Zidentyfikuj winyla (zbiorczy)
Dlaczego? Mi pasuje
- Fafikdog
Re: Zidentyfikuj winyla (zbiorczy)
Kupiłem 2gą płytę Metallici.
Na Discogs'ie są dwa wydania:
z 1984
z 1986
Jedyna różnica jaką widzę to opis na runout'cie str. A.
Tutaj mam runout jak w wydaniu z 1984.
Z kolei str. B ma inny MASTERDISK (oba wydania mają 1-1, ja mam 1-2).
Z którego roku to wydanie?
z 1984
z 1986
Moje DIY
Micro Seiki DD7
SME 3012
Shure V15 type IV
YAQIN MS-12B
Music Angel Meng X8 upgrade by LampizatOr (Fikus)
Polk Audio Reserve R600
Micro Seiki DD7
SME 3012
Shure V15 type IV
YAQIN MS-12B
Zrobiłem małe śledztwo i wychodzi na to, że wydanie Elektry z 1986 nie powinno mieć prawie identycznych numerów macierzy, a zgoła inne:
http://www.metal-archives.com/albums/Me ... ing/498326
Ma to sens gdyż czymś nienormalnym byłoby wykorzystanie tego samego mastera dla strony A na przestrzeni dwóch lat, dla tak popularnej płyty.
Wniosek: błąd na discogs.
Wg mnie masz któreś (drugie?) tłoczenie wydania z 1984 (dlatego na stronie B jest 1-2, a nie 1-1).
- Fafikdog
Dzienx
Moje DIY
Micro Seiki DD7
SME 3012
Shure V15 type IV
YAQIN MS-12B
Micro Seiki DD7
SME 3012
Shure V15 type IV
YAQIN MS-12B
Sl-2000
- Gramofon: Technics Sl-2000
Problem z identyfikacją wydania
Witam, w moje ręce trafiła płyta Pink Floyd The Dark Side Of The Moon. Mam problem z określeniem które to wydanie. Numer to shvl 804 A-10 B-9. Jest to wydanie Uk. Oprócz tego na stronie A mam napisane "Harry" a na stronie b "Htm". Poza tym na labelu pryzmat przecina napis shvl 804 między literą h i v. Mogę powiedziec ze to wydanie gra znakomicie. Jest bardzo dynamiczne i ma lekko podbity bas względem wczesniejszych wydan. W internecie nie znalazłem nic na temat roku wydania poza inną aukcją gdzie gość sprzedaje dokładnie to wydanie http://www.audiokillers.com/content/pin ... rry-moss-0 . Ktoś mógłby pomóc?
- blispx
Re: Problem z identyfikacją wydania
Kod: Zaznacz cały
EMI-Harvest, SHVL 804 (5th issue, "Thinking of giving..." inner, black sticker, different bottom egde, matrix: A-10 6 GHL HARRY ; B-9 6 LHM HARRY)
EMI-Harvest, SHVL 804 (5th issue, "Important Notice" inner, misspress, quadro issue on S1, 5th issue on S2, matrix: A-10 4 H7 HARRY ; B-9 7 H HTM) µDDX-1000 > RMG-309i/SME3012 > SPU/MPU > Lundahl > AN Kondo/ANK > 300B > Audio Nirvana
Sl-2000
Sl-2000
Witam, mam kolejną prośbę o pomoc w identyfikacji wydania. Kupiłem płytę Pink Floyd The Final Cut. Numery matryc strona A: SHPF 1983 A-1U-1-1 TML-S oraz B: SHPF 1983 B-4U-1-5 TML-M. Mam wątpliwości bo zgodnie z http://www.discogs.com/Pink-Floyd-The-F ... se/4001379 jest to repress, ale okładka ma wszelkie cechy 1press zgodnie z http://www.discogs.com/Pink-Floyd-The-F ... se/1206134 . Czy jest możliwe,że jest błąd na discogs?
- blispx
Kod: Zaznacz cały
5) SHPF 1983 A-1U-1-2-1 TML-S / SHPF 1983 B-4U -1-2-1 TML-M (both stamped)BTW na przyszłość http://www.pinkfloydarchives.com/DUKLPPF.htm
Okładka zawiera barcode? Z drugiej strony to może nie jest od tej płyty?
Edit:
Jednak po namyśle.. pinkfloydarchive nie jest w tej materii pomocny, nie ma tam takiego stampera, więc się tym co napisałem wyżej nie sugeruj
Oczywiście.Sl-2000 pisze:Czy jest możliwe,że jest błąd na discogs?
Sl-2000
Dzięki. Nie okładka nie ma barcodu. Swoją drogą mam dziwną sytuację z The Wall Pink Floydów. Druga płyta według pinkfloydarchive ma matryce wskazujące na 2 press a na pierwszej płycie strona A pasuje do 1press a strona druga do 2 press ale oba numery nie występują jednocześnie np jako 2 press. Więc ciężko określić ale raczej jest to 2 press patrząc na okładkę bo jest z przodu pusta (sama ściana bez napisów). Swoją drogą sprzedawcy często oszukują pisząc że jest to 1 press w tytule by podbić cene.
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Informacjami sprzedawcy nie można się sugerować. Też kupiłem ostatnio Led Zeppelin Presence i w tytule 1 PRESS. Oczywiście nie był to 1 PRESS. Tu sprawa była prosta, bo to wydanie łatwo zidentyfikować po samej okładce a zdjęcia były dość dobre, więc wiedziałem jakie to wydanie.
Co do The Wall, to musiałbyś porównać inner sleeve i wewnątrz gatefold, bo tam są różnice w wydaniach. To że nie ma napisów, to jeszcze nic nie znaczy, bo nie są one nadrukowane na okładce, tylko jest to taka folia z napisami, którą łatwo zdjąć.
Sl-2000
Witam, właśnie kupiłem płytę Pink Floyd - Atom Heart Mother, label Harvest, SMAS 382 . Według opisu aukcji miało to być wydanie na zielonym winylu z USA, ale dopiero po wygranej licytacji spostrzegłem, że na labelu jest napisane: " Manufactured By – Capitol Records-EMI Of Canada Limited ". Wracając do tematu. Jedyne info jakie znalazłem o tym wydaniu jest na discogs: http://www.discogs.com/Pink-Floyd-Atom- ... se/4258131. Jednak jak jest napisane jest to " Unofficial Release". Co to oznacza? Czy jest to jakiś pirat? Na Pink Floyd archives nie znalazłem nic na temat tego wydania. Płyta będzie u mnie pewnie za parę dni więc będę mógł sprawdzić matryce ale nie sądzę aby wiele się wyjaśniło. Swoją drogą czy płyty amerykańskie różnią się dźwiękowo od kanadyjskich? Na zdjęciach okładki nie widzę barcodu.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2015, 19:26 przez Sl-2000, łącznie zmieniany 5 razy.
Sl-2000
Jednak przekręciłem jedną cyfrę. Jest to na 100% drugie wydanie.olsza84 pisze:Informacjami sprzedawcy nie można się sugerować. Też kupiłem ostatnio Led Zeppelin Presence i w tytule 1 PRESS. Oczywiście nie był to 1 PRESS. Tu sprawa była prosta, bo to wydanie łatwo zidentyfikować po samej okładce a zdjęcia były dość dobre, więc wiedziałem jakie to wydanie.
- ozzman
witam
czesto zanim kupie plyte wchodze na discogs i sprawdzam z czym mam do czynienia(z racji czestego oszustwa na alle drogo) i zastanawia mnie dlaczego czasami w miejscu gdzie jest data wydania widnieje napis unknown?czy nalezy sie wystrzegac takich edycji?
