Optonica ST-3636
december74
Optonica ST-3636
Post autor: december74 »
Witam.
Zakupiłem do swojego zestawu tuner optonica, czy używa ktoś z Was może tego tunera, i objaśni mi funkcje poszczególnych przełączników?? Może instrukcje po polskiemu... ??
Re: Optonica ST-3636
Na hifiengine masz serwisówkę.
december74
Tak, wiem, mam ją lecz jakoś nic z niej nie mogę wywnioskować, co jak gdzie, i do czego służy... może jestem mało ogarnięty pod tym względem-przepraszam... :cry:
To napisz dokładnie czego nie wiesz. Przecież nikt Ci nie przetłumaczy całej instrukcji
december74
OOkeyy. Masz rację, mój błąd. Chodzi mi o przełączniki
-multipath
-air check
- air check level control knob ( z tyłu tunera pokrętło)
Air check ustwiony w pozycji OFF wyszukuje stacje wszystkie jakie poszuka, w pozycji On - najsilniejsze, to wiem.
W instrukcji serwisowej nie ma dokładnego opisu jak używac tych przycisków, a raczej opis pojęć i sposób regulacji.
Multipath to zjawisko związane ze zniekształceniami dźwięku powodowanych przez odbicia od wysokich budynków lub gór. Ten układ ma za zadanie zapewne redukcję tych zniekształceń.
Air check - tu nie do końca rozumiem. Wydaje mi się, że w pozycji ON tuner powinien generować sygnał 400Hz służący do ustawiania poziomu nagrywania w magnetofonie.
december74
A z tyłu obudowy pokrętło?
Poczytałem dokładniej.
Multipath ustawiony w pozycję MONITOR wyłącza układy redukujące efekt odbić i pozwala je usłyszeć. Przydaje się to gdy masz mozliwość kręcenia anteną. Wtedy w tym położeniu przełącznika antenę ustawiasz tak, by zniekształcenia były najmniejsze.
Air check ON powinien, tak jak pisałem, generować sygnał 400Hz do kalibracji magnetofonu. Pokrętło z tyłu służy do ustawiania poziomu sygnału. Powinno to być widoczne na wskaźniku. Ustawienie fabryczne to 40%. Jeśli wtedy ustawimy w magnetofonie poziom nagrywania na 0dB to powinno wyjść nagranie o najmniejszych zniekształceniach. Przy dynamicznej muzyce (np. klasycznej) zalecają zwiększyć pokrętłem z tyłu poziom do wartości 50-60%
Te przełączniki mają jeszcze inne funkcje. IF BAND NORMAL/WIDE to czułość tunera. MUTING ON/OFF to wyciszanie szumu gdy tuner nie odbiera żadnej stacji lub sygnał jest bardzo słaby.
Przy normalnej pracy i w miarę dobrym sygnale ustawiłbym te przełączniki tak - IF BAND - NORMAL, MUTING - ON.
To ciekawy tuner dla zaawansowanych użytkowników. Niektóre funkcje widzę pierwszy raz, np. te o które pytałeś.
december74
Witam.
chudy_b - WIELKIE DZIĘKI !!!!
O taką odpowiedź mi chodziło... :D
Kupiłem ten tuner, bo mam wzmacniacz optonica SM-3636, a tuner technicsa jakoś mi nie stroił jakbym chciał. No i to był strzał w 10... to co widzi Optonica, to technol w 1/3 miał zajebisty problem... Dodam, że tuner jest w stanie GABINETOWYM, lecz swoje musiałem położyć..... :oops:
Tak, że mój zestaw wygląda teraz następująco:
-wzmacniacz Optonica SM-3636
-tuner Optonica ST-3636
-CD technics SL-PS700
-korektor technics SH-GE70 (którego nie używam, ale mam... :lol: )
-kolumny Saba 1300 Profesional
-gramofon hitachi HT-463
Ostatnio zmieniony 06 lip 2017, 21:48 przez december74, łącznie zmieniany 1 raz.
december74 pisze: to co widzi Optonica, to technol w 1/3 miał zajebisty problem
Niestety stare tunery się rozstrajają. To że Optonica lepiej odbiera oznacza tylko tyle, że jest mniej rozstrojona.
december74
Może i... Ale, też się spotkałem ze stwierdzeniem, że technicsy mają problem ze strojeniem właśnie...
Chciałem mieć zestaw jednej firmy, i miałem, właśnie technicsa, lecz widze, że czas weryfikuje co niektóre sprawy...
Pawelec
Post autor: Pawelec »
december74 pisze: Tak, że mój zestaw wygląda teraz następująco:
zestaw jest zdecydowanie niekompletny choć zacny. Mam słabość do Optoniki ;) . Brakuje podstawowego elementu w postaci któregoś modelu z serii RP np. 3500, 5100 a mże 9100H :D
viewtopic.php?t=15809#p307122
december74
Witam Pawelec
Rozumiem, że cenisz tę firmę, oczywiście szacun... Powiem Ci, że jestem zadowolony z Hitachi ( jak narazie ;) ) i pozostanę w tym zestawie, choć tak jak pisałem wyżej wolałbym zestaw jednej firmy... :x
Pawelec
december74 pisze: jestem zadowolony z Hitachi
Tak HCA 7500 i HMA 7500 i do tego np FT 440 - godne polecenia :)
Ja z kolei przybijam piątkę za saby :) warto zajrzeć do środka bo moje po zakupie nie były takie jak w oryginale.
