Problem z szumem na wejściu Phono
vidus
Mam drobny (mam nadzieję) problem z moim gramofonem (Marantz 6170)
Po podłączeniu do wzmacniacza ( Kenwood KA-5700) i włączeniu kanału PHONO z głośników wydobywa się irytujący szum. Próbka poniżej:
http://www.4shared.com/audio/x2v4pBpO/szum.html?
Co ciekawe gdy podłącze komputer do wejścia AUX szum znika i wszystko wraca do porzku. Tak więc coś nie tak jest z gramofonem. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 17:29 przez vidus, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek_c4
Re: Problem z szumem na wejściu Phono
U mnie (Sony PS-515) lekko szumi dopóki nie podłączę tego przewodu masowego od gramofonu do amplitunera (ITT-8033)
Gramofon - Sony PS-515
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Wzmacniacz - ITT-8045
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
http://www.winyl.net/download/file.php? ... &mode=view
Pozdrawiam z Poznania
Marek
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
vidus
- marek_c4
Hmm... no nie bardzo wiem jak, ale spróbuję
Z gramofonu wyprowadzony jest przewód zakończony dwoma cinchami (kanał lewy i prawy), no i jest jeszcze taka końcówka którą przykręcam pod śrubkę z tyłu radia.
Jak nie była przykręcona to szumiało, po przykręceniu - jak ręką odjął.
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
- wojciech06
- Gramofon: Dual model CS 721
Przy kablu cinch gramofonu powinien być cienki kabelek zakończony półksiężycem, który podłączamy do uziemienia z tyłu (śrubka) wzmacniacza/amplitunera. Na zdjęciu czarny cienki kabelek.
Odnośnik do oznaczeń masy/uziemienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_(elektrycznosc)
- Załączniki
- uziemienie.jpg (5.19 KiB) Przejrzano 3481 razy
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 18:46 przez wojciech06, łącznie zmieniany 8 razy.
W Polsce obowiązującym językiem jest język polski. Starajmy się pisać poprawnie ortograficznie. W miarę możliwości dbajmy o obecność polskich znaków diakrytycznych (tzw. ogonków, jak "ę", "ą" itd.).
'Masa" czyli GND! raczej przykręcamy z tyłu, ale nie radia tylko wzmacniaczamarek_c4 pisze: jest jeszcze taka końcówka którą przykręcam pod śrubkę z tyłu radia.
- marek_c4
No jasne że radiowzmacniaczaeenneell pisze:'Masa" czyli GND! raczej przykręcamy z tyłu, ale nie radia tylko wzmacniaczamarek_c4 pisze: jest jeszcze taka końcówka którą przykręcam pod śrubkę z tyłu radia.(radiowzmacniacza)
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
vidus
Nie mam tam co prawda żadnej wtyczki, ale goły kabel. Niemniej przykręciłem to do GND tak jak polecaliście, lecz nic to nie dało.
Zauważyłem jeszcze jedną rzeczą. Mianowicie gdy dotykam obudowy gramofonu, np przy wciskaniu przycisków opuszczających ramie, sygnał się zmienia. Szum jest inny jakby mocniejszy. Czy to możliwe że gramofon ma przebicie?
- Batman
Brak uziemienia. Też się z tym borykam. Jutro chyba rozkręcę obudowę i przylutuję kabel od wewnątrz, wciskanie kabla do dziurki tylko lekko poprawiło sytuację.
Ta "ciemna masa" ma iść od wkladki.. przez gram...,.az do gnd we wzmacniaczu
Jeśli nie pomagają zabiegi kosmetyczne (czyli psikanie WD40 itp- to pozostaje "podlutowanie" starych lutów
(po kolei...)
- marek_c4
To zawsze poprawia sytuację - czasem mniej, czasem bardziejBatman pisze:... wciskanie kabla do dziurki tylko lekko poprawiło sytuację.
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
CD - Onkyo DX-6900
Tuner - ITT-8065
Deck - ITT-8025
Kolumny - ITT-8093
Marek
Możesz zrobić zdjęcie?vidus pisze:Nie mam tam co prawda żadnej wtyczki, ale goły kabel.
vidus
Dzięki za foto. Jak dla mnie to wygląda na typowy kabel uziemienia, tyle że bez "widełek", ale to nie przeszkadza.
Jesteś pewien, że dobrze go mocujesz po stronie wzmacniacza?
vidus
Raczej tak.
Może problem jet po jego drugiej stronie. Może uziemienie w obudowie gramofonu gdzieś nie styka...
