Unitra Fonomaster G601A
- kaf
Sprawność żarówki i fotorezystora przy tarczy silnika to warunek konieczny prawidłowych obrotów gramofonu. Żarówka pod tarczą ma oświetlać fotorezystor, który znajduje się nad obracająca tarczą z otworami, która znajduje się na osi silnika, a pod beczką, na której opiera się pasek napędowy. Jeżeli żarówka lub fotorezystor były niesprawne, to te kombinacje mechaniczne fachowca tylko spotęgowały problemy. Brak sprawności któregoś z tych dwóch elementów objawia się tym co powyżej - czyli obrotami talerza na maksimum nawet w pozycji minimalnego skrętu potencjometru regulacji obrotów talerza.
Usterka jest odwracalna i niezbyt trudna do usunięcia, pod warunkiem że serwisant wie coś więcej niż "to się kręci, bo ma silnik".
- Acia
Niby wie, problem jest taki, że ta żarówka jest jakimś zamiennikiem i wypada co jakiś czas, już raz ją dociskałam. Kiedyś były na części na allegro, teraz już nie widać.
- Acia
Gramofon działa, na razie, nawet na tym luźnym pasku niby. Zamówiłam pasek z Wamatu ale potrzymam go dopóki stary nie padnie. Teraz pojawił się nowy problem, ktoś mieszał przy ramieniu i zaczęłam słyszeć trzaski płyty.których wcześniej nie było, ramie luźno lata po płycie, chyba źle jest ustawiona waga, w tej chwili niby na 1,5 g ale wcześniej też tak było a było bardziej stabilnie, postanowiłam sama zabrać się za ustawienie antyskatingu. Zainteresowała mnie jedna rzecz, moja wkładka to shure m75 6s czy to możliwe, że ona ma nacisk od 1,5 do 3 gr? Taką znalazłam informację przy opisach tej wkładki.
Tak Acia, taki jest zalecany nacisk dla oryginalnej igły 6s. Tzw. igła średnionaciskowa
Spróbuj jeszcze raz skalibrować ramię.
zbyszek1982:
To chyba nie jest igła z JICO
zbyszek1982:
Re: Unitra Fonomaster G601A
Acia ma igłę z Jico kupioną. Ja mam taką samą i 1,3 g jej w zupełności wystarcza.Wojtek pisze:
zbyszek1982:
OK to coś przegapiłem
To nie wiem skąd to 6s
- Acia
tak było napisane na spodzie wkładki, to podałam całą nazwę:) Tylko nie wiem czy to S to na pewno S ale na pewno to jest jeszcze 6:)Wojtek pisze:OK to coś przegapiłem To nie wiem skąd to 6s
W tej chwili mam ustawione 1,5 i wydaje mi się że za lekko chodzi, bo podskakuje ramię zbyt frywolnie ale pewnie mój majster znawca coś poprzestawiał.
- Acia
No dobra dlaczego ramię mi odciąga w kierunku uchwytu? A nie do środka płyty? Robię to tak, zwalniam ramię nad płytę metalowym kółkiem:) kręcę tak aby uzyskać poziom równoległy ramienia do płyty, potem odkładam ramię na miejsce i czarnym kółkiem ustawiam na zero, następnie dobieram wagę 1,5 g a jak chcę opuścić ramię nad płytą to ono wraca do tego uchwytu:) Sorry, za taki opis:) i mogę się przenieść do wątku o antyskatingu jak trzeba. Co robię nie tak?
Spoko Acia. To wiedz na przyszłość, że nacisk ustawiamy pod daną igłę, a nie sam model wkładki. Shure M75 6S znaczy tyle, że oryginalnie wkładka ta była sprzedawana z igłą 6S na pokładzie.
To brzmi tak jakby antiskating zbyt mocno działał na ramię.
- Acia
chyba nie do końca wiem jak to ustawić przy tym ramieniu. Ono ma jeszcze taki dodatkowy pręcik gdzie jest zawieszony ciężarek, czy tym pręcikiem też coś robię, wg instrukcji nitka powinna przechodzić przez drugi rowek gdy nacisk jest 2g a jak 1g to na pierwszy i tak jest. Czymś jeszcze powinnam poruszać? Pod ramieniem jest jeszcze taki bolec, który razem z dźwignią rusza się w prawo i w lewo, jak on powinien być ustawiony?
- tollo
Niczym innym nie musisz poruszać. Nie jest to idealny sposób ustawiania AS ale weź płytę gdzie krańcowa "rozbiegówka" jest dużej powierzchni i nie ma gęsto rozmieszczonego rowka i na czystej powierzchni płyty postaraj się tak ustawić AS aby ramię zostawało w tymi miejscu gdzie opuściłaś je windą. Książkowo powinnaś ustawić AS za pomocą specjalnej płyty testowej gdyż AS to siła, która działa w rowku.Acia pisze:Ono ma jeszcze taki dodatkowy pręcik gdzie jest zawieszony ciężarek, czy tym pręcikiem też coś robię, wg instrukcji nitka powinna przechodzić przez drugi rowek gdy nacisk jest 2g a jak 1g to na pierwszy i tak jest. Czymś jeszcze powinnam poruszać?
- Acia
Wiem, czytałam jak ustawić As dla tego modelu ale nie mam płyty testowej, zrobię tak jak mówisz tollo. Do tej pory ustawiałam to ramie nad rowkami, co nie byłó dobrym pomysłem bo i tak je ciągnęło do zewnątrz i rysowało płytę:/ Jednak robiąc tak jak w opisie jedna rzecz mi się nie zgadza, tu jest opis do fonomastera
"Zwolnic ramie gramofonu spod zaczepów we wsporniku 7. Opuscic podnosnik ramienia 27 przez obrót
dzwignia 24 w kierunku wskazanym strzałka na rys. 4. Przez pokrecenie przeciwwaga 26 doprowadzic ramie
gramofonu do równowagi.
Przy nieruchomej przeciwwadze pierscien ze skala 33 obrócic tak, aby cyfra "0" pokryła sie z nacieciem
znajdujacym sie na ramieniu, a nastepnie przez pokrecenie przeciwwaga w prawo ustawic szukana siła
nacisku."
Jeżeli najpierw przeciwwagą ustawiam ramię aby było w równowadze, potem zeruję przy ramieniu ustawionym już w uchwycie, to myślałam, że pokrętłem z cyferkami ustawiam następnie nacisk a nie przeciwwagą. Czego ja tutaj nie rozumiem? Wtedy kółko z cyferkami nadal zostaje na pozycji zero a zmieniając to przeciwwagą, ramie traci równowagę.
proszę mnie wyprowadzić z błędu:)
nacisku."
kielek
Po doprowadzeniu ramienia do lewitacji przeciwwagą i wyzerowaniu pokrętła z podziałką numeryczną właściwy nacisk na igłę ustawiasz tak,by przeciwwaga przesuwała Ci się równocześnie z pokrętłem numerycznym do żądanej wartości. Nie wiem jak to pracuje w Twoim gramiaku,ale musisz tak uchwycić przeciwwagę i pokrętło,by odbywało to się jednym ruchem dłoni.
U mnie przeciwwaga na tyle ''blokuje'' pokrętło z podziałką,że wystarczy kręcić samą przeciwwagą,natomiast jak chce wyzerować pokrętło to jedną ręką blokuję przeciwwagę a drugą ustawiam na pokrętle "0".
- Acia
u mnie oba pokrętła chodzą luźno, więc trzymam za oba, kręcę przeciwwagą i podziałką, dziś spróbuję jeszcze raz.
