Bang Olufsen - B&O - beogram- beocenter- itp
#181
Są zamienniki, ale również nie są tanie :)
http://www.sound-smith.com/cartridges/boall.html
Jak masz zdolności to oczywiście możesz samodzielnie zrobić retipping. Powodzenia.
struna
Wymiana igły
#182
Post autor: struna »
Witam. Posiadam Beocenter 2000, wkładka MMC 20S. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi zużycia igły doszedłem do wniosku, że muszę wymienić w swoim gramku igłę/wkładkę.
Wojtek pisze:Wymieniamy igłę w przypadku wkładek MM (czyli tych najpopularniejszych).
Wkładki MC zazwyczaj nie mają takiej możliwości (zużyta igła = konieczny zakup nowej wkładki lub odesłanie jej do producenta).
Jak to się ma do wkładki MMC? Jest możliwość wymiany samej igły (MM) czy raczej całej wkładki (MC)?
Prosiłbym o propozycje co mam kupić i z jakiego źródła (Wamat czy inne).
Z góry dzięki.
#183
Poczytaj ten wątek to się co nieco dowiesz ;)
struna
Re: Bang Olufsen - B&O - beogram- beocenter- itp
#184
Witam.
Jak już wcześniej pisałem posiadam Beocenter 2000 i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was wie jak się blokuje ramię np do przeniesienia sprzętu? Podejrzewam, że w różnych gramkach B&O patent będzie taki sam lub bardzo podobny więc jeśli któryś z posiadaczy (lub "wiedzących") podzieli się wiedzą to będę wdzięczny.
Krzysztof_67
#185
Post autor: Krzysztof_67 »
Blokuje się cały mechanizm. Pod talerzem są, jeśli dobrze pamiętam, dwie duże srebrne śruby z szerokim nacięciem "na monetę". Odkręcić do oporu i już.
struna
#186
Dzięki Krzysztofie_67. Chciałem to sprawdzić, tzn. podnieść talerz no i znowu "schody". W Dualu nie ma problemu ale tutaj zgwózdka - jaki jest patent na ściągnięcie talerza???
Krzysztof_67
#187
Talerz jest lekko przyklejony do napędu. Trzeba z użyciem siły ale i z wyczuciem podnieść talerz do góry.
struna
#188
Tak właśnie próbowałem ale bałem się, że coś pourywam. Jak przyjdzie potrzeba to "się zaprę" - wielkie dzięki. A tak jeszcze myślę: skoro jest lekko przyklejony to trzeba będzie na nowo przyklejać, czy może wystarczy nałożyć i będzie wszystko ok?
Krzysztof_67
#189
Nie trzeba przyklejać.
tomcio1202
#190
Post autor: tomcio1202 »
Witam, mam na imię Tomasz. Jestem tu nowy więc witam wszystkich.
Przeczytałem ten wątek i mam pytanie. Czy skoro we wkładkach SP można wymieniać igły to czy te igły są zamienne czy dedykowane do wkładki ? Tzn. czy igła z wkładki SP1 może być włożona do wkładki np. SP14.
T
#191
Nie. Z tego co pamiętam to nie wszystkie wkładki SP są między sobą kompatybilne.
tomcio1202
#192
OK, dziękuję za odpowiedź.
Gdzieś na początku tego wątku wyczytałem, że początkowe wkładki (aż do do SP 14) miały wymienne igły.
A ja mam właśnie wkładkę SP 14 (Beogram 1202) ze zgiętą igłą (to nie moja wina :) ).
Czy ta wkładka na pewno ma wymienną igłę ? Jak zdjąć tę przejrzystą, plastikową końcówkę z wkładki ?
Jaką ewentualnie igłę mógłbym zastosować do tej wkładki ?
Ponoć igła od SP 6/7 pasowałaby.
A z drugiej strony to którą wkładkę polecacie: SP 10, SP 12 czy też SP 14 ??
Wg dokumentacji Beogram 1202 mógł mieć zamiennie SP 10 lub SP 14.
Podobno najlepiej w tym modelu gra SP 12, ale ... no właśnie "podobno".
T
ISOPHON
#193
Post autor: ISOPHON »
Ma na pewno wymienną igłę.Żeby ją zdjąć musisz odkręcić małą śrubeczkę na dole wkładki i wysuniesz zespół wymiennej igły.Władki super ale gdzie dostaniesz zamiennik igły...
tomcio1202
#194
Tak, śrubka odkręcona, wkładka (część z igłą) wysunięta. Czy igła "wychodzi" do przodu czy do tyłu, przez tę tulejkę. Bo może źle kombinuję ?
Igły lub wkładki będę szukał ze spokojem (może ktoś ma ??). Tylko na której wkładce się koncentrować ?
T
ISOPHON
#195
Wkładka to całość czyli część z pinami+tuleja z igłą.To co odkręciłeś to igła.Więcej nie kombinuj.Lepsza była by SP12-eliptyczny szlif+nagi diament..ale to koszt ok.200EUR.
