Docisk do 1225 1228
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
Docisk do 1225 1228
Post autor: caveas »
.... oraz inne Duale (CS627Q, CS2235Q, CS503)
Pomysł:
bajerancki ciężki odbojnik do drzwi opisany jako "stoper" nabyty za 3zł - waga ok 1,35 kg.
Razem z masą talerza 1228 lub 1225 mamy ~ masę talerza 1229.
Ciekawe czy w 1229 jest inne łożysko niż we wspomnianych 1225 i 1228? Ktoś ma i wie?
Muszę tylko centrycznie wywiercić otwór na fi 7,2mm na szpindel :animals-dogrun:
Pytanie czy nie przeciąży łożyska taki docisk? Drogie cudeńka ważą ok 0,5 kg a ciążą od "100" w górę. :chores-chopwood:
Ar2r
Re: Docisk do 1225 1228
Ważą i 0,75 i wtedy sens gdzieś widać na końcu tunelu, ale to fatamorgana. 1,35 to będzie ryzykownie raczej.. chyba, że masz tam silnik od pralki.. ale to znowu zakłócenia przecie :D
lepiej dać od lodówki, bo lato za pasem.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Sporo :) Łożyska są w zasadzie takie same.
caveas
Jacek Fedorowicz napisał całą książkę "W zasadzie Tak"
Jak wywiercę dziurę i sprawdzę wpływ dociążonego zawieszenia to się odezwę.
Darku: Ważne żeby kosztowało , prawda?
Dziś "Andżeju jak ci na imie" w Progresji. Zapraszam :whistle:
Ar2r
olsza84
Mają inne nr katalogowe ale nie wiem czy to ma znaczenie dla obciążenia jakie chcesz zastosować ;) Poza tym, to są to takie same łożyska. 1 kg więcej nie zrobi na tym łożysku żadnego wrażenia jeśli to chcesz akurat sprawdzać, a i z 2kg więcej sobie poradzi.
