Co mam zmienić żeby poprawić odsłuch z winyli?
Wszystko razem
zieszy
Re: Co mam zmienić żeby poprawić odsłuch z winyli?
#31
Post autor: zieszy »
Dziękuję wszystkim za pomocne głosy:).
1) Na ten moment kupiłem inną wkładkę Shure z igłą hipereliptyczną od jednego z naszych forumowych Kolegów. Jeszcze do mnie nie doszła, ale w poniedziałek pewnie będzie, więc będę testował :).
2) Przejrzałem kondensatory we wzmacniaczu, ale żadne nie zbył "spuchnięty". Przejrzę jeszcze czy nie widać gdzieś wycieku elektrolitu po nóżkach na laminat.
3) Trochę nie wiem jak zabrać się za "otwarcie kolumn". Wydawało mi się, że jakoś z tyłu da się to zrobić, ale nie udało mi się. Chyba jedynym wyjściem jest odkręcenie głośnika i wtedy jakaś próba otwarcie obudowy...?
4) Kable do głośników zamówiłem polecane w innym wątku przez kolegę Mrówka - przekrój 4mm2, teraz mam 2,5mm2. Zastosuję skręcane złączki Nakamichi, bo taki przekrój nie zmieści się ani w gnieździe kolumn, ani wzmacniacza.
5) Czy kolejnym krokiem kierunku upgrade toru powinien być zakup przedwzmacniacza gramofonowego?
Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi.
#32
zieszy pisze:
14 sty 2024, 15:50
Zależy jakie miałeś.
Zostają jeszcze IC , najtaniej wychodzi wyspawanie samemu
z
https://allegro.pl/oferta/sommer-peacoc ... UoQAvD_BwE
i jakieś aphenole
zieszy
#33
amrowek pisze:
14 sty 2024, 16:24
Zostają jeszcze IC
Między gramofonem a wzmacniaczem?
W sumie to myślałem o czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 8761999050
z rakimś Rean Neutrik.
Trochę nie bardzo wiem jak ten Twój kable połączyć....?
#34
Niebieski Sommer wystarczy. A co masz teraz? Oryginalny od gramofonu?
zieszy
#35
Bacek pisze:
14 sty 2024, 19:06
Oryginalny
Tak.
Ale kolega zafrapował mnie tym kablem mikrofonowym. Macie jakiś schemat jak to połączyć?
#36
Jak oryginalny to raczej nie będzie źródło Twoich problemów.
zieszy
#37
Bacek pisze:
14 sty 2024, 21:21
oryginalny
Przepraszam - wprowadziłem Was w błąd. Kabel jest oryginalny, ale to din5. Dlatego jest jeszcze przejściówka na RCA.
Dlatego zerknałem do instrukcji gramofonu i jeśli dobrze interpretuje, to tam wszystkie masy (z kanałów i masy "techniczne") są zmostkowane razem - na pin 2 i 4...
Czy próbować to przerabiać na RCA? Przeglądałem wątki na forum i przeważnie były z tym problemy...
Czy kupić jakąś dobrą przejściówke?
metallsnow
Gramofon: Wega 301P
#38
Post autor: metallsnow »
Kup dwa wtyki polecane przez kolegów, metr kabla, i wymień. Koszt znikomy.
Ewentualnie przerób obecny przewód.
BTW
Wymieniałem kiedyś kondy w zwrotnicach wintydżowych kolumn, a kolega @BlackDevil pomierzył stare i wyszło coś takiego:
viewtopic.php?p=245070#p245070
zieszy
#39
metallsnow pisze: metr kabla
Ok - rozumiem, że mamy dwie żyły na kanał. Gdzie przylutować oba końce ekranu z każdej żyły?
W innych wątków wyczytałem, że masę z poza kanałów audio (techniczną) najlepiej puścić osobnym przewodem na preamp. Jaki przewód do tego wybrać?
zieszy
#40
Ps
W oryginalnym przewodzie wygląda to tak, że na każdy kanał sygnał idzie żyłą, a masa ekranem.
Do tego wszystkie masy (z audio i techniczne) są ze sobą zmostkowane.
metallsnow
Gramofon: Wega 301P
#41
Ten niebieski co podałeś, sygnał żyłą, masa audio ekranem, i zostaje Ci ta dodatkowa żyła na masę techniczną. Równie dobrze może się okazać że bez tej masy też wszystko będzie grało jak trzeba.
zieszy
#42
Dzięki - kable zamówione.
Przy okazji rozebrania gramofonu okazało się, że jeden kondensator jest wylany. Zamówiłem nowy.
Chciałbym też wymienić filtrujący zasilania. W oryginale jest RIFA papierowy. Zamówić oryginalny (ona ma tolerancję pojemności +-20%), czy np taki:
https://allegro.pl/oferta/2-szt-kondens ... 4721154788
Taka sama pojemność, lepsza tolerancja. Na pewno będzie mniejszy gabarytowo, ale pewnie da się wlutować....?
ŁDŁ
#43
Post autor: ŁDŁ »
zieszy pisze:
18 sty 2024, 20:20
czy np taki:
Tolerancja jest bez znaczenia, znaczenie ma klasa bezpieczeństwa X1,X2,Y1,Y2 i palność.
Łukasz Długosz
Naprawa, upgrade, projektowanie audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
Ciekawe i trudne przypadki - Zapraszam. Te mniej trudne też :-)
zieszy
#44
Czyli bezpiecznie wstawię taki jak był. Dzięki bardzo.
#45
metallsnow pisze:
17 sty 2024, 18:41
Jakaś wroga idea, masa gramofonu musi być i już. I oczywiście oddzielona od wszystkich innych mas.
