Wkładka AT95E
kielek
Re: Wkładka AT95E
Wkładki są takie same.Różnice są w igłach i co za tym idzie w cenie. Pierwsza wkładka ma oryginalną igłę a druga tani i słaby zamiennik.
Re: Wkładka AT95E
Nie opłaca się oszczędzać w tym wypadku
- dot87
Re: Wkładka AT95E
Dzięki Panowie
pijar
Re: Wkładka AT95E
Cześć,
mam podejrzany przypadek z tą wkładką i chciałbym prosić posiadaczy o drobną pomoc.
Do tej pory Fonica GS464 na MF101 grała bez zarzutu. Zamówiłem Audiotechnike i pojawił się problem z prawym kanałem. Martwy i zbiera szum z otoczenia. Przyjrzałem się połączeniom i udało mi się ustalić, że prawa masa sygnału audio zmostkowana jest z obudową wkładki. Dlatego chodzi mi po głowie pytanie: czy podłączanie tej wkładki różni się jakoś specjalnie do poprzedniego, czy to szczęście do trefnych egzemplarzy się udzieliło.
Re: Wkładka AT95E
Po stronie wkładki są pewnie oznaczenia pinów i zgodnie z nimi należy połączyć.
Nie należy ślepo zakładać że układ pinów jest taki sam jak przy MF101.
- dot87
Re: Wkładka AT95E
https://goo.gl/images/4BSXyU
Jak coś to tu masz układ pinów w AT
pijar
Re: Wkładka AT95E
Dzięki, na wkładce też są czytelne oznaczenia.
Od razu ślepo... Napisałem o sprawnej poprzedniej, żeby nie szukać dziury w całym.
"Problem" pojawia się już na pinach wkładki- przebicie? (nie rozumiem jaki cel konstrukcyjny ma łączenia masy sygnału jednego kanału z obudową wkładki). Przyszła w paczce, nowa, nierozpakowana, dlatego ciekaw jestem czy inni użytkownicy AT95E mają też taki dziwny mostek pomiędzy RG a metalowym elementem wkładki.
- dot87
Re: Wkładka AT95E
A jak przepniesz z powrotem na MF to dobrze gra? Nie chcę nic mówić ale może przy montażu/demontażu coś nie zagrało?
Ja mam AT którą dostałem z gramofonem i nie stwierdziłem nic takiego u siebie także chyba nie pomogę
- Dante
- Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Re: Wkładka AT95E
To dodatkowy ekran samej wkładki. Często stosowane, aby wkładka nie zbierała zakłóceń. Od AT 100, 120e, 440 itp. , Shure, Philips, Stanton i wiele innych mają takie połączenia. Widać AT uznało, że i w 95e się przyda.
Oryginalny kabel, czy po przeróbkach? Do czego wpięty jest gramofon? Wsuwki siedzą ciasno na pinach? MFki miały dość szerokie piny.
pijar
Re: Wkładka AT95E
Problem dość nietypowy bo próbowałem chyba wszystkie zdrowe kombinacje: najpierw na przerobionym (RCA i rozdzielone masy) potem na bliźniaczym GS464 bez przeróbek (DIN), zamiana kanałów- efekt ten sam- prawy kanał wkładki zbiera tylko zakłócenia. Zamiana ponownie na mf101 i wszystko w porządku. W skrócie- sądzę, że możliwość wadliwych połączeń wyeliminowałem.
Pytanie pozostaje, czy to przebicie wewnątrz (gwarancja), czy podłączenie wymaga większej finezji niż wpięcie 4 przewodów(ignorancja)
- Dante
Re: Wkładka AT95E
Podłączałeś czerwony kabelek pod biały konektor, zielony pod niebieski itd. i nie było różnicy? Nadal nie grał tylko prawy kanał? To by było dosyć dziwne...
Takie rzeczy jak uszkodzona nowa wkładka też się zdarzają
Choć raczej rzadko. Jak jest na gwarancji, spróbuj wymienić na inny egzemplarz.
pijar
Re: Wkładka AT95E
Przestałem już baczyć na kolory tylko na połączenia, ale tak- rezultat ten sam. Wysyłam w takim razie na wymianę. Dzięki.
Edit:
Wkładka wymieniona na nową- wszystko działa. Dla potomności zapiszę, że piny masy obu kanałów audio połączone sa z metalową obudową wkładki.
Dziwne, że to właśnie kanał, który miał połączenie z obudową nie działał, a z drugim (bez "przebicia") wszystko było ok.
bruno
- Gramofon: Pro-Ject
Re: Wkładka AT95E
Moja wkładka ma oryginalne śrubki z okrągłymi nakrętkami. Czy mi ktoś może wytłumaczyć jak należy to skręcić bez użycia dwóch śrubokrętów i wyjmowania headshela z ramienia. Ja wiem, że nowe wkładki AT mają wbudowane nakrętki w trzon wkładki, ale kupiłem AT95e i muszą sobie poradzić z montażem. Obecnie nie umiem skręcić wkładki do headshela, żeby nie poruszyć azymutu. W starej MF100 nakrętki były sześcienne i się blokowały i nie było problemu. Z góry dziękuję za pomoc.
p. s. Jeszcze ciekawostka oznaczenie wkładki na boku pudełka to AT95e(ex). Ciekawe co oznacza "ex"?
Jacek 1972t
Re: Wkładka AT95E
Też używałem tej wkładki.
Wyjęcie a potem założenie headshela nie powinno wpłynąć na azymut (oczywiście po zamontowaniu wkładki musisz przeprowadzić całą kalibrację) jeśli chodzi o te śrubki według mnie potrzeba trochę sprawności. Czynności dokonywałbym przy założnej osłonie igły.
bruno
Re: Wkładka AT95E
Oczywiście, jutro muszą dolutować do kabelków headshela nowe wsuwki. Postanowiłem, że zrobię je z kabelków od przewodu usb. Tam były zastosowane bardzo cienkie przewody (linka), wsuwki pozyskałem z gniazda portu równoległego 15 pinowego. Oryginalnie Daniel miał kabelki dolutowane od strony gniazda ramienia i zakończone wsuwkami od strony wkładki. Wiem, że część osób robiło kabelki ramienia i pewnie też w headshelu ze skrętki UTP-5 kat.,ale miedź to miedź nie ma znaczenia moim zdaniem skąd się pozyska takie kabelki. Korekta azymutu jak śrubki wkładki nie są dobrze skręcone nie należy do najłatwiejszych, może wymienie te okrągłe nakrętki na sześcienne z innej wkładki i tak będzie łatwiej.
2. Mam jeszcze pytanie odnośnie układu antyskatingu. mam wrażenie, że on działa bardzo topornie w moim egzemplarzu Daniela. Że jedynie w ograniczonym zakresie ruch ciężarka wpływa na ucieczkę do środka i na zewnątrz ramienia. Dla wkładki at95e jest ustawiony obecnie na środku skali (środkowa kreska po środku ciężarka). Jak jest u Was? W innych położeniach ciężarka nie miało to wpływu na ruch ramienia.
