Dual 701
MISSE
Gramofon: Micro Seiki DDX
Dual 701
#61
Post autor: MISSE »
W 701 jest najlepszy napęd produkowany przez Duala i to Fakt. :drool:
Brak jest regulacji VTA i niestety jest to duże ograniczenie przy montażu innych wkładek niż Dualowskie
Można kupić wkładkę Ortofona M20 lub Shure V15III z mocowaniem Dualowskim za 200-400zł i cieszyć się naprawdę bardzo, ale igła będzie kosztować drugie tyle w wersji Eco, lub 500-600 zł w wersji LUX (tylko JICO; Thakker)
przejście z modeli 5XX i 6XX na 7XX to na pewno dobry pomysł ale kwestię wkładek i igieł warto wcześniej przemyśleć(nie biorę pod uwagę wesji 7XX w plastiku)
denree
Dual 701
#62
Post autor: denree »
dzieki za odpowiedz - uspokoiliscie mnie troche panowie :) troche bo... kurcze nie wiedzialem, ze 701 nie ma regulacji wysooksci calego ramienia (vta) :( moze w tej odleglej przyszlosci bede rozgladal sie jednak za 721. coz - zobaczymy jak przyjdzie na to pora :)
Dyba
Re: Dual 701
#63
Post autor: Dyba »
od dwóch dni jestem posiadaczem Duala 701 - mam kilka pytań. Wiem już że wysokość ramienia reguluje się "liftem", ale czasem płyta ma różną grubość, czyli wtedy tę wysokość trzeba ustalać indywidualnie do każdej płyty tak? Pytanie 2 - do czego służy pokrętło anti-resonator?
Pawelec
Re: Dual 701
#64
Post autor: Pawelec »
Czy jest to Twój pierwszy kontakt z gramofonem? Mam nadzieję, że nie kręcisz za wiele różnymi śróbkami. ;) Liftem nie reguluje się wysokości ramienia tylko w trybie odsłuchu można ramię podniść lub opuścić lub korzystać z tej funkcji w trybie manualnym. Pokrętło z napisem anti-resonator służy do wyważania ramienia w zależności od zainstalowanej wkładki (ogólnie dobrze byś poczytał wątek o kalibracji).
UWAGA:
1- Ściągnij manual z netu do tego gramofonu - np. vinylengine
2- Sprawdź, czy sprzedajęcy zablokował śruby transportowe na czas wysyłki
3 - Mam nadzieję, że gramofon do transportu miał ściągnięty talerz i został odpowiednio zabezpieczony a Ty złożyłeś wszystko zgodnie ze sztuką
4 - Czy wkładka jest ta sama co w ogłoszeniu? Jeżeli tak to jest to całkiem dobry model AT 13 do której warto dokupić nową igłę i na jakiś czas nie będziesz się musiał martwić jej zmianą
5 - Czy przeprowadziłeś wszelkie ustawienia ramienia?
6 - Czy sprawdziłeś poprawność działania automatyki i wszystkich funkcji gramofonu?
Dużo by pisać - czego nie lubię, więc na początek wystarczy :)
viewtopic.php?t=15809#p307122
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: Dual 701
#65
Post autor: olsza84 »
Pawelec: Dyba miał na myśli moim zdaniem śrubkę, którą można regulować wysokość igły nad płytą do 6mm. Podobnie jest w Dualu 721 i 704. 8 mm to maksymalna wysokość igły od płyty, jaką zaleca producent.
Pawelec
Re: Dual 701
#66
olsza84 pisze:Pawelec: Dyba miał na myśli moim zdaniem śrubkę, którą można regulować wysokość igły nad płytą do 6mm. Podobnie jest w Dualu 721 i 704. 8 mm to maksymalna wysokość igły od płyty, jaką zaleca producent.
Jeżeli tak to OK. Nie siedzę w Dualach 7** zbyt mocno i cieszę się, że Dyba będzie miał dobre wsparcie :) . Ja obawiam się by na początek zbyt mocno nie kręcić wszystkim zanim się nie sprawdzi działania i wykona poprawnych ustawień.
Dyba
Re: Dual 701
#67
Post autor: Dyba »
Tak, to mój pierwszy kontakt z dualem. wcześniej miałem automatyk przy którym nic w zasadzie nie trzeba było robić http://www.vinylengine.com/library/real ... 2200.shtml
sprzedający dobrze zabezpieczyl gramofon: śruby były zablokowane a talerz zdjęty.Teraz wyechałem na kilka dni na urlop ale jak wrócę to zapytam was o to jak zrobić to krok po kroku :)
Dyba
Re: Dual 701
#68
Post autor: Dyba »
Jaki amplituner/wzmacniacz i głośniki polecacie pod Duala 701? mieszkam w bloku więc nie muszą to być jakieś szaleńcze możliwości :)
olsza84
Re: Dual 701
#69
Wrzuć Dyba prośbę do odpowiednich wątków zakupowych. Amplituner/wzmacniacz osobno i kolumny osobno. Określ sobie budżet. I napisz tam, czy teraz używasz jakiegoś sprzętu? Jeśli tak to jakiego.
mood
Gramofon: Micro Seiki DD-8
Re: Dual 701
#70
Post autor: mood »
Witam.
Od ponad miesiąca jestem posiadaczem Duala 701 i daje mi on sporo radości ze słuchania płyt. Po wymianie pimpla, okablowania ramienia i interkonektów (pomoc kolegów z forum bezcenna:) pozostał tylko jeden mankament - brak oryginalnej przeciwwagi (obecna chyba z modelu 1257). Przez cały ten czas usiłowałem znaleźć oryginalną przeciwwagę do niego, jednak bez powodzenia. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym jaka jest masa tej oryginalnej przeciwwagi, co znacznie ułatwiłoby znalezienie zamiennika. I tutaj prośba do posiadaczy tego modelu - czy któryś z Was wie, lub może sprawdzić, jaka jest jej masa? Od jakich modeli Duala można stosować przeciwwagi, by pasowały do ramienia 701?
Liczę na Wasze wsparcie.
Jarek
Re: Dual 701
#71
W zamienniki się nie baw, bo przeciwwagi Dualowskie są specyficzne.
Pasują również te od 704 i 721.
mood pisze: Przez cały ten czas usiłowałem znaleźć oryginalną przeciwwagę do niego, jednak bez powodzenia.
http://www.ebay.de/itm/Gewicht-fur-Dual ... SwKOJYKzY5
Pewnie są i inne oferty.
mood
Re: Dual 701
#72
Post autor: mood »
No to ładnie, dzięki!
Ja szukałem przez ebay.pl i w swej "mądrości" nie zajrzałem na "de"... :angry-banghead:
mood
Re: Dual 701
#73
Post autor: mood »
Niestety kiepsko to wygląda - na zdjęciach widać ślady klejenia koszyka, a sprzedawca zapytany o stan przeciwwagi odpowiedział, że nie wie, nie zna się i że wszystko widać na zdjęciach...Hmm. Chyba nie warto ryzykować.
Przejrzałem również oferty sprzedawców z terenu Europy i lipa - żadnej pasującej przeciwwagi nie znalazłem :(
olsza84
Re: Dual 701
#74
mood pisze:Niestety kiepsko to wygląda - na zdjęciach widać ślady klejenia koszyka, a sprzedawca zapytany o stan przeciwwagi odpowiedział, że nie wie, nie zna się i że wszystko widać na zdjęciach...Hmm. Chyba nie warto ryzykować.
Znaczy naprawiana była. To pewnik. Tu masz jeszcze jedną ale też jakoś dziwnie wygląda ten ciężarek w środku koszyka: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 10-172-401
Z innych modeli też będą pasować jakby co, nie tylko z 704 i 721.
mood
Re: Dual 701
#75
Post autor: mood »
olsza84 - podany przez Ciebie link odnosi się do aukcji z października, więc pewnie już "po ptakach".
Jeśli możesz, to podaj nr modeli, od których podeszłaby przeciwwaga.
