SOS! Thorens 280 MK II problem z napędem
GreenGrass
Gramofon: EMT 928 TSD 15
Post autor: GreenGrass »
Dzień dobry.
Mam kłopot ze wspomnianym w tytule gramofonem Thorens TD 280 MK II. Przy starcie dość często zrzuca pasek. Pasek jest nowy, kółko napędowe pracuje prosto, nie zauważyłem, żeby było zwichrowane na osi.
Jest w nim talerz od TD 115, ale podtalerzyk oryginalny, więc nie sądzę by to było przyczyną, zwłaszcza, że różnica w wadze talerzy to tylko 0.1 kg (TD 280 - 1.2 kg, TD 115 - 1,3 kg). Ponadto podczas uruchamiania słychać przez chwilę terkotanie. A więc kolejne pytanie: czy jest tam jakieś sprzęgło i czy można je regulować. Być może przyczyna tkwi w tymże mechanizmie. Jeśli ktoś z kolegów zna tę konstrukcję, może będzie w stanie coś mi doradzić. A tak nawiasem mówiąc, to chyba już nie lubię TD 280.
pozdrawiam serdecznie, GreenGrass
Re: SOS! Thorens 280 MK II problem z napędem
GreenGrass pisze: Pasek jest nowy
Czy aby na pewno dobry? :)
GreenGrass pisze: A tak nawiasem mówiąc, to chyba już nie lubię TD 280.
Generalnie nie jest to zbyt udany Thorens.
GreenGrass
Wojtek pisze: Czy aby na pewno dobry?
Pasek japoński firmy Falc.Co kupiony w WamatAudio. Działa w TD 115 MK II i TD 165 Special, w TD 280 MK II niestety spada.
Miałem jeszcze TD 318 i też te paski się sprawdzały. Z oferowanych w Polsce wymiarami i wyglądem najbardziej przypomina oryginalny.
A powiedz Wojtku, czy wiesz coś na temat tego terkoczącego mechanizmu na osi napędu? Czy można go jakoś regulować?
GreenGrass
Nikt? Nic? Może ktoś z użytkowników TD 280 lub TD 280 MK II ma jakieś sugestie?
chrzan1949
Post autor: chrzan1949 »
Zdejmuj talerz i popatrzr jak sie pasek zachowuje .
Tomasz
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
Post autor: klin »
Obróć talerz do góry nogami i będziesz widział wtedy co się dzieje z paskiem w trakcie pracy.
Umyj izopropanolem albo miksturą forumową tą rolkę kręcącą paskiem.
