Jak ustawić ramię w gramofonie?
W ciągu ostatnich 2 lat miałem 2 razy do czynienia z gramofonami Technicsa T4P na żywo i za każdym razem problemem była zjechana igła. Coś w tym jest
- krolix
Re: Jak ustawić ramię w gramofonie
Nie wiem czy powinienem zadać pytanie akurat w tym temacie ale chyba może być.
Otóż - czy antiskating musi być nastawiony na wartość dokładnie taką, jaką ma nacisk igły na płytę? Miałem wiadome zniekształcenia przy nacisku 2 g i takimże antyskatingu, problem zaś zniknął po ustawieniu antiskatingu na 3. Co ciekawe, problem dotyczy tylko płyt polskich... Może gramofon nie stoi idealnie/wystarczająco poziomo?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pytanie dotyczy regulacji ramienia więc jak najbardziej jest to dobry temat.
Dlatego zresztą można siłę antiskatingu ustawić niezależnie od nacisku ramienia.
Dodatkowo: jaki masz szlif igły? Sferyczny?
W praktyce nie musi, ale teoretycznie powinien, gdyż są to rzeczy dość ściśle skorelowane.krolix pisze:Otóż - czy antiskating musi być nastawiony na wartość dokładnie taką, jaką ma nacisk igły na płytę?
W sensie że problemy z trackingiem?krolix pisze:Miałem wiadome zniekształcenia przy nacisku 2 g i takimże antyskatingu
To ciekawekrolix pisze:Co ciekawe, problem dotyczy tylko płyt polskich...
A nie masz poziomicy by się przekonać?krolix pisze:Może gramofon nie stoi idealnie/wystarczająco poziomo?
- krolix
Dziękuję za odpowiedź.
W międzyczasie okazało się, że pospieszyłem się z oceną, iż zmiana ustawienia antyskatingu pomogła. Najwyraźniej przyczyną "chrypienia" są zanieczyszczenia płyt sprzedawanych jako "mało używane". Może i były mało używane ale czym czyszczone wolę nie wiedzieć.
- Obywatel
Wystarczy ze dwa razy przesłuchać na Bambino i rowek zostanie wyczyszczony jak ta lalakrolix pisze:Może i były mało używane ale czym czyszczone wolę nie wiedzieć.
W sumie nie sprecyzowałeś czym były te "wiadome zniekształcenia", więc zgaduj zgadulakrolix pisze:Najwyraźniej przyczyną "chrypienia"
- marcin_N
U mnie na około 20 płyt, które na razie posiadam chyba tylko jedna gra prawie bez "cyknięcia", reszta niestety swoje już przegrała, albo po prostu trzeba je umyć myjką, bo domowe sposoby mycia nic nie pomagają, a trzaski okrutnie zniechęcają do odsłuchu.
- Obywatel
Drobne okazjonalne cyknięcia czy lekki szmerek to część uroku słuchania winyli - oczywiście dopóki nie ma smażalni albo jakichś megatrzasków. Jeśli ktoś chce mieć dźwięk sterylny, to niech pozostanie przy cyfrze.
- Krzyś
e tam - mój Presley #30 hitów nr 1 (ta taka złota) i DSOTM (z wtedy jak przygotowali też SACD) NIE trzeszczą ani NIE cykają - no chyba że mówiąc szmerek masz na myśli np. szum płyty między utworami jak się podgłośni (DSOTM nie szumi, bo tam nie ma przerw między utworami)Obywatel pisze:Drobne okazjonalne cyknięcia czy lekki szmerek to część uroku słuchania winyli - oczywiście dopóki nie ma smażalni albo jakichś megatrzasków. Jeśli ktoś chce mieć dźwięk sterylny, to niech pozostanie przy cyfrze.
oczywiście przed umyciem była smażalnia
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
- marcin_N
No i to napawa mnie optymizmem. W innym przypadku, zrzucę winę na przestawione ramię w gramofonie, którego de facto nie da się ustawić (urok T4P)Krzyś pisze:oczywiście przed umyciem była smażalnia
Albo na igłę, które może np. mieć szlif sferyczny, a to także robi różnicę w reagowaniu igły na uszkodzenia rowka.marcin_N pisze:W innym przypadku, zrzucę winę na przestawione ramię w gramofonie, którego de facto nie da się ustawić (urok T4P)
Nie wspominając już o igle brudnej bądź zużytej.
- marcin_N
No niestety igła którą posiadam ma szlif sferyczny, lecz jest zupełnie nowa i czyszczę ją regularnie.
robertek
Dzisiaj będę się bawił Technicsem SL-Q3. Czy ktos mi może powiedzieć jak mam wszystko poustawiać - ramię itd??? Proszę!!! Może ktoś ma instrukcję obsługi albo wie gdzie moge to znaleźć???
- Waluch
proszę instrukcja
http://www.speedyshare.com/files/304247 ... _sl-q3.pdf
a tu podstawy kalibracji http://www.rcm.com.pl/?action=hobby
robertek
Dzięki. Instrukcję sprawdzę dopiero w domu. A co do tego artykułu to mnie, laika troche przeraził. Czy taki amator potrafić będzie to wszystko dobrze ustawić??? Z pewnością moje pytania się tu jeszcze pokażą,..
Waluch pisze:proszę instrukcja
