Prośba o pomoc w doborze gramofonu
RadioactiveTangerine
Ok, dzięki. Będę musiał poczekać na Wojtka. W każdym razie mogę się wstrzymać z zakupem. Temat wciąż jest otwarty.
O rany, ale kołomyja z tym tematem. Zaskakujące zwroty akcji itd.
Skoro masz tą wieżę Elta i ma ona czinczowe wejście AUX (czyli innymi słowy wejście liniowe na urządzenia zewnętrzne) i masz sprawny gramofon Unitra Bernard to wystarczy ci zakup przedwzmacniacza gramofonowego.
Z tego co zrozumiałem, typy podłączeń w twoim przypadku są 2:
1. Podłączenie gramofonu do wieży
Gramofon -> kabel lub przejściówkaDIN5-2xRCA (cinch) -> Przedwzmacniacz -> kabel cinch-cinch -> wieża
2. Podłączenie gramofonu do komputera:
Gramofon -> kabel lub przejściówka DIN5-2xRCA (cinch) -> Przedwzmacniacz -> kabel cinch-mały/mini jack -> karta dźwiękowa komputera
To tyle. Nie ma nad czym się rozwodzić.
Ja nie wiem czy ma AUX bo nie pisze AUX, ma jakieś Coaxial. Ja się nie znam i nie chciałbym wyjść tym zdaniem na głupka
I wystarczy kupić przejściówke 5 Din - 2 RCA i przedwzmacniacz (i lepszą "dźwiękówkę" bo mam zintegrowaną) oraz podłączyć to do siebie a resztę według Twoich schematów?
Gdyby było inaczej to bym tego nie pisał. Naprawdę nie musisz się w ten sposób upewniaćRadioactiveTangerine pisze:I wystarczy kupić przejściówke 5 Din - 2 RCA i przedwzmacniacz (i lepszą "dźwiękówkę" bo mam zintegrowaną) oraz podłączyć to do siebie a resztę według Twoich schematów?
O wejściu AUX powinna być informacja w instrukcji. Tak czy siak, na poniższej stronie natrafiłem na wzmiankę o wejściu AUX
http://www.agdrtv.com.pl/wieze_hi-fi/EL ... HARLIE.php
EDIT:
OK, jednak więcej opisów w sieci stwierdza, że Elta 2566 ma wyjście audio, a nie wejście, tak więc odpada.
Pozostaje jedynie opcja podłączenia gramofonu pod komputer.
Nic nie działa. Próbowaliśmy i do kompa, i do wieży. Nie wiem już co robić, dźwieku w ogóle nie ma.
Mam ten przedwzmacniacz Vivanco, kabel din5 - chinch i jeszcze jeden (chinch - chinch). Coś jeszcze potrzeba?
Udało się podłączyć wzmacniacz (zepsuty) i gramofon ale dźwięk cichy (z wieży). Straciłem motywację do tego, gdybyśmy mieli sprawny wzmacniacz to dałoby się do wież podłączyć (chociaż tyle).
Edit: przed chwilą próbowałem z ojcem u brata podłączyć. Oczywiście też 0 rezultatów. Kompletnie nie wiem co robić. To było moje marzenie by mieć gramofon, okazało się nierealne.
O wieży to już mówiliśmy, że nie ma żadnego wejścia audio, więc niedziwota
A tak na serio to tam są zazwyczaj jedynie wtyki typu mały jack.
Co zresztą zostało chyba już dwukrotnie opisane na łamach tego wątku
Przepraszam za ostry ton, ale moja cierpliwość do tej sprawy się kończy
Jak znajdziesz przy kompie wejście audio na cinch to daj znaćRadioactiveTangerine pisze:i jeszcze jeden (chinch - chinch). Coś jeszcze potrzeba?
Do jakiego wejścia we wzmacniaczu (jakim?) podłączyliście przedwzmacniacz gramofonowy albo sam gramofon i jak połączyliście ów wzmacniacz z wieżą?RadioactiveTangerine pisze:Udało się podłączyć wzmacniacz (zepsuty) i gramofon ale dźwięk cichy (z wieży).
Oczywiście z tych dwóch zdań nie wiemy nic na temat jak to robiliście u brataRadioactiveTangerine pisze:Edit: przed chwilą próbowałem z ojcem u brata podłączyć. Oczywiście też 0 rezultatów.
Sory, ale czy ty jesteś jakiś emo? Bo to brzmi jakbyś miał się nam popłakać zarazRadioactiveTangerine pisze:To było moje marzenie by mieć gramofon, okazało się nierealne.
Ja mam skłonności emowate
(tylko jeszcze się nie tnę, więc spoko). Z ojcem robiliśmy to tak jak u mnie, czyli po staremu. Gramofon był podłączony do Phono In we wzmacniaczu. A wzmacniacz do wiezy ojciec jakoś podłączył, nie wiem jak
. Zrobiliśmy co tylko mogliśmy. "Prawie" się udało.
Jak wieża nie ma żadnego wejścia audio, co już ustaliliśmy, to czemu się dziwisz, że nie ma dźwięku? Możecie łączyć jak chcecie, ale jak urządzenie nie ma takiej funkcjonalności to chyba nic nie zdziałacie.RadioactiveTangerine pisze:A wzmacniacz do wiezy ojciec jakoś podłączył, nie wiem jak.
Pozostaje kwestia komputera. Obstawiam że albo nie podłączasz przedwzmacniacz z komputerem tak jak opisałem (poprzez mały jack do wejścia liniowego, kolor niebieski po stronie karty dźwiękowej) lub też masz problem z ustawieniem systemu w kompie by łapał dźwięki z ów wejścia.
Tak to dla mnie brzmi. O ile oczywiście nie przekombinowaliście z czymś w inny sposób niż opisywany przeze mnie i innych wcześniej na łamach wątku.
Moim zdaniem raczej ta 2 opcja. Wszystkie kable zostały podłączane na różne sposoby. Mogę spróbować najwyżej sterowniki przeinstalować.
Zainstaluj sobie najnowszy sterownik, jeśli możesz. Potem pokombinuj w ustawieniach karty dźwiękowej. Jak jest wszystko dobrze to powinieneś normalnie słyszeć dźwięk z gramofonu przez głośniki komputerowe
Ok. Poszukam sterów nowszych i jeszcze raz pokombinuję w ustawieniach karty ale chyba więcej się nie da. Najwyżej się upewnie
EDIT:
Już problem rozwiązany. Dziękuje wszystkim a zwłaszcza Wojtkowi, Gregowi i Wuwuzeli. Problem okazał się wewnątrz - miałem wyciszone gniazdo line in. Chyba problem jest tylko w obrotach ale dźwięk już jest. W każdym razie dzięki
EDIT:
- Obywatel
Witam. Mam pytanie odnośnie tych dwóch gramofonów - zbiorczo ponieważ wydają się to być bliźniacze konstrukcje. Mianowicie, czy to są gramofony magnetyczne czy piezoelektryczne? Wiem, że ich konstrukcja sugeruje to pierwsze, ale z drugiej strony specyfikacja techniczna nie stwierdza tego jednoznacznie.kaZ pisze:w tym przedziale cenowym to ten MEDION lub AEG będą duzo lepsze od Elty
Byłbym wdzięczny za potwierdzenie, że są to gramofony magnetyczne ponieważ noszę się z zamiarem zakupu któregoś z nich.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Gramofony te raczej mają wkładki z ruchomym magnesem. Jednakże mają one też wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy (bez możliwości wyłączenia).
Jeśli zamierasz kupić je tylko po to by za chwilę zmienić im wkładkę to nie wiem czy nie lepiej byłoby jednak kupić coś starszego (w tym przedziale cenowym).
- Obywatel
No tak myślałem, żeby za jakiś czas zmienić wkładkę na jakąś markową. Gramofon zamierzam podłączyć do klasycznego amplifiera (KENWOOD KA 660D) z wejściem 'phono'. Czy ten przedwzmacniacz w czymś będzie przeszkadzał?
Jak się domyślam ten wbudowany przedwzmacniacz ma na celu umożliwienie podłączenia tego gramofonu do każdego wzmacniacza - również bez wejścia 'phono' - po prostu pod wejście 'aux'. Czy słusznie rozumuję?
A zatem zakup tego gramofonu do wzmacniacza posiadającego wejście 'phono' nie jest najszczęśliwszym wyborem? Szkoda bo chciałem kupić coś z konwersją do mp3.
Czyli pozostają Daniele, Adamy, Bernardy, Fryderyki lub ewentualnie te nowsze Foniki...
Tak, tak i tak.
Skoro dyskusja już nie dotyczy wspomnianych wcześniej modeli AEG i Medion to radzę poczytać trochę forum i ew. założyć własny wątek co do zakupu gramofonu
Żaden automat nie zrobi tego tak dobrze jak "ręczna" konwersja przy pomocy komputera. Już sam podział na utwory staje się często problemem nie do przejścia dla algorytmu oprogramowaniaObywatel pisze: Szkoda bo chciałem kupić coś z konwersją do mp3.
Czemu bierzesz pod uwagę tylko krajowe wyroby?Obywatel pisze:Czyli pozostają Daniele, Adamy, Bernardy, Fryderyki lub ewentualnie te nowsze Foniki...
