Dobór glośników do Marantz SR-2010
darek4x4
Re: Dobór glośników do Marantz SR-2010
#31
Post autor: darek4x4 »
Ale jeżeli do wzmacniacza 4Ohm podłączymy kolumny 8Ohm to moc wzmacniacza zmaleje o połowę więc do około 25W , przynajmniej ja tak to rozumiem .
Ten filmik od 20 minuty o tym mówi .
#32
darek4x4 pisze:Ale jeżeli do wzmacniacza 4Ohm podłączymy kolumny 8Ohm to moc wzmacniacza zmaleje o połowę więc do około 25W , przynajmniej ja tak to rozumiem .
Teoretycznie tak. I co z tego?
Te Cantony to w praktyce 6-ohmówki.
darek4x4
#33
A wiesz może jaką maja efektywność te CANTON GLE 50 ? Szukałem ale nie znalazłem .
Cały czas myślę też o tych : Wharfedale E.Twenty E20 i HECO PROFITON 360 ale nie wiem też jaką mają wydajność te HECO .
A które z tej trójki będzie mieć tak zwane ciepłe brzmienie ?
darek4x4
#34
#35
Nie dla każdej kolumny znajdziesz wszystkie dane. Taka smutna prawda.
Belgijskie Marantze i te Voice Krafty odradzam.
Przypuszczam, że Cantony GLE 50 to może być to czego oczekujesz.
darek4x4
#36
Witam , moja żona chciała mi zrobić prezent i kupiła mi takie głośniki STX F-200 N
Zobaczymy jak to będzie grało ?
Mam tylko jeszcze pytanko odnośnie przewodów jakie kupić myślałem o jakiś beztlenowych 2x2,5 wystarczą ? Dodam tylko że w przyszłości może zmienię amplituner na mocniejszy wzmacniacz a do tego tuner coś np. takiego i żeby przewody zostały.
Dodam jeszcze że mam możliwość za dopłatą zmienić na STX F-280N lub na STX F360N czy warto dopłacać ?(zmienić wybór mogę do jutra 15) a może na 25m2 starczy w zupełności pierwotny wybór ?
#37
darek4x4 pisze:Mam tylko jeszcze pytanko odnośnie przewodów jakie kupić myślałem o jakiś beztlenowych 2x2,5 wystarczą ?
Tak.
darek4x4 pisze:Dodam tylko że w przyszłości może zmienię amplituner na mocniejszy wzmacniacz a do tego tuner coś np. takiego i żeby przewody zostały.
Będzie OK.
darek4x4
#38
A warto w moim przypadku dopłacać do tych 200 żeby zmienić na 280 lob 360 ??
A jeszcze jedno myślałem nad kupnem do nich kolców, jest sens je montować ? co one dają ?
#39
Ja generalnie nie polecam STXów w ogóle więc trudno mi w tej sytuacji coś radzić.
Najlepiej by było móc sobie je porównać na własne uszy.
darek4x4 pisze:A jeszcze jedno myślałem nad kupnem do nich kolców, jest sens je montować ? co one dają ?
To jak Ty o nich myślałeś, skoro nie masz pojęcia po co są?
Kolce dają to, że kolumny stoją na kolcach. Tłumienie drgań.
Jeśli nie wiesz o co chodzi to nie kombinuj, kolce można też później dokupić.
darek4x4
#40
Wojtek pisze: darek4x4 pisze:A jeszcze jedno myślałem nad kupnem do nich kolców, jest sens je montować ? co one dają ?
Troszkę zile się wypowiedziałem nie chodziło mi o to co dają ale czy faktycznie coś dają i jest sens je montować .
Bo może jest to tylko bajer .
I chyba zdecyduje się na te STX F360n mają lepszą efektywność i pasmo przenoszenia od 30Hz a nie 43Hz, tylko czy wcześniejszy wybór przewodu 2x2,5 wystarczy pod te kolumny ?
kielek
#41
Post autor: kielek »
Kolce coś tam wnoszą i to nie tylko bajer.Jeśli będą dość ostre a masz coś w stylu paneli lub parkietu to polecam dokupić podkładki pod nie,by nie robiły zbyt dużych dziur w podłodze.Co do przewodów to 2,5 w zupełności starczą,chyba że masz jakieś naprawdę długie odcinki to wtedy można pomyśleć o 4 mm².
darek4x4
#42
Do jednej kolumny jest jakieś 2m a do drugiej około 3,5m, czy przewody powinny mieć taką sama długość ? przy tych odległościach 2x2,5 wystarczy czy inwestować w coś większego ?
A i czy marka ma znaczenie , jeśli tak to na co zwrócić uwagę .
kielek
#43
Staraj się,by przewody mialy w miarę jednakową długość(choć to nie jest jakiś obowiązek).Przekrój 2,5 mm² spokojnie wystarczy,choć jak dla mnie masz trochę duży rozstaw kolumn(poczytaj sobie na forum o prawidłowym ustawieniu kolumn,bo ten wątek już się kilka razy przewinął).Co do firm i samych kabli głośnikowych hm... to dość niebezpieczny grunt :D najlepiej kup jakieś solidne miedziaki(po kilka lub kilkanaście złotych za metr).
darek4x4
#44
kielek pisze:choć jak dla mnie masz trochę duży rozstaw kolumn
Rozstaw kolumn wcale nie jest tak wielki około 2,8 - 3 metry , przewody będą poprowadzone by nie były widoczne dlatego jest tego troszkę więcej .
kielek pisze:Staraj się,by przewody mialy w miarę jednakową długość(choć to nie jest jakiś obowiązek)
Czyli rozumiem że lepiej aby oby dwa przewody miały około 3,5 metry .
darek4x4
#45
Więc tak , kolumny już mam wybrałem STX F-360n i jestem miło zaskoczony , bo graja naprawdę bardzo fajnie .
Na razie daje max 15% mocy bo słyszałem że na początku muszą się dotrzeć czy coś takiego , ale ile powinno się je docierać zanim będzie można dać np. 50 czy 70 procent mocy ?
