Bang Olufsen - B&O - beogram- beocenter- itp
Re: Bang Olufsen - B&O - beogram- beocenter- itp
#211
yacques84 pisze: Nie kalibrowałem jeszcze ramienia.
No to błąd. Od tego trzeba zacząć. Zawsze.
yacques84 pisze: Masz jakąś radę?
Na łamach forum tak dogłębnie opisałem cały proces że nie mam więcej rad, chyba że dany gramofon jest specyficzny i robi się coś niestandardowo.
yacques84 pisze: Czytałem o specjalnych wagach, które można użyć, aby sprawdzić nacisk.
Nie są one Tobie potrzebne.
kaf
#212
Post autor: kaf »
A widział ktoś może olufsena zrobionego przez braci radzieckich? :]
chrzan1949
#213
Post autor: chrzan1949 »
Najpierw wyjmij wkładkę i obejrzyj igłę pod dobra lupa o powiekszeniu minimum 80 x.Aby wyjąc trzeba odkręcic i wysunąć poprzeczną śrubkę.Iglę namocz w spirytusie ale .tylko sam koniec i pod lupąa odskrob zsataly brud cieniutko zastruganą wykałaczką.Tylko drewienko.Operacja bardzo delikatna aby nie uszkodzić.
Tomasz
#214
Niech nikt nie stosuje się do powyższej "porady".
#215
Bardzo dobry sposób na odklejenie diamentu lub jego urwanie :lol:
Młotek z meslem będzie jednak skuteczniejszy, a poza tym to szybsza metoda.
hubii
#216
Post autor: hubii »
Dobry wieczór,
Ktoś mógłby polecić w Warszawie jakiegoś speca od klasyków. Posiadam Beocenter 2200. Kupiłem go z miesiąc temu bez wkładki.
Wszystko działa bez problemu (kaseta, FM). Z dwa tygodnie temu kupiłem na ebay'u wkładkę MMC5 z Hiszpanii. Dziś przyszła. Założyłem ją i nic nie gra. Nie wiem w czym problem. Czy ta wkładka to trup czy to wina sprzętu. Nie mam żadnego doświadczenia i wiedzy. Wydaje mi się że igła nawet nie dotyka dobrze płyty jak już się kręci. Wiem że jest z tyłu pokrętło do wyważenia ramienia, ale nim kręcę i nic. Dodatkowo zauważyłem że po wyłączeniu record playera, ramię nie wraca do końca pod obudowę. No i jeszcze po odpaleniu płyty, wkładka wogóle nie przesuwa się w kierunku środka płyty. Ciągle znajduje się w jednym miejscu. Może ktoś zna osobę która mogłaby mi pomóc. Z góry dziękuje za odpowiedź.
#217
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
Masz link do oferty?
hubii
#218
Post autor: hubii »
Pewnie.
https://www.ebay.ie/itm/BANG-OLUFSEN-MM ... 1438.l2649
Pisałem do sprzedającego. Twierdził że działała mu w jego beogramie. Cena jak widać, była okazyjna.
#219
hubii pisze:
29 lis 2017, 23:47
Wkładka jak wkładka ale igła wygląda na kompletnie zjechaną :?
#220
Takie właśnie miałem obawy.
To była licytacja i tylko dwóch chętnych się pokwapiło. Dlaczego?
Bo na zdjęciach widać że igła jest zjechana, więc przedmiotem oferty jest sama wkładka z igłą do natychmiastowej wymiany.
Także niestety, nawet jeśli doprowadzisz gramofon do porządku to nadal poszukiwania wkładki/igły przed Tobą.
#221
Regsoft pisze:
29 lis 2017, 23:58
Ano wygląda. Ale jeśli wkładka sprawna, to coś tam powinna grać.
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
Masz tam kolego cały worek problemów, a B&O to nie jest prosty sprzęt. Słyną z rozwiązań wyprzedzających epokę, ale przez to nie są proste w naprawie. Niestety na szybko nie znalazłem do niego serwisówki, ale nawet jakby była, to prawdopodobnie trzeba temu wynalazkowi poświęcić wiele godzin pracy. Komercyjny serwis puści Cię z torbami.
#222
chudy_b pisze:
30 lis 2017, 00:12
Jak skoro ta igła nie wlezie w rowek i będzie ślizgała się po powierzchni? :shock:
chudy_b pisze:
30 lis 2017, 00:12
Ceny igieł zabiją ten sprzęt wcześniej :roll:
#223
Regsoft pisze:
30 lis 2017, 00:15
No dobra. Może nie grać, ale jakieś odgłosy na pewno wyda, a kolega pisze że cisza. Zresztą to najmniejszy problem w tym gramofonie, po za tym żę parę ojro psu w ...
#224
chudy_b ma rację. Nawet jeśli grota już nie ma to sam wspornik śmigający po płycie też powoduje wibracje, które powinny być odebrane przez generator.
Wkładki B&O również są znane z tego, że z wiekiem przerywają się połączenia w cewkach i mamy ciszę niezależnie od igły.
Ale to najgorszy wariant. Możliwe że coś za wkładką dopiero przerywa sygnał.
Na szczęście można wkładkę relatywnie łatwo sprawdzić zwykłym multimetrem.
Jak nie ma przerwy między + i - dla obydwu kanałów to można założyć że generator jest sprawny.
Tak czy siak, zakładam że Beomaster też był okazyjnie kupiony :)
hubii
#225
Post autor: hubii »
Super. Po prostu super.
Co do dwóch licytujących, to w obu przypadkach byłem ja, tylko podbiłem swoją ofertę :roll:
30 lis 2017, 00:10
czyli istnieje możliwość wymiany samej igły ?
chudy_b pisze:
30 lis 2017, 00:22
jak na chama przesuwam ramię na płytę, to coś tam słychać. Cisza jest, bo igła nie chce się przesuwać do środka, przez co nie ma nawet możliwości wejśca w rowek.
chudy_b pisze:
30 lis 2017, 00:12
czyli nomosa mam sobie darować ?
hubii pisze:
29 lis 2017, 22:19
tzn. kręcę, ramię opada, ale tak jakby brakuje skali.
