Problem z ustawieniem nacisku igły-DUAL CS-728Q
Re: Problem z ustawieniem nacisku igły-DUAL CS-728Q
Witam, przepraszam za długą przerwę.
Wziąłem się za automatykę gramofonu.Powodem był zużyty pimpel.Wsadzilem na jego miejsce kawałek wycięty ze skuwki od długopisu i zaczęło prawiedzialać.Mówię prawie bo ramie wraca po skończonej plycie natomiast gdy wciskam start ramie ląduje na środku talerza lub prawie przy labelu płyty.Druga sprawa co wystąpiła prawdopodobnie teraz to to ,że igła nie opada i nie podnosi się gdy naciskam lift...
Macie jakieś pomysły ?
Łukasz
Łukasz
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Pokaż zdjęcie tego "naprawionego" pimpla. Raczej powinno się go zrobić z gumy, dość istotne są wymiary.
Analog: Dual 704&721+DenonDL301/ShureV15III/Dual M20E/OrtofonMC-20>HeadamP >PreamP Dyskretniok DIY> DH-101>DH-220>Monitor Audio RX6/Beyerdynamic DT 880
Cyfra: Arcam FMJ CD17 - DIY Mod & Yamaha WXAD-10
W sumie lepiej nie,bo to taka porządna prowizorka xd
Bardziej mi zależy najpierw by naprawić to opadanie i podnoszenie ramienia,bo bez tego boję się słuchać płyt...
A jak odpalasz auto-start to ramię się podnosi czy też nie?
Podobnie przy auto-powrocie?
- Jaculek
Napisz czy słychać działanie elektromagnesu po naciśnięciu Lift? Bo wydaje mi się, że jeżeli ramię jest na pozycji spoczynkowej to przycisk Lift nie działa. On służy do podniesienia igły znad płyty. Może spróbuj ustawić poprawnie wysokość ramienia nad płytą (ok 5mm) za pomocą śruby regulacyjnej 6 (instrukcja obsługi) i ewentualnie nakrętki plastikowej na końcu windy.
Wracając do problemu z celowaniem na początek płyty. Generalnie pimpel ma ok 3mm wysokości, jeżeli jest za długi to może być tak, że dźwignia (serwisówka nr 170) jest za wysoko i bolec ustalający położenie przechodzi pod nią stąd ramię przelatuje nad właściwym miejscem.
Serwisówka i instrukcja obsługi są do ściągnięcia z vinylengine: https://www.vinylengine.com/library/dual/cs-728q.shtml
Nie wiem po czym poznam odgłos elektromagnesu...Jaculek pisze: ↑29 paź 2019, 09:15Napisz czy słychać działanie elektromagnesu po naciśnięciu Lift? Bo wydaje mi się, że jeżeli ramię jest na pozycji spoczynkowej to przycisk Lift nie działa. On służy do podniesienia igły znad płyty. Może spróbuj ustawić poprawnie wysokość ramienia nad płytą (ok 5mm) za pomocą śruby regulacyjnej 6 (instrukcja obsługi) i ewentualnie nakrętki plastikowej na końcu windy.
- Jaculek
Po stukulszdi pisze: ↑29 paź 2019, 16:46Nie wiem po czym poznam odgłos elektromagnesu..
Powiem tak ,magnes słychać gdy ramię opada i talerz się zatrzymuje.Żadnych różnic podczas naciwkania liftu nie maJaculek pisze: ↑29 paź 2019, 17:01Po stukulszdi pisze: ↑29 paź 2019, 16:46Nie wiem po czym poznam odgłos elektromagnesu..Tylko, że tak jak napisałem powyżej on raczej działa tylko kiedy kręci się silnik. W pozycji spoczynkowej ramienia nie działa (przynajmniej w CS628 tak jest). Przesuń ramię tak, żeby było między spoczynkiem a talerzem. Silnik powinien się obracać. Sprawdź czy wtedy naciśnięcia Lift podnoszą i opuszczają ramię.
- Jaculek
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: talerz się kręci, naciskasz przycisk Lift i nic się nie dzieje? nic nie stuka i ramie nie idzie do góry/na dół, tak?
- Jaculek
No to przynajmniej elektrycznie wszystko działa. Przed naprawą pimpla działał?
- Jaculek
W sensie czy przycisk lift podnosił ramię
