Masz na mysli do poszczegolnych kanałów od nowego przewodu RCA?
Przerobienie DIN5 na RCA problem z uziemieniem
- kriss
- Gramofon: Sony PS-X50
- kriss
Re: Przerobienie DIN5 na RCA problem z uziemieniem
Wylutowałem przewody z plytki od din5 i wlutowalem od rca.
Mysle ze jest dobrze, jesli chodzi o kolory, ale nadal nie mam pewności skad wziąć masę do wzmacniacza. Odlutować zupełnie ten gruby bialy z płytki i dac mase bezposrednio z masy gramofonu?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, 20:03 przez kriss, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawlos
- Gramofon: l-75 l-78 s-500
jeszcze raz na spokojnie:)
1 .mamy masę gramofonu (blaszkę ) ta blaszka jest przykrecona do metalowej obudowy ,do niej dochodzą 3 czarne przewody i jeden biały-
biały usuwamy .
2. do tej blaszki dolutowujemy osobny kabel i wyprowadzamy poza gramofon i przykręcamy do pre lub wzmacnacza w miejsce uziemienia .
3. z płytki odlutowujemy biały kabel i go wyrzucamy
4 . odlutowujemy przewód din5
5. do przewodów czerwonego i białego na płytce dolutowujemy żyły od nowych przewodów rca
6. rozdzielamy masy sygnałowe (zielony i niebieski przewód) poprzez przerwanie ściezki lub przelutowanie w inne miejsce jednego z przewów
7. lutujemy oploty przewodów rca do mas sygnałowych (zielony- kanał prawy razem z czerwonym kóry juz przylutowaliśmy poprzednio i niebieski do pary z białym )
8 podłaczamy do wzmacniacza , właczamy gramofon i nic nie brumi
biały usuwamy .
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, 20:05 przez pawlos, łącznie zmieniany 1 raz.
Lenco B-55 L-75,L-78
Dual 1218 ,1219 ,1249 ,621
Thorens TD 146 II , TD-166 I
Telefunken S-500 , S-600
- pawlos
tak
tak
trzeba rozdzielic
- kriss
Ahaaaa juz wszystko jasne
. Akurat edytowalem posta
Problem byl w tym ze jak pisałeś o "blaszce" to ja myslalem ze mowisz o tej pod płytka a nie o tej przy masie gramofonu.
- pawlos
tam jest przykręcona taka mała blaszka do której są te wszystkie masy ramienia i gramofonu przylutowane
nie zapomnij wyrzucic tego grubego białego kabla
- kriss
Brawo
- Zapomniałem
Podepnę się. Czy taki kabel:
https://audiopolis.pl/sheller-6-8-mm-ka ... onowy.html
Takie gniazda RCA:
http://allegro.pl/elbrod-gniazdo-rca-ch ... 11706.html
Taki wtyk DIN 5:
http://allegro.pl/elbrod-wtyk-din-5pin- ... 48985.html
Wystarczy mi to do zrobienia przejściówki, która będzie spełniać swoje zadanie? Generalnie miałoby wyjść coś takiego: http://allegro.pl/sheller-wtyk-din5-2rc ... 75856.html
Takie gniazda RCA:
Taki wtyk DIN 5:
- Michal35
To taka chińska tandeta. Cena sama mówi za siebie.Poszukaj coś lepszego.Zapomniałem pisze: ↑30 lis 2017, 18:22Takie gniazda RCA:
Advance Paris X-i125
Dali Ikon 6
Dali Ikon 6
- metallsnow
- Gramofon: Wega 301P
Tak, spełni swoje zadanie, ale musisz pamiętać że ten kabel jest pojedynczy, i będzie konieczne rozdzielenie go na dwa, dodatkowo można użyć pozłacanych wtyków:
http://allegro.pl/neutrik-rean-nys322g- ... 68278.html
http://allegro.pl/gniazdo-rca-chinch-na ... 03419.html
Do swojego kabla DIN5-RCA(wtyk) użyłem tego kabla:
http://allegro.pl/sommer-onyx-2025-mkii ... 86789.html
Nie ma problemu z oprawieniem dwóch gniazd/wtyków, i mieści się w tym dinowskim, chociaż z trudem.
- Zapomniałem
- kriss
- Zapomniałem
Gramofon mam z wyjściem RCA, a wzmacniacz z wejściem DIN, więc sensownym byłoby zmienić wejście. Trochę się boję, że zepsuję, albo coś będzie nie tak z masą, zaczną się problemy z buczeniem itp. To mój pierwszy sprzęt i wolałbym na razie nie ingerować w budowę. Wiem, że może to nie jest jakaś skomplikowana operacja, ale jednak nie czuję się na siłach żeby się tego podejmować.
Albo zapytam jeszcze inaczej. Czy strata wywołana przejściówką jest tak duża (dla słabo wyczulonego ucha), że lepiej wymieniać gniazdo? Bo jeśli to jakieś minimalne detale w brzmieniu, to jestem za przejściówką.
_hendryx
ja bym nie wymieniał a jak już to jedynie ma sens (jak dla mnie) zrobić wyprowadzenie z gramofonu kablem podłączonym bezpośrednio do wyprowadzeń z ramienia; sama wymiana gniazd to problem głównie estetyczny bo nie łatwo jest zatkać stare dziury i zrobić w odpowiednim miejscu nowe, szkoda grzebać bo sprzęty będą przerabiane to i potem w razie odsprzeaży nie każdy by chciał takie kupić.. Ja bym przejściówkę podpinał i odjazd
