Impedancja głośników?
ŁDŁ
Re: Impedancja głośników?
#76
Post autor: ŁDŁ »
Przełącznik do pracy 4-8 omów zmienia napięcie zasilania końcówki (przy 4 = 50 V , przy 8 om 62 V) aby zmniejszyć straty i konieczne przewymiarowanie tranzystorów końcówki mocy. Przy zestawieniu 4+8 ustaw przełącznik na 4. Przy 8 nie osiągnie maksymalnej mocy - taka wada. Czy w instrukcji nie ma wzmianki, że połączenie A+B można stosować tylko dla zestawów 8 om? (ustawiając przełącznik na 4).
Jak nie robisz dyskoteki to z 4+8 będzie dobrze, jeśli jednak chcesz słuchać good vibrations beach boysów tak jak należy i w obu pomieszczeniach na raz to uważaj ;-)
Łukasz Długosz
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
#77
Ukaniu pisze:Przełącznik do pracy 4-8 omów zmienia napięcie zasilania końcówki (przy 4 = 50 V , przy 8 om 62 V)
Na pewno wiesz co piszesz, ale zaintrygowałeś mnie. Taki układ zmieniający napięcie zasilania końcówki mocy prosty by nie był. Obiecuję przejrzeć schemat dokładnie, bo to interesująca teza.
ŁDŁ
#78
Post autor: ŁDŁ »
Transformator zasilający ma odczepy które są przełączane, bez jakichkolwiek specjalnych cudów.
Łukasz Długosz
#79
Faktycznie masz rację. Nie spodziewałbym się czegoś takiego, bo takie całkiem tanie to nie jest. A to tylko pstryczek z tyłu, którym pewnie większość użytkowników się nie przejmuje.
ŁDŁ
#80
Post autor: ŁDŁ »
Tańsze niż odpowiednie tranzystory mocy...
Sony miało jakieś tam swoje podejście do optymalizacji. Układ zabezpieczania przed przeciążeniem jest jakby osobny od wzmacniacza i nie tnie sygnału a wyłącza wyjście, stąd pewnie potrzebowali się mocniej zabezpieczyć przed przekroczeniem obszaru bezpiecznej pracy tranzystorów wyjściowych.
Łukasz Długosz
Kamil_l
#81
Post autor: Kamil_l »
Ukaniu pisze:Czy w instrukcji nie ma wzmianki, że połączenie A+B można stosować tylko dla zestawów 8 om?
Nie mam instrukcji, a na necie tylko serwisową znalazłem w której są tylko schematy.
Dzięki za wyjaśnienie.
#82
po półtora roku odkopałem temat :D
a mianowicie obsługę kolumn 4 ohmowych przez amplitunery i wzmacniacze
a mianowicie teraz na tapetę Onkyo TX2500
http://wegavision.pytalhost.com/Onkyo/o ... nkyo06.jpg
http://www.springair.de/de/receiver/rec ... yo-tx-2500
w instrukcji podane są różne wielkości mocy na kanał i przy 4 Ohmach jest 40 Wat i 34 Waty o co tu chodzi?
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
#83
Post autor: caveas »
Po prostu papier wszystko zniesie.
Waty to nie wszystko; i to mierzone na czystej rezystancji.
liczy się jeszcze dynamic headroom, wydajność prądowa i tu już by trzeba więcej tłumaczenia, zdolność do oddania mocy do nierezystancyjnego obciążenia.
Ar2r
#84
ale czemu podali dwie wartości?
Arkadyo
#85
Post autor: Arkadyo »
A czemu mieli nie podać? Nie wiem czy zauwazyłes ale przy okazji podaja czestiotliwosc dla jakiej przeprowadzono pomiar - rózna czestotliwosc rózny wynik wydzielania mocy. To jak najbardziej prawidłowe. To samo jest gdy chodzi o moc RMS - jest to moc dla określonego zakresu częstotliwości i przy okreslonym sygnale. Ujednolicenie pomiarów wg okreslonych standardów tj. norm pomaga porównac wyniki ale normy nie są obligatoryjne. I tu wkracza wszechobecny dzisiaj marketing.
Ja błądzę gdzieś po środku...
#86
dzięki za wyjaśnienie, no człowiek uczy się całe życie
#87
kolejne pytanie czy
czy do amplitunera CR5950RC mogę podłaczyć kolumny 4 ohmowe?
http://dual.pytalhost.eu/1989/08.jpg
http://picclick.co.uk/Dual-CR-5950-ampl ... id=1&pid=5
cooledit
Gramofon: Acoustic Solid
#88
Post autor: cooledit »
Ze specyfikacji dostępnych w necie wynika bezsprzecznie, że tak.
To kolejny link na potwierdzenie
http://dual.pytalhost.eu/cr5950/CR5950RC_8.jpg
Gdzie wyraźnie stoi napisane:
music power 8Ω/4Ω 2 x 85W/130W
#89
hm a z tyłu na obudowie
8 ohm
specyfikacja sobie a napis na obudowie sobie???
cooledit
#90
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W instrukcji serwisowej są podane wartości wzmocnienia dla 4 i 8 ohm i tu niby sprawa wydaje się jasna. Jednak na stronie http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 0-rc.shtml jest wpis "Speaker load impedance: 8Ω to 16Ω" a to już całkowicie zaciemnia sprawę. Tak więc jednoznacznej odpowiedzi nie ma a z doświadczenia wiadomo, że lepiej dmuchać na zimne.
