Waga wkładki a ramię gramofonu
Waga wkładki, a ramię gramofonu
Wygląda oryginalnie. Tak czy siak, powinno dać się wyważyć. Waga jubilerska raczej nie przekłamuje
xmichux
Re: Waga wkładki, a ramię gramofonu
Też tak myślę Wojtek tzn. że nie przekłamuje więc zostawię tak jak jest i powinno hulać bez zastrzeżeń
- Reymont
Temat założony przez Acię przypomniał mi o czymś o co chciałem się zapytać już dawno.
Jak przeliczyć podatność mierzoną przy 100Hz na taką przy 10Hz?
Czy jest to fizycznie możliwe, czy operujemy tylko przybliżeniami?
Przyjęło się mnożyć podatność mierzoną przy 100Hz przez współczynnik ok. 1,5-2,0. Dlaczego taki?
petro74
Re: Waga wkładki a ramię gramofonu
Doczepię się do pytania powyżej.
Dodatkowo zapytam o masę efektywną ramienia Thorens TP16 MKIII - w necie dość duże rozbieżności: 7.5-16g. Zmienia to całkowicie dobór wkładki. Zakupiłem AT 120E i teraz mam dylemat ( z ustawieniem nie było problemu, ale "nie mieszczę się w tabeli cz rezonansowej wg vinyl engine)
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Nie wiem jak z tym ramieniem ale te tabelki to takie przyblizenie. Jedyna miarodajna metoda to po ustawieniu tego wstepnie z tabelki testy plyta testowa
- Carpenter
- Gramofon: Kenwood KP-990
Od dłuższego już czasu cieszę się dźwiękiem płynącym do mnie z wkładki Ortofon Quintet Red. Gramofon to Thorens TD 165 z ramieniem TP 11-1 o masie efektywnej 16,5 g. Ostatnio przyszło mi do głowy przekonać się jak (i czy) zmieni się brzmienie jeśli zwiększę masę efektywną ramienia. Szukałem w sieci informacji jak to zrobić i... już nic nie wiem - jest tyle sprzecznych opinii.
Zdaje się, że m e nie ulegnie zmianie gdy obciążę wkładkę i "odkręcę" przeciwwagę bardziej na koniec - bardziej chodzi o rozmieszczenie tych obciążeń względem punktu podparcia ramienia. Jeśli tak jest, to najlepszym sposobem wydaje mi się obciążyć wkładkę i dociążyć przeciwwagę (zamiast przesuwać przeciwwagę dalej od punktu podparcia). Czyli aby zwiększyć m e należy na długim końcu ramienia umieścić dociążenie jak najdalej od punktu podparcia, a na krótkim końcu umieścić dociążenie jak najbliżej punktu podparcia.
Dobrze kombinuję?
Dobrze kombinuję?
- blispx
Dla tej wkładki (waga 9g/dynamiczna podatność 15 μm/mN) nie ma sensu zwiększać masy efektywnej to co masz jest odpowiednie i mieści się w dopuszczalnym przedziale
- Carpenter
To wiem. Natomiast nie wiem jak zwiększyć m e ramienia, a chętnie bym się dowiedział.
Zapakuj mu ciężki kosz na front i cięższą dupę na tył i się ciesz
- Carpenter
Gdzieś wyczytałem, że odsunięcie przeciwwagi do tyłu może zniwelować wpływ zwiększonej masy kosza i m e pozostaje praktycznie bez zmiany.
- Pawelec
- Pomysłowy Dobromir
viewtopic.php?t=15809#p307122
Carpenter, to co chcesz zrobić? Tak szczerze, bo ja już nie wiem.
Z jednej strony znasz już odpowiedź, a z drugiej nadal zadajesz pytanie.
Robi się dość głupia przebijanka w takiej sytuacji.
Wiesz w ogóle jak się wylicza masę efektywną? Taka wskazówka: zastosowana przeciwwaga i koszyk mają znaczenie.
Może to coś rozjaśni. Niespecjalnie obchodzi mnie co gdzieś czytałeś. Skupmy się na meritum.
Jak chcesz mieć większą masę efektywną bez kombinacji... to wymień ramię na cięższe
- Pawelec
I jest w tym wiele racji. Więc najlepiej docelowo wymienić ramię na "cięższe". Jednak po to by się samemu przekonać jaki będzie efekt to zdecydowanie możesz zrobić doświadczenia zwiększając masę headshella i dociążając przeciwwagę. TP 11-1 jest dobrym ramieniem do takich doświadczeń bo jego ME wyjściowa jest dość duża a konstrukcja nie jest bardzo podatna na rezonowanie przy sztywniejszych wkładkach.
- Carpenter
Konkretnie - chcę się dowiedzieć jak mogę zwiększyć m e mojego ramienia (jak napisałem w pierwszym poście).
1. Dodaję 1 g na koszyk i odsuwam dupę bardziej do tyłu.
2. Dodaję 1 g na koszyk i 1 g na dupę, po czym przysuwam ją bardziej do przodu.
Liczyłem na doświadczenie kolegów, którzy już się tak bawili. Liczyłem na odpowiedzi typu "dołóż co najmniej 5 g na kosz i 5 g na tył, żeby usłyszeć różnicę". Albo "jak obciążysz kosz i odsuniesz przeciwwagę, to m e pozostanie praktycznie taka sama". Albo "Jak obciążysz kosz musisz dociążyć przeciwwagę i dosunąć ją bliżej punktu podparcia".
Może byś, Wojtku, podał wzór na obliczanie m e, skoro o nim wspomniałeś. Jestem noga z matematyki, ale może zdołam coś sobie popodstawiać i się zorientuję jaki wpływ ma np. odległość obciążenia od punktu podparcia.
Na mój humanistyczny rozum - da się dociążyć kosz a zmieniając miejsce przeciwwagi... ZMNIEJSZYĆ m e ramienia (choć ręki za to nie dałbym sobie uciąć). Więc dokładanie ciężarków w ciemno to niekoniecznie będzie ZWIĘKSZANIE masy efektywnej.
PS. Nie zamierzam zmieniać ramienia tylko po to żeby się przekonać co w moim systemie zmieni cięższe ramię - nie chcę kupować lasu, bo potrzebuję tylko jedną deskę. Nawet nie deskę, tylko deseczkę.
A który manewr zwiększy m e bardziej:
Druga opcja. Zrób. Przekonaj się. Tyle że nie o 1g, a bardziej >5g. 1g to nic. Cięższe śrubki i po temacie
Większą zmianę w m.e. zrobi zastosowanie cięższego headshella niż cięższej przeciwwagi, ale siłą rzeczy trzeba potem ramię jakoś zrównoważyć
Jako że wkładka i koszyk leżą najdalej od osi, ich masa ma większy wpływ na masę efektywną ramienia.
Stąd jak producenci podają masę efektywną ramienia, to do wartości wliczona już jest masa fabrycznie montowanego headshella (Technics tak robi, odpowiednio 12g masa całości i 7.5g masa samego kosza, przy SL1200 mk2 i pochodnych).
Dual potrafil podawac mase efektywna wliczając w to również masę fabrycznie montowanej wkładki
I bądź tu mądry potem.
Tak więc równie dobrze możesz skupić się na dociążaniu frontu, a tył dociążać wedle potrzeb.
Wszystko to o czym piszemy ma wpływ na częstotliwość rezonansu.
Nie wiem czy ktokolwiek tutaj Tobie obieca, że usłyszysz różnicę. Może usłyszysz
Wszak to eksperyment.
Nie wiadomo czy sensowny, skoro masz dobrze dopasowaną wkładkę.
Nie ma to jak na siłę pogarszać sobie warunki pracy igły
