W następny weekend kupuję.
Jak przechowywać płyty?
- RadTang
- Gramofon: Technics SL-D303
Re: Jak przechowywać płyty?
Ja się przymierzam do zakupu Kallaxa właśnie. Pomierzone, powinno być dobrze.
Wariant 4x3. Powinienem zyskać więcej miejsca na płyty.
- MDMA66
- Gramofon: SONY PS-X60
- RadTang
Dzięki ale 2x2 to będzie za mały, niestety nie mam gdzie go w pokoju umieścić.
- Fl3t05
- Gramofon: mam
Pewnie głupie pytanie i zły temat, ale wolę się upewnić...
Zalało mi mieszkanie i jutro wpada firma osuszająca w celu osuszania podposadzkowego, które może potrwać nawet miesiąc. Bez wchodzenia w szczegóły techniczne: w trakcie tego miesiąca temperatura w mieszkaniu będzie w okolicach 32 stopni, a wilgotność powietrza w okolicach 30%.
Myślicie, że to może mieć jakiś negatywny wpływ na płyty/okładki?
- mrcnoos
Wg mnie nie. Wilgotność w normie w suchsze dni, a temperatura jak w lato.
Jeśli wilgoć będzie zlewana w postaci kondensatu do wiaderka to jeszcze sobie dosuszysz bardziej wilgotne okładki
MirekP
U mnie do przechowywania płyt sprawdza się taki regał sosnowy:
https://regalysosnowe.pl/seria-r/12-reg ... r-09-.html
Półka jest głęboka na 31 cm.
Pojedynczy album w cienkiej okładce wystaje ok. 0,5 cm, gatefoldy i albumy w zewnętrznych okładkach foliowych ok. 1,5-2cm.
Wysokość światła miedzy półkami to ok. 36,5 cm - między płytami a półką nad nimi pozostaje ok. 5 cm.
Na takim regale o szerokości zewnętrznej 63 cm pomieści się około 120-130 płyt.
Regał dostarczany jest w częściach do samodzielnego skręcenia.
Jest z surowej sosny do lekkiego przeszlifowania i ewentualnego pomalowania lub lakierowania.
Deski półek nie są idealnie płaskie/proste, ale można wybrać na "stronę roboczą" jedną z powierzchni akceptowalnie płaską.
Powyższe wymiary są dla wszystkich półek przy ich symetrycznym rozstawie jak na zdjęciu z linka - jeżeli ktoś chciałby zacząć od składowania na górnej półce z wolną przestrzenią nad płytami fajnym rozwiązaniem jest zamontowanie pierwszej półki np. na trzecim rzędzie otworów - w takim wypadku boki regału będą stanowiły podpórki pod płyty, a idąc w dół gdzieś zostanie jedna wąska półka.
Uwaga - jeżeli chcielibyście tak zrobić dopiszcie w zamówieniu, że w bokach chcecie mieć na pewno nawiercone wszystkie otwory pośrednie. W standardzie pewno tak jest, ale ostatnio kupiłem niższą wersję tego regału i dostałem egzemplarz bez otworów pośrednich.
Mam u siebie wersję tego regału sprzed parunastu lat o (większej) szerokości 80cm. Na półce mieści mi się ok. 170 płyt.
Oczywiście stoją w pionie i staram się aby były nie do końca ściśnięte, ale przy tej ilości całość "przechylona" w jedną stronę trochę waży.
Jak myślicie czy warto byłoby je trochę rozluźnić np. takim drucianym segregatorem jakiego używa aarset (czy może jakiś inny pomysł?) czy bez przesady?
viewtopic.php?t=54&start=195
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... 5c0ffFK75U
aarset jak Ci się sprawują te segregatory?
Ktoś jeszcze ich używa?
- mrcnoos
Aarset już niestety Ci nie odpisze.
A co do regału to całkiem dobra cenowo opcja.
Ale dobrze jest dorobić jakieś plecy, albo krzyżak, który usztywni konstrukcję. Ten regał przy obciążeniu płytami może się złożyć na bok.
Ryszard13
- Gramofon: Dual601,701,Denon57l
Bardzo fajne i wygodne w przenoszeniu są pojemniki z jysk można tematycznie układać mogą stać na parkiecie jak i na regale;
https://jysk.pl/przechowywanie/kosze-it ... 0cm-czarny
ptishakur
Mam takie pytanie, czy okładki płyt nie można trzymać na słońcu? Chce kupić kallaxa 2x4 i chce dać go obok okna i czasami mi dosyć mocno tam słońce świeci planuje kupić wkłady z dwiami i tam je dać, czy do dobry pomyśł?
To jest poligrafia. Lepiej nie wystawiać na słońce.
- blispx
folie LDPE chronią przed UV także warto wszystkie okładki w takowe wsadzać
MirekP
Sztywność regału jest zupełnie ok.
U mnie od ponad dziesięciu lat stoją dwa takie regały szerokości 80 cm maksymalnie wypełnione w połowie płytami, w połowie książkami.
Półki są skręcane od zewnątrz boków wkrętami 4 cm z czego połowa wchodzi w deskę półki, po dwa wkręty na stronę.
Jako usztywnienie jest dodana listewka widoczna na zdjęciu jako ogranicznik przed wypadnięciem płyt/książek z tyłu półki. Listewka skręcana jest z bokami takimi samymi wkrętami po jednym na stronę plus dodatkowo jednym wkrętem na środku, od tyłu skręca się ją z półką.
- eu4yaon
- Gramofon: Pioneer
Jeśli chodzi Ci o te wkłady co na zdjęciu to mam takie, sprawdziłem jak płyta wtedy stoi w półce. Myślałem że będzie zawias przeszkadzał, a pod naciskiem większej ilości płyt okladka odksztalcała o niego. Kiedyś tak miałem w innej komodzie ale tu jest ok. Wada? Trochę głęboko trzeba sięgać po płytę i nie eksponujesz swojej kolekcji. Więc jak się boisz słońca to albo ubieraj je w koszulki ochronne albo kupuj wkłady. I to i to jest dobrą opcją.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Znam wymiary płyt, pytam o praktyczną poradę. Minimalna sensowna wysokość półki na winyle 32 czy 33cm?
Mam 33 i jest to dość wygodne.
Mam też w drugim typie regałów po 36 na rząd i to jest b.wygodne, choć wygląda chyba nieco gorzej. Natomiast 32 przy niektórych okładkach/obwolutach czy workach zewnętrznych mogą się już lekko blokować i niezbyt wygodnie wyszukiwać daną sztukę np w dyskografii jednego artysty.
