Docelowa wkładka MC
- winylowy_luke
Re: Docelowa wkładka MC
Jak na moje oko to na tej płycie nie ma stosownego testu. Potrzebujesz płytę gdzie są po kolei częstotliwości np od 5Hz do 12Hz. I na podstawie obserwacji ramienia i wkładki widzisz wokół której częstotliwości najbardziej się trzęsie.dale pisze: ↑25 lis 2022, 16:40Wstępnie wyliczę z arkusza, a jak złożę to sprawdzę na płycie testowej - kupiłem tą : https://allegro.pl/oferta/plyta-testowa ... 0569680511 zgaduję że 10 i 11 ścieżka na stronie A może być pomocna? Bo tam mam cały przedział cześtotliwości, ze wskazaniem szybkości jej zmian. Czyli w praktyce mam razem ze startem ścieżki, odpalić stoper i obserwować (igłę? wspornik?) i zanotowac czas niedy zacznie wibrować? Potem wyliczyć na podstawie czasu jaka jest częstotliwość i znając podatnośc wkładki, z diagramu odczytać mase efektywną?
Dość dobry tego typu test ma płyta Hi-Fi News Analogue Test LP.
- blispx
można ale po zastosowaniu adaptera, bez to tylko orsonic o ile się nie mylę nie wiem, kiedyś tak się zastanawiałem aby kupić Royala od Tomasza ale ona taka brzydka że musiałbym ja przekładać do ori budy Ortka a to generuje koszta i zrezygnowałem
- dale
Liczyłem na szybko, wychodzi od 23 do 24,5 g efektywnej masy ramienia, przy założeniu że nie popełniłem błędu, co to może znaczyć dla mnie?
Czy dobrze sczytałem z wykresu, że dla Denona polecanego przez Wojtka będzie to mniej więcej "akurat" ? bo tam przy tej masie i podatności wkładki rezonans mieści się w okolicach środka "zielonego" ?
No spoko, ale ciężko mówić o "przeroście formy" skoro już fabrycznie DL-103D i DL-109D miały liniowy szlif
W sumie to z Bambino też można zrobić szkieletora, nawet trój-ramiennego
Podejmujesz wyzwanie?
Na tej płycie testowej nie ma testu rezonansu.
Spierdolony co prawda bo lektor za wcześnie lub za późno zapowiada sygnał, dlatego dziwię się że nadal ludzie to polecają i kupują.winylowy_luke pisze: ↑25 lis 2022, 17:24Dość dobry tego typu test ma płyta Hi-Fi News Analogue Test LP.
blis, dark - ale co Wasza gadka o SPU ma do problematyki dale'a ? Pójdźcie sobie na priv a nie
Pisałem już jak poważną instytucją jest ten kalkulator. Niemniej - taki wynik oznaczałby ciężkie ramię.
Nie poleciłbym DL-301 mk2 do takiego setupu.
- winylowy_luke
No to co w zamian dostępne i tłoczone nadal polecasz?
- blispx
a nic.. nakrecam Wiewióra na SPU to może kupi T-20 bo mi zbywa
https://www.tophifi.pl/akcesoria/plyty- ... check.html
Nie tylko to, ale dale'owi poleciłbym właśnie płytę testową Tacet.
Jest duży wątek o płytach testowych: viewtopic.php?f=28&t=5081
A wracając do tematu wkładek - Hana EL lub wyższe z L na końcu.
Ciężko rozmawiać o AT skoro AT-33PTG jest poza budżetem, przez co zostaje jedynie seria AT-OC9 od modelu XEN i wyżej.
Dobra, wątek se założymy, może. Ale w sumie pisane było jak jeszcze nie był znany setup, a to było nie było MC.. albo to i my wiemy co tam Marek przygotowuje za wunder waffe
Ano właśnie, to zmienia postać rzeczy. Też się wycofuję w takim razie.
O to, to. Dobra będzie 5 g o ile pamiętam. Fajna dość z eliptykiem, ale wyższe to już sporo przekraczają budżet. Gdzieś mam fajny i obszerny test rodziny Hana, jak coś Marek to poszukam co byś sobie poczytał.
- dale
Mi nie przeszkadza, zawsze czegoś się dowiem, a Chłopaki mocno sympatyczne, więc przyjemnie się czyta.
Obiektywnie, niby nic nadzwyczajnego, subiektywnie - jak wyjdzie, jak planuję, będę zadowolony - jak z Danielem
Poproszę, w sumie kredyty są dla ludzi, ale na zakup takiej wkładki, zdecyduję się już definitywnie - jako drugiej, jak na tańszej zobaczę że są efekty (tzn. że projekt działa, jak powinien)
Dlatego traktuję to orientacyjnie i wyjściowo. Przepraszam Panowie, ale wytłumaczcie mi, jak chłopu na miedzy, bo nie rozumiem, czemu nie. Skoro producent podaje podatność na 13 (jak dobrze pamiętam), masa efekt. przyjmijmy że 25, to daje częstotliwość rezonansową w okolicach 8-9 hz, czyli chyba dobrze?
Poza tym, poprzez zmianę stałej wagi odcinka pomiędzy przeciwwagą a ramieniem, można w pewnym stopniu wpływać na masę efektywną ramienia.
HanaEL, jest w budżecie / coś niecałe 1900 od ręki i trochę taniej jak z zagramanicznych serwisów/dostawców).
- winylowy_luke
Ale wiesz, że Japończycy podają podatność dla 100Hz, a do liczenia M.E. potrzebujesz wartości dla 10Hz?dale pisze: ↑26 lis 2022, 11:24Dlatego traktuję to orientacyjnie i wyjściowo. Przepraszam Panowie, ale wytłumaczcie mi, jak chłopu na miedzy, bo nie rozumiem, czemu nie. Skoro producent podaje podatność na 13 (jak dobrze pamiętam), masa efekt. przyjmijmy że 25, to daje częstotliwość rezonansową w okolicach 8-9 hz, czyli chyba dobrze?
- dale
Kuźwa.... im więcej czytam, tym bardziej przypomina mi to paradoks trzmiela... Chyba skończy się na doświadczalnym sprawdzaniu....winylowy_luke pisze: ↑26 lis 2022, 11:57Ale wiesz, że Japończycy podają podatność dla 100Hz, a do liczenia M.E. potrzebujesz wartości dla 10Hz?
Przykre
- dale
- winylowy_luke
E tam, nikt tnie mówił, że będzie łatwo
Ale jest internet, temat jest znany od dawna i myślę, że można znaleźć dane dla 10Hz dla interesującej Cię wkładki.
