Marantz Superscope TT-4 - urwany pasek
Kamil_K
Post autor: Kamil_K »
Witam!
Posiadam Marantza Superscope TT-4
Dokładnie takiego: http://allegro.pl/superscope-by-marantz ... 07202.html
Problem jest taki, że urwał mi się pasek napędu i nie mam pojęcia jaki zakupić. Mogę prosić o jakąś radę?
Najlepiej link jakiś z allegro, żebym wiedział jaki zakupić. Zupełnie nie znam się na wymiarach, a pasek, który się urwał już nie nadaje się do mierzenia. Zawiązywałem go kilka razy na supeł, by sprawdzić, czy będzie grało, ale przy zakładaniu znowu się rwał... więc mam go w częściach, co raczej będzie trudne do zmierzenia.
Średnica "tego koła" które napędza pasek to 22cm.
Bardzo proszę o pomoc... Przyszły mi dzisiaj nowe winyle, a nie mam ich na czym posłuchać :(
Krzyś
Urwany pasek, POMOCY!
Post autor: Krzyś »
Parametry paska:
średnica: 201.0
grubość: 0.9
szerokość: 5.50
długość: 631,1 mm
kup jakiś o podobnej średnicy/długości
Ewentualnie może być trochę dłuższy (tak ze 2-5 cm max).
Wiedzę czerpałem stąd: http://www.hifi-phono-house.com/product ... s_id=10071
dobrze byłoby, gdybyś jeszcze skonsultował te rewelacje z wujkiem google
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Kamil_K
Nie jest to idealny wymiar, ale chyba mieści się w ramach tolerancji. Kup i spróbuj, drogi nie jest.
Swoją drogą, jeśli doszło do tego, że aż pasek się urwał to znaczy, że guma poprzedniego paska już była mocno zużyta i pewnie nie trzymał obrotów.
Tutaj, przy okazji nie do końca odpowiedniego paska też może być mała dewiacja jeśli chodzi o obroty więc możliwe że będzie potrzebna jakaś drobna regulacja.
Kamil_K
Re: Urwany pasek, POMOCY!
Dzięki, Wojtek!
Myślę, że jeżeli będzie potrzebna jakaś regulacja to będę dowiadywał się na forum. Zupełnie nie znam się na rzeczach dotyczących regulacji/kalibracji itp.
Post autor: eenneell »
Moja rada:
Zadzwoń do tego gościa z Zawiercia, albo do Wamatu i spytaj o pasek podając model gram. (dł. paska można zmierzyć sznurkiem, nitką..)
Z moich doświadczeń wynika to, że lepiej jak pasek jest krótszy o 5mm, niz dłuższy o 5mm... (A najlepiej jak jest IDEALNY)
Problem w tym, że jeszcze nie ma u nas w kraju sklepu, który miałby naprawdę szeroką gamę pasków napędowych do wyboru :)
Wamat np. dopiero od niedawna ma tego typu produkty w handlu, i to jedynie te najpopularniejsze (do popularnych Technicsów itd.)
