Jeśli masz kroplę na płycie, to coś poszło nie tak z formułą płynu i cały czas napięcie powierzchniowe jest zbyt wysokie. Po wyjęciu płyty z myjki powinieneś mieć efekt „gładkiej płyty bez rowków” i płyn powinien odparować/spłynąć bez gromadzenia się na powierzchni w tradycyjne krople.
Mikstura forumowa
wojtekf
Re: Mikstura forumowa
The story so far:
Kronoos
- Gramofon: Akai AP-206C
Na początku taki efekt jest, ale potem zaczyna się skraplać, więc na suszarce raz na jakiś czas obracam płytę.wojtekf pisze: ↑17 maja 2019, 09:35Jeśli masz kroplę na płycie, to coś poszło nie tak z formułą płynu i cały czas napięcie powierzchniowe jest zbyt wysokie. Po wyjęciu płyty z myjki powinieneś mieć efekt „gładkiej płyty bez rowków” i płyn powinien odparować/spłynąć bez gromadzenia się na powierzchni w tradycyjne krople.
Mieszankę robiłem z tego płynu: https://allegro.pl/oferta/alkohol-izopr ... 7157650530 + Mirasol i zwykła woda destylowana z tesco w proporcjach z pierwszego posta.
Może jakość tej wody jest słaba?
- blispx
przetrzyj fibrą i po sprawie tak jak Drag radził, generalnie suszenie to strasznie upierdliwe zajęcie i efekty mycia dość mizerne bez odsysania, jak dla mnie strata czasu
MARANTZO
- Gramofon: na początek L-3807
Panowie - techniczne pytanie - może coś czytając ominąłem...
Kręcąc w myjce z tą miksturą przy wyciąganiu z wanienki zasyfiałe szczotki mogą coś zostawić. Czy do płukania po tym myciu zasadniczym - do wody destylowanej dodaje się taką samą ilość Mirosalu przeciw zaciekom jak do podstawowej mikstury ?
czarnaplyta
Cześć,
Jestem po pierwszym myciu miksturą. Płyty suszyły się przy otwartym balkonie i parę pyłków się doczepiło po myciu. Czy może to znaczyć, że za mało dałem Mirasolu czy to zupełnie normalne?
Zupełnie normalne. Otwarty balkon to raczej kiepski pomysł w tym wypadku.
czarnaplyta
Dzieki. To jeszcze 1 wątpliwość. Gdzieś spotkałem się ze stwierdzeniem, że po umyciu w miksturze płytę powinno się wypłukać dodatkowo w wodzie demineralizowanej....Prawda? Czy sama mikstura zaczyna i kończy proces mycia?
- Obywatel
Tak.
czarnaplyta
Piotr333
Proszę o namiary na Alkohol Izopropylowy na allegro. Jest tego tak dużo do wyboru, że nie wiem który najlepszy, a wiadomo, szkoda eksperymentować i narażać płyty na uszkodzeni. Czy skupić się na czystości 99,9 czy mniejsza wystarczy. Wiadomo że
i tak będzie rozcieńczany w miksturze (woda destylowana + mirasol) Chodzi mi o zakup 1 litra, różnice w cenie niewielkie.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam, Piotr.
- eu4yaon
- Gramofon: Pioneer
Ile kosztuje z wysyłka taki litr izopropanolu?
- Obywatel
https://allegro.pl/oferta/ipa-alkohol-i ... 4f69ac7020
To ostatnio brałem - jest OK. Generalnie to nie są jakieś laboratoryjno-apteczne operacje, żeby potrzeba było jakiegoś super hiper czystego IPA więc bez zbytniego rozczulania.
Piotr333
Jeśli w podobnej cenie jest IZOPROPANOL o czystości 99,5 i 99,9 to rozumiem że lepiej wziąć ten 99,9 ?
- Gramofon: PD-300
Im czystszy tym lepszy choć wątpię byś usłyszał różnicę
- Bart_S
- Gramofon: SONY PS-X60
chlapnęło mi się ciut za dużo fotonalu - płyn się pieni i intensywniej pachnie. ale czy szkodzi? igły nie upaprze? rozrzedzać?
