Luxman PD-171A
Re: Luxman PD-171A
#46
Ogółem radzę przypomnieć sobie wątek od początku ;)
Zelazny ma Technicsa SL-1700 (bodaj mk1). Nie pamiętam/nie wiem na jakiej wkładce gra. Pewnie dopowie.
Swoją drogą:
zelazny pisze: KUTI na ebay mogę zamówić skarpetki a nie sprzęt za 5000 tysięcy funtów o ile te linki co podałeś są powiązane z pomysłem kupna na ebay. :) W UK jest sporo profesjonalnych sklepów i tylko zakup po odsłuchu wchodzi w grę.
To kiedy odsłuchałeś i z jaką wkładką? :morda:
zelazny pisze: Pozostanie jeszcze kupić dobre phono stage i jakąś wkładkę LO.
Zdrowiej będzie jeśli zaczniesz od przełożenia wkładki z Technicsa, a potem już na spokojnie.
Od razu dodam może, że masa efektywna ramienia Jelco SA-250 to 18g.
zelazny
Re: Luxman PD-171A
#47
Post autor: zelazny »
Nie miałem odsłuchu Wojtek. Będę musiał sam go złożyć w całość. Ramię w miarę proste, nie powinienem mieć problemu. Gramofon ze sklepu hi-fi. Teraz mam Denona DL-110. Myszor myślałem o 1200G. Ale jakoś ciągnie mnie do napędu paskowego.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2017, 11:52 przez zelazny, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Luxman PD-171A
#48
zelazny pisze: Nie miałem odsłuchu Wojtek.
Ups. To chyba musisz przeprosić KUTIego :)
zelazny pisze: Będę musiał sam go złożyć w całość. Ramię w miarę proste nie powinienem mieć problemu.
To on taki całkiem zdekompletowany przyjedzie? Ja myślałem że skoro kupujesz wersję z ramieniem to już nie będziesz musiał się bawić w lutowanie itd. :)
zelazny pisze: Teraz mam Denona DL-110.
No to fajnie będzie sobie porównać po przełożeniu "jogurta" z gramofonu na gramofon.
A co do MC LO to możesz śmiało rozważać DL103, DL301, DL304 czy AT-33 od Audio Technica - takie popularne typy.
zelazny pisze: Ale jakoś ciągnie mnie do napędu paskowego.
Ah, nawet zapomniałem już że ten Luxman to paskowiec :)
Myślę że jeśli Ci się kiedyś "znudzi" albo będziesz chciał zrobić upgrade to warto by było przeflancować mu Jelco SA750 lub jakąś inną konstrukcję (SME?), ale to już dalszy etap.
Pawelec
Re: Luxman PD-171A
#49
Post autor: Pawelec »
Wojtek pisze: nie będziesz musiał się bawić w lutowanie itd.
nie będzie musiał. Tylko skręci i podłaczy kabelki. Sama przyjemność przy składaniu :) . Ciekawe czy w komplecie będą (będzie) dodatkowe gniazdo do montażu innych ramion ;)
viewtopic.php?t=15809#p307122
zelazny
Re: Luxman PD-171A
#50
Mogę zamontować także inne ramiona, ale to już może w przyszłości. Najbardziej interesuje mnie zabawa z wkładkami.
Troszkę o tym sprzęcie.
"PD-171A ma napęd paskowy i synchroniczny silnik prądu zmiennego. To właśnie nowy, cichszy i dokładniejszy silnik jest największą zmianą w stosunku do PD-171. Talerz o średnicy 30cm i masie 5kg wykonano z aluminium. Sztywna 16-milimetrowa oś ma łożysko kulkowe. W łożysku zastosowano odporny na zużycie materiał PEEK (polyether ketone).
Ramię jest montowane na nowo opracowanej płycie o grubości 20mm. Możliwa jest wymiana ramienia. Poprawiono też antywibracyjne właściwości samej podstawy gramofonu. Transformator i silnik są zamocowane na zawieszeniu. Precyzyjny generator o konstrukcji podobnej do wzmacniacza mocy korzysta z dokładnego sygnału zegara.
Prędkość obrotową można regulować w zakresie 5% (osobno dla każdego ustawienia obrotów). Stroboskop można zobaczyć przez okienko przy pomocy wbudowanego lustra.
Na wyposażeniu jest odłączane oświetlenie igły.
Dane techniczne gramofonu Luxman PD-171A:
Prędkości ... 33 i 1/3 obrotów, 45 obrotów
Kołysanie i drżenie (Wow and flutter) .... 0.04% lub mniej (W.R.M.S)
Pobór mocy .... 38W"
@Wojtek, dzięki za info o wkładkach. :)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:55 przez zelazny, łącznie zmieniany 1 raz.
lopek3
Gramofon: SL-5300, PS-X60
Re: Luxman PD-171A
#51
Post autor: lopek3 »
zelazny pisze: W łożysku zastosowano odporny na zużycie materiał PEEK
zelazny pisze: Precyzyjny generator o konstrukcji podobnej do wzmacniacza mocy korzysta z dokładnego sygnału zegara.
Mi to pachnie marketingiem. Oby szły za tym także wrażenia odsłuchowe.
My Discogs
Re: Luxman PD-171A
#52
Lopku no wiadomo. Firmy tak teraz opisują swoje produkty. Taka gadka. Ale czy 30 lat temu reklamy były inne?
No może więcej seksu było...
http://flashbak.com/hi-fi-heaven-stereo ... 0s-371214/
Re: Luxman PD-171A
#53
Myszor pisze: może więcej seksu było...
Ten z pieskiem od Pioneera. Ciacho 8-)
zelazny
Re: Luxman PD-171A
#54
:) Toż to tylko informacja, że materiał odporny na zużycie.
Re: Luxman PD-171A
#55
Marketing gada własnym głosem. Żelazny posłucha i powie czy go zachwyca czy jest tylko OK. :)
A skąd jesteś Żelazny ? Bo dla takiego grama to bym się karnął kawałek by posłuchać.
lopek3
Re: Luxman PD-171A
#56
Te wcześniejsze reklamy odnosiły się raczej do estetyki produktu lub wywoływanych wrażeń.
Tutaj jest techniczny bełkot, szczególnie o tym precyzyjnym generatorze, który nie wiadomo co generuje, ale korzysta z dokładnego zegara. Oczywiście nie neguję sprzętu, bowiem ta marka zobowiązuje do jakości, ale ten przekaz...
OK. Koniec offtop.
My Discogs
Re: Luxman PD-171A
#57
Myszor,
To raczej się flaynij, bo to na wyspy trzeba..do Zelazowego, chyba pod kanałem nie masz zamiaru się karać? :D
Re: Luxman PD-171A
#58
A byś wiedział Dark że na wyspach bywam. I nie tylko albionowych ;)
zelazny
Re: Luxman PD-171A
#59
Taaa nie róbmy offtopa będę miał gramca w domu to na pewno opiszę jakie są moje odczucia. Myszor West Yorkshire. :)
Pawelec
Re: Luxman PD-171A
#60
Na tym polega spełnianie marzeń więc będzie grał jak WOŚP i dłużej :clap: . Tutaj żaden marketing nie ma znaczenia, bo i po co? Luxman od dawna ujął mnie swoimi produktami a zwłaszcza seriami gramofonów do łatwego upgerad'u ramion. Co do jakości wykonania nie mam złudzeń i nie ma znaczenia tutaj żaden marketing. Jak bym miał odłożoną wolną kupkę kasy to też bym go kupił :D .
