Canton LE400, czy ktoś tu coś kombinował?
spanish_inq
Gramofon: Technics SL-QD33
Post autor: spanish_inq »
Cześć,
do pracy zakupiłem sobie Cantony LE400 (niezła cena, 170 PLN), w dobrym stanie, orzechowe.
Ale coś jakoś te kable mi nie pasowały. Głośniki można otworzyć, więc otworzyłem. Moim oczom
ukazał się taki widok. Powiedzcie proszę, czy takie lutowanie kabli to German Engineering z tamtych
lat czy ktoś coś tu zakombinował (osobiście bym nie łączył kabli, tylko wlutował jeden cały).
W drugim głośniku jest tak samo.
Za tym, że ktoś kombinował być może przemawia fakt, że z ujemnego bieguna zwrotnicy wychodzi gładki kabel,
a z dodatniego taki z nacięciami wzdłuż, a przelutowane jest na odwrót, tzn. na zewnątrz głośnika
ten gładki to plus...
Z pozdrowieniami
Kamil
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: Canton LE400, czy ktoś tu coś kombinował?
Post autor: olsza84 »
Myślisz, że tak Canton wypuszczał kolumny z fabryki? :)
Pewnie ktoś kupił jako niesprawne, z uciętymi kablami, zregenerował i dosztukował kabel zamiast wymienić po całości.
spanish_inq
olsza84 pisze: Myślisz, że tak Canton wypuszczał kolumny z fabryki? :)
Ech, no właśnie tak nie myślałem, ale chciałem się upewnić :)
Kupię kawałek porządnego w miarę kabla i wymienię całość, tylko muszę chyba nieco poszerzyć
otworek w tylnej ściance, bo nic grubszego nie przejdzie.
Dzięki! :)
olsza84
I słusznie. Będzie porządnie zrobione.
spanish_inq
Wymieniłem na posrebrzany, miedziany 1,5mm^2, aaale dostały niskich tonów. Jak dla mnie nawet aż
za bardzo; wcześniej były wyraźnie uwypuklone ku górze. Ciekawe, że aż taki efekt uzyskałem :think:
Niskich ? To faktycznie ciekawe. Srebrne kable zwykle rozjaśniają system.
Może obudowa z okleiną osikową?
BTW, właśnie się zastanawiam nad wymianą terminali w GLE60 na gniazda pod banan,
bo te oryginalne zaciski mają zdumiewająco małą średnicę 'pod kabel'. Tylko coś kiepsko z doborem
podwójnego gniazda, bo to stary typ płytki terminali, hm.. dobierał ktoś może?
spanish_inq
Myszor pisze: Niskich ? To faktycznie ciekawe. Srebrne kable zwykle rozjaśniają system.
No właśnie tak mi powiedziano o kablach srebrnych, że wysokie częstotliwości są bliżej powierzchni, a że srebro jest lepszym przewodnikiem, to właśnie po to kable się srebrzy. Przed wymianą były takie cienkie, zwykłe, miedziane, jak do telefonu ;) I wtedy kolumny faktycznie były jasne, i to bardzo.
Ale się pociemniły po wymianie kabelków na takie:
http://sklep.soundpower.pl/pl/p/EAGLE-C ... C5mm2/1014
Albo przestały przenosić się wysokie tony, zostały stłumione, i dlatego wydaje mi się, że niskie się uwydatniły?
Nie wymieniłem połączeń między zwrotnicą a głośnikami, tylko przewody "główne".
darkman pisze: Może obudowa z okleiną osikową?
Kolumny są z drewna orzechowego ponoć:
http://www.radiomuseum.org/r/canton_le400.html
Umm, to srebro nie pójdzie na kołku osikowym. Zostaje czosnek i modlitwa.
spanish_inq
darkman pisze: Umm, to srebro nie pójdzie na kołku osikowym. Zostaje czosnek i modlitwa.
Długo myślałem, co próbowałeś mi/nam przekazać, ale nie rozumiem :)
andre
Post autor: andre »
Byle wampir,na przykład teściowa już kolumny nie odkurzy.
