
W moim M44G zauważyłem, że ta wkładka lubuje się w nacisku raczej większym, niż mniejszym. Z fabryczną igłą N44G najlepiej brzmiała z naciskiem 1.4 - 1.5g (zakres od 0.7 do 1.5g), jak miałem eliptyka od Thakkera N44E, to tak od 1.9 - 2.0g (zakres: 1.75 do 4g), a teraz jak mam N55E od Jico, to tak od 1.5g w górę (zakres 0.7 do 2g).
Odrobinę mniej nacisku i sybilanty od razu dawały o sobie znać. Szczury chyba tak mają...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, 13:40 przez ojcie_c, łącznie zmieniany 1 raz.
Tarkus
Jeśli syczy głownie pod koniec, to nie kwestia realizacji, tylko raczej tłoczenia. Zresztą mam CD (Universal 2002) i tam końcówka brzmi jak reszta (ale całości trochę brakuje głębi, którą ma winyl).
Wracając do meritum - jeśli nikt tu nie zasugeruje już nic innego, zaczekam po prostu na testówkę i przekonam się, co mi wykaże.
ojcie_c pisze: jak stara jest ta Twoja igła? Czy to fabryczny eliptyk, czy jakiś zamiennik?
https://www.lpgear.com/Merchant2/mercha ... =SHN097xVL
Z grudnia, może końca listopada.
blispx
Nie wiem może i tłoczenia nie wnikam, aż tak dociekliwy nie jestem
ojcie_c
Tarkus pisze: Z grudnia, może końca listopada.
...a dużo i często płyt na niej słuchałeś? Będzie "na oko" powyżej 500h przebiegu?
Tarkus
Chyba jeszcze nie. Nawet gdybym codziennie grał przez 2 godziny, brakowałoby jakichś 50. Dłużej niż 2h zdarza mi się odtwarzać winyle głównie w weekendy, a są dni, gdy gramofonu nie włączam wcale (patrz: podpis). Mówisz, żeby już myśleć o nowej?
ojcie_c pisze: Odrobinę mniej nacisku i sybilanty od razu dawały o sobie znać. Szczury chyba tak mają...
Jak mówiłem, poczekam na testówkę, może coś się wyjaśni. W tej chwili używam nacisku 1,25, w instrukcji podanego jako "optymalny" gdy się nie używa szczoteczki (zarazem "minimalny" przy szczoteczce). Popróbuję z lekko zwiększonym. Ale zastanawia mnie ta zależność od bliskości do środka płyty. Wiem, że im bliżej do końca strony, tym mniejsza prędkość liniowa -> gorsza jakość, ale chciałbym wiedzieć, czy to tylko to, czy coś jeszcze.
cooledit
Gramofon: Acoustic Solid
Post autor: cooledit »
Też mam czasem podobnie, jednak w kilku przypadkach efekt przesterowanych sybilantów zniknął po bardzo dokładnym wymyciu czy wręcz wyszorowaniu płyty. Są jednak płyty na których jest to słyszalne niezależnie od zastosowanej do odsłuchu igły jak i gramofonu. Czasem zdarza się tak nawet na nowej płycie. Przypuszczam, że niektóre płyty już tak mają a inne mogą być po prostu "zajechane" przez poprzednich właścicieli.
ojcie_c
Tarkus pisze: Chyba jeszcze nie. Nawet gdybym codziennie grał przez 2 godziny, brakowałoby jakichś 50. Dłużej niż 2h zdarza mi się odtwarzać winyle głównie w weekendy, a są dni, gdy gramofonu nie włączam wcale (patrz: podpis). Mówisz, żeby już myśleć o nowej?
Zakup nowej masz raczej na horyzoncie prędzej niż później, ale na razie spróbuj poeksperymentować z naciskiem. LPGear pisze, że bez szczotki możesz stosować do 1.5g, może zwiększ do 1.4g, albo nawet do 1.5 i zobacz, czy coś się zmieni?
Te "aftermarketowe" zamienniki mają tendencję do szybszego zużywania się od fabrycznych igieł, np. Jico pisze o trwałości 200h dla swojego zamiennika N55E, który teraz używam, ZTCW samo Shure zaleca zmianę własnych igieł po 500h, więc nie byłbym zaskoczony, jeśli trwałość Twojego zamiennika też oscyluje się w tych okolicach. Ja swoją N44E od Thakkera zmieniłem po około 600h eksploatacji.
ojcie_c pisze: Te "aftermarketowe" zamienniki mają tendencję do szybszego zużywania się od fabrycznych igieł
Nie ma takiej relacji.
ojcie_c pisze: np. Jico pisze o trwałości 200h dla swojego zamiennika N55E
JICO pisze tak o wszystkich swoich igłach. Tylko frajer by tak często zmieniał igłę.
Możliwe że overhang jednak nie jest do końca optymalny w tym wypadku. Koniec strony to zawsze swego rodzaju "tor przeszkód" dla igły.
Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe to szkoda że nie możesz sprawdzić efektu z drugą wkładką czy igłą.
Obywatel
Post autor: Obywatel »
Można spróbować jakiegoś szablonu faworyzującego końcówkę strony. Choć z mojego skromnego doświadczenia wynika, że do słabszej jakości końcowych ścieżek przyczynia się zużyta i/lub brudna igła, słabe wydanie płyty, płyta zajechana.
W sumie jest to dość ciekawa kwestia. Zawsze zastanawiałem się, czy przy profesjonalnej digitalizacji nagrań z płyt dokonuje się korekt kalibracji wkładki w zależności od odległości igły od labela, czy też korzysta się z wysokiej klasy gramofonów linearnych lub cyfrowych.
