PreamP relacja z budowy, czyli "od pomysłu do przemysłu"
Klamoty domowej roboty
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Re: PreamP relacja z budowy, czyli "od pomysłu do przemysłu"
#436
Post autor: Jaculek »
W najbliższym czasie nie planuje robić nowego zamówienia w JLCPCB. Będę wystawiał płytki z elementami SMD do PreamPa Combo. Wersji dyskretnej, póki co, nie planuję sprzedawać w podobny sposób, tylko gotowy przedwzmacniacz albo polutowane i uruchomione układy.
Gdyby zebrało się 5 osób chętnych na płytki THT (ale tu jest tylko wersja na wzmacniaczach operacyjnych) to mogę zrobić zamówienie. Można zamówić tylko płytki MM, albo MM i MC oraz oczywiście zasilacza.
Rudinho
Gramofon: Micro Seiki DD-7
#437
Post autor: Rudinho »
Cześć. Kiedyś zapisałem się do jakiejś kolejki na testy. Dzieje się coś w tym temacie? ;)
Jarekbar
#438
Post autor: Jarekbar »
Jaculek pisze:
02 lut 2022, 12:18
Ja jestem pierwszy więc potrzebujemy jeszcze 4 ;)
Jaculek
#439
Rudinho pisze:
02 lut 2022, 22:47
Dzieje ale z przyczyn pozamerytorycznych przeciąga :? Przygotowuję egzemplarz Combo (2w1)
Jarekbar pisze:
02 lut 2022, 23:13
To jeszcze informacja dla potencjalnych zainteresowanych: cena samych płytek to 100zł i nie przewiduję kompletowania KITów.
Jarekbar
#440
Możesz udostępnić listę elementów?
Jaculek
#441
Proszę bardzo.
Wykaz części ver THT.xlsx
(20.75 KiB) Pobrany 81 razy
Rudinho
#442
To w takim razie czekam z (nie)cierpliwością ;)
Jarekbar
#443
Jaculek pisze:
30 cze 2020, 12:53
Wracając do zasilacza to schemat z uwzględnieniem uwag Ahai wgląda tak:
Na schemacie nie skorygowałem diody Zenera. Zamiast 12V ze schematu trzeba użyć 14V, np.: 1N5351B
download/file.php?id=71848&mode=view
Robię zasilacz na wzór tego. Składam z tego co mam więc zamiast kondensatorow 1000uf daje 220uf.
Czy rezystory mogę dać takie jak w projekcie czy trzeba je zmienić skoro kondensatory są inne?
No i rezystor ów 300ohm nie mam a mam 330ohm.
Jaculek
#444
To jest bardzo stara wersja zasilacza, do którego jeszcze nie było superregulatora. Aktualną wersję masz w załączniku ale ona daje na wyjściu 20V.
Jeżeli nie planujesz superregulatora i Uwyj=15V to w wersji z załącznika możesz użyć większych rezystorów, 330R mogą być (i inna dioda zenera). Co do pojemności to 220uF to trochę mało. Szczególnie C101 i C201 (wg załącznika) powinny być większe (filtrują tętnienia po prostowniku). W filtrze napięcia odniesienie (C102-C105) nie schodziłbym poniżej 470uF i zastosował nawet większe rezystancje (trzeba by to sprawdzić). Oczywiście o napięciu wyjściowym decyduje dioda zenera, Jej prąd nie powinien być niższy niż 5mA. Trzeba policzyć jaki będzie ten prąd przy użytych rezystorach.
Schematic_zasilacz.2_2022-01-07.pdf
(57.66 KiB) Pobrany 81 razy
Jarekbar
#445
Dzięki.
Dwa kondensatory 1000uf mam to dam je w C101 i C201.
To taka wersja próbna, jeśli zadziała to zrobię druga na kondensatorach lepszych i większej pojemności.
Diody Zenera mam 15v 0,4W
Jaculek
#446
Jarekbar pisze:
04 lut 2022, 18:40
Mogą być. Nie dawaj LEDów z zenerkami. Napięcie wyjściowe będzie bezpieczne, ok 14,5V (z LEDami będzie ok 16,5V)
Jakie masz trafo?
Jarekbar
#447
Teoretycznie 2x12vac 2x0,29A.
W praktyce pod obciążeniem (czyli uruchomiony preamp) na trafo pokazuje 2x18vac a za mostkiem 2x23vdc.
Do zmierzenia szumów preampa potrzebny oscyloskop? Taki na USB do komputera się nada?
Jestem bardzo ciekaw jakie będą szumy przed a jakie po wymianie zasilacza.
Jaculek
#448
Jarekbar pisze:
04 lut 2022, 20:09
2x12vac 2x0,29A
Trochę za niskie napięcie by uzyskać około 15V na wyjściu. Trafo da po wygładzeniu jakieś 17V. Użyj diody zenera o niższym napięciu: z 12V dostaniesz na wyjściu ok. 11,5V, większość opampów będzie działać bez problemów (mniejszy będzie headroom).
Jaculek
#449
W dziale Sprzedam Giełdy pojawiła się oferta KITów: viewtopic.php?f=59&t=18479
Jaculek
#450
:think: czyżby jednak SMD okazały się za trudnym tematem? :think:
