Tak, na jego sprzęcie było sprawdzane.
Kolumny do UNITRA GS464 + UNITRA Pw7010
Damianp1995
Re: Kolumny do UNITRA GS464 + UNITRA Pw7010
W takim razie nie potrzebnie kupiłem tamten kabel, nie zmarnuje się
- Mawis
- Gramofon: JVC QL-A7
Trza było tego wzmaka swojego wziąć i posłuchac na nim. Zobaczymy, to dopiero początek...Damianp1995 pisze: ↑02 lut 2024, 19:39W takim razie nie potrzebnie kupiłem tamten kabel, nie zmarnuje się![]()
Damianp1995
W takim razie zbieram na nową wkładkę. AT-VM95C będzie wystarczająca? Wszystkie wkładki mają otwory na śruby/mocowanie w tym samym miejscu? Czy z tym też będzie problem?
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Tak, to jest standard. Rozstaw ma pół cala. Prawdopodobnie będziesz miał problem z wyważeniem ramienia po zmianie MFki na AT. Będziesz musiał czymś "dociążyć" wkładkę.
- Obywatel
Poważnie nie da się wycofać przeciwwagi na tyle, żeby wyważyć wkładkę AT?
- Jaculek
Miałem ten gramofon z AT 95E. Chyba dało się ją wypoziomować ale nie było już miejsca żeby uzyskać wymagany nacisk.
Damianp1995
- Obywatel
Jeśli naprawdę przeciwwaga nie wydoli, to proponuję zastosować np. mosiężne śrubki zamiast aluminiowych, albo w ostateczności dwu- lub pięciogroszówkę pod wkładkę. Powinno to nawet trochę pomóc VTA
Inną alternatywą jest zastosowanie ciężkiej wkładki np. https://sklepgram.pl/akcesoria/3726-shu ... onowa.html albo https://www.winyle.pl/ortofon/764-wklad ... 80018.html
Ale jak napisałem wcześniej, bardzo mnie dziwi, że to średniociężkie ramię mogłoby mieć problem ze standardową średniociężką wkładką jak nowa seria AT.
Damianp1995
W takim razie po wypłacie kupię wkładkę. Wtedy ewentualnie będę się bawił
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Damianp1995
Panowie, kupiłem kable. Wybrałem KLOTZ 2x 2.5mm
Podłączyłem do wzmacniacza. Podpiąłem pod AUX. Działa tylko tylko jedna kolumna. Próbowałem różnych kombinacji. Obie kolumny działają ale tylko osobno. Wszystkie złącza w wzmacniaczu też działają poprawnie. Po prostu nie mogą grać obie kolumny na raz. ( Przełączam na A+B) . Czy ja cos źle robie? Czy wzmacniacz nie ma.takiej mocy, aby grał na dwóch jednocześnie?
Kolumny? Pod AUX? Nie rozumiem.
- Obywatel
Damianp1995, zrób zdjęcie tego podłączenia i wrzuć tutaj.
Damianp1995
Kolumny wpięte pod wzmacniacz UNITRA pw7010. Wzmacniacz wpięty auxem do komputera.
Damianp1995
Mówiąc bardziej po polsku - podłączyłeś komputer do wzmacniacza korzystając z wejścia AUX.
Wymień je.
Nie powinieneś musieć korzystać z A+B. Lewą kolumnę wpinasz do lewego wyjścia A, a prawą do prawego A.
Terminale głośnikowe B zostawiasz w spokoju.
