Impedancja głośników?
Przeniosłem pytanie wb83 do bardziej zbieżnego wątku
Co do tego tematu to "zdania są podzielone" chyba tylko u kombinatorów z Unitra Klubu itp.
Przeczytaj sobie ten wątek od początku to uzyskasz odpowiedzi
Jednakże, powiem tylko tyle, że 6 ohm ten akurat wzmacniacz, czyli Yamaha A-500, to jeszcze spokojnie pociągnie.
Taka "polityka bezpieczeństwa" Yamahy z tamtych czasów.
Możesz także sugerować się informacjami/danymi o A-520, bo mimo że jest to następca, to Yamaha naprawdę niewiele w nim zmieniła
Na tylnym panelu czytamy właśnie, że to 8-16 ohm... więc do czego zmierzasz eenneell?eenneell pisze:Można! popatrz na tylny panel
Z AX-492
"DYNAMIC POWER PER CHANNEL
8/6/4/2 Ohm ---- 130/150/185/220 W"
Nie namawiam do słuchania "na maxa"
, ale w domowym słuchaniu to 6 ohm przejdzie zupełnie spokojnie
Bo chyba o takim słuchaniu tu mówimy
AX-492 się zasadniczo różni od A-500 (a zarazem jest o ponad 10 lat młodszym sprzętem), także analogia dość mocno nieudana
Re: Impedancja głośników?
Wojtek pisze:AX-492 się zasadniczo różni od A-500 (a zarazem jest o ponad 10 lat młodszym sprzętem), także analogia dość mocno nieudana
I jakość tez sie pojawi (przy dobrych kolumnach)eenneell pisze:Nie namawiam do słuchania "na maxa", ale w domowym słuchaniu to 6 ohm przejdzie zupełnie spokojnie
- wb83
Wiem, że moje pytania są dla Was idiotyczne, ale pytam bo to zupełnie nie moja dziedzina, poza tym zawsze interesowało mnie to czego słucham, a nie jak. Zmieniło się to od czasu gdy kupiłem gramofon oczywiście
Więc czy do mojej Yamahy mogę podpiąć kolumny 35W, czy coś mi się zjara?
DELIKATNIE, czyli z czuciem- Nie! Byle nie puszczać na 100% ani 50%)wb83 pisze:Więc czy do mojej Yamahy mogę podpiąć kolumny 35W, czy coś mi się zjara?
Przy delikatnym domowym słuchaniu nic się nie zjara
Ale nie jest to docelowe (najlepsze) rozwiązanie
Załóż temat z pytaniem o kolumny do Twojej Yamahy; kupisz, nie kupisz, ale czegoś się dowiesz
PS Jeżeli masz jakiś młodych "eksperymentatorów" w rodzinie- to (w takim przypadku) zdecydowanie odradzam
Przesadzasz.wb83 pisze:Wiem, że moje pytania są dla Was idiotyczne
To nie jest taka prosta sprawa, wiec trudno mi na takie pytanie odpowiedzieć.wb83 pisze:Więc czy do mojej Yamahy mogę podpiąć kolumny 35W, czy coś mi się zjara?
Jak szukasz kolumn do Yamahy to napisz o tym w dziale zakupowym, jak eenneell sugeruje.
tocik27
witam mam pytanie choc nie wiem czy dobrze trafiłem...a mianowicie mam kolumny 18ohm i chce do nich kupic wzmacniacz o impedencji 8-16...powiedzcie mi czy to bedzie miało sens???
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Impedancja kolumn określana jedną cyferką to termin marketingowy a nie techniczny. Moje paczki w jednym miejscu mają górkę ponad 96 Ohm i nic nie przeszkadza to wzmacniaczowi "4-8" ohm żeby je napędzać. Pod kątem wzmacniacza liczy się przebieg impedancji w całym paśmie. Przy takiej różnicy nie powinno być problemu, gorzej było by jak byś miał paczki które w dole pasma mają 2 ohm.
Przy specyfikacji wzmacniacza najważniejsze jest minimum (czyli najmniejsza zalecana wartość impedancji), np. 4, 6 czy 8 ohm. Jakiekolwiek wyższe wartości wzmacniacz również obsłuży.
18 ohm to dość niestandardowo
- pan_winyl
No właśnie nie jest to standardwitam mam pytanie choc nie wiem czy dobrze trafiłem...a mianowicie mam kolumny 18ohm i chce do nich kupic wzmacniacz o impedencji 8-16...powiedzcie mi czy to bedzie miało sens???
tocik27, pochwal się co tam masz
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
- Pan_Klegz
- Gramofon: Dual ASP 130
proszę mi powiedzieć o ryzyku podłączenia kolumn o takiej specyfikacji:
Moc znamionowa – 120 Wat,
Moc muzyczna – 170 Wat,
Impedancja – 4-8 Ohm,
do wzmacniacza o takiej:
100 watts per channel minimum RMS, both channels driven, at 8Ω from
40 Hz to 20 kHz with no more than 0.7% total harmonic distortion. (FTC)
Czy coś grozi temu zestawieniu?
Dual ASP 130 i bardzo mało płyt
Przytoczone dane wzmacniacza niewiele mówią. Pomiar mocy przy danej impedancji nie świadczy o minimalnym zakresie impedancji jaki wzmacniacz jest w stanie na siebie przyjąć.
Trzeba było od razu pisać że chodzi o Twojego Kenwooda KRF-V4080D
Tak czy siak, jak to bywa przy amplitunerach KD, producent w tym wypadku nie zaleca podpinania czegokolwiek o impedancji poniżej 8 ohm, stąd wpinanie tajemniczych niemieckich kolumn o takiej impedancji jest już ryzykowne.
Swoją droga, 0.7% THD przy max mocy przeraża. Wynik pewnie byłby jeszcze gorszy jakby podali pomiar od 20Hz
No ale cóż, wszak gadamy o KD
- Pan_Klegz
Wojtek pisze:Przytoczone dane wzmacniacza niewiele mówią. Pomiar mocy przy danej impedancji nie świadczy o minimalnym zakresie impedancji jaki wzmacniacz jest w stanie na siebie przyjąć.
Swoją droga, 0.7% THD przy max mocy przeraża. Wynik pewnie byłby jeszcze gorszy jakby podali pomiar od 20HzNo ale cóż, wszak gadamy o KD
