Amplituner Yamaha CR-600
Żeby nie było za cicho
Latro
Gramofon: Technics SL1300
Re: Amplituner Yamaha CR-600
#61
Post autor: Latro »
A tak przy okazji, zauważyłem, że ten amplituner występuje nie tylko w dwóch wersjach gniazdek (din i rca) ale ma również różny pobór mocy (160 i 320watts)...?
Muzyka, TV Republika i styka
#62
Latro pisze:ale ma również różny pobór mocy (160 i 320watts)...?
Pewnie zależne od rynku docelowego. Pobór ten sam, ale informacja na tabliczce inna (tak przypuszczam) ;)
#63
Wojtek pisze:Pobór ten sam, ale informacja na tabliczce inna (
Tak to chyba nie wolno, mam nadzieję.
To musi mieć związek z możliwością zasilania 110V/220V. Tyle że napięcie zasilania na pobieraną moc nie ma żadnego wpływu. Po stronie wtórnej trafa napięcie jest takie samo niezależnie od napięcia zasilania sieci. Napięcie zasilania końcówki mocy jest stałe i nie da się go ot tak zmienić.
Latro pisze:A tak przy okazji, zauważyłem, że ten amplituner występuje nie tylko w dwóch wersjach gniazdek (din i rca) ale ma również różny pobór mocy (160 i 320watts).
A gdzie to zauważyłeś?
Latro
#64
Post autor: Latro »
z tyłu jest info o poborze mocy, i jszcze znalazłem taki o poborze 120w...
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-CR-600-St ... SwiLdWAvRj
160w..
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-CR-600-V ... Sw0vBUktsV
a na moim ampli pisze 320w
#65
chudy_b pisze:To musi mieć związek z możliwością zasilania 110V/220V. Tyle że napięcie zasilania na pobieraną moc nie ma żadnego wpływu.
No właśnie. Więc czemu "musi"? :)
Wg jednej serwisówki, pobór zmierzono na poziomie 190W i 270W (wersja na rynki europejskie).
Z kolei wg innej serwisórki tego samego modelu, pobór zmierzono na poziomie 120W, a max wynosi 200W. I bądź tu mądry :)
Oczywiście wartości z serwisówki nie muszą korespondować z wartościami na tabliczkach znamionowych :)
Zapewne było kilka różnych wersji i rewizji tego modelu, stąd te różnice.
Czy jest się czym przejmować? Pewnie nie :)
Latro
#66
Post autor: Latro »
ale i tak jakieś to dziwne :think:
Latro
#67
Post autor: Latro »
No i Yamaha wróciła z serwisu, parę pustych kondensatorów toru audio + reg. prądów spoczynkowych st. końcowego mocy. Przy okazji naprawy toru phono okazało się, że problemem nie byłu zimne luty, lecz selektor źródeł i jedyne co serwisant mógł zrobić to pominąć uszkodzony przełącznik phono, a więc mogę podpiąć tylko jeden gramofon. :doh:
Przy okazji wreszcie mogłem porównać Yamahę z Nadem 140 i kurde po odsłuchu (ok 2godz.) wolę Nada :dance:
Ale weź teraz sprzedaj Yamahę gdzie działa tylko jedno gniazdo gramofonowe :lol:
#68
Po roku? Niezłe terminy ma ten serwis :D
Latro
#69
Post autor: Latro »
chudy_b pisze: Po roku? Niezłe terminy ma ten serwis :D
leżała w szafie, po prostu w okolicy nie było żadnej firmy, która by się tym zajmowała, aż w końcu powstała :D
Ale co myślisz o sposobie ekhm.. naprawy toru phono?
#70
Latro pisze: co myślisz o sposobie ekhm.. naprawy toru phono?
No jeśli przełącznik faktycznie się rozsypał, to innego wyjścia nie było jak tylko go ominąć. A czy ten przełącznik był do naprawy, czy nie, to ja już nie wiem. Wiem, że jego wylutowanie to jest horror, bo idzie do niego sporo przewodów. Licząc na szybko - 14. Także trochę serwis kusi by się w to nie bawić.
EDIT: Znalazłem na ebay selektor do CR 400. To jest przełącznik wlutowywany w płytkę, więc jego wyjęcie i próba naprawy nie jest kłopotliwa. Nie trzeba dolutowywać po jednym kabelku jak np. w Radmorze. W CR 600 jest pewnie tak samo.
Latro
#71
Post autor: Latro »
chudy_b pisze: EDIT: Znalazłem na ebay selektor do CR 400. To jest przełącznik wlutowywany w płytkę, więc jego wyjęcie i próba naprawy nie jest kłopotliwa. Nie trzeba dolutowywać po jednym kabelku jak np. w Radmorze. W CR 600 jest pewnie tak samo.
to ten..? http://www.ebay.pl/itm/Source-Selector- ... 36053f3c2b
PS.
W Nadzie też szwankuje mi selektor :(
#72
Latro pisze: to ten..? http://www.ebay.pl/itm/Source-Selector- ... 36053f3c2b
Tak, ale do CR 600 nie będzie pasował. U Ciebie jest 6 pozycji, w CR 400 5 pozycji, o ile dobrze policzyłem.
Latro pisze: W Nadzie też szwankuje mi selektor
Zawsze pierwszy ruch to chemia. Zazwyczaj pomaga. Nie wiem co to za NAD, ale w nowszych sprzętach są już selektory elektroniczne. Też padają. Ale raczej nie "szwankują", zdychają nagle jak to scalaki :D
Latro
#73
Post autor: Latro »
chudy_b pisze: Nie wiem co to za NAD
Nad 140, czyli pewnie jak u Yamachy bo to ta sama epoka.
#74
Wygląda na to, że tam jest pająk o jakim wspominałem wcześniej. Można spróbować się do niego dobrać, bo widać, ze sporo luzu tam jest. Może uda się uzyskać jakiś dostęp bez rozlutowywania tego wszystkiego. Kup Kontak S + Kontakt U. Pierwszym psikasz trochę, czekasz, kręcisz, czekasz, kręcisz. A na koniec obficie Kontak U który ma za zadanie przerwać dość agresywne działanie poprzednika i spłukać śmieci.
Latro
#75
Post autor: Latro »
Dzięki chudy, a kontaktów spróbuję
