Można wierzyć. Tak.
Gramofon do 1000 zł
- Reymont
Re: Gramofon do 1000 zł
Ten gramofon nawet po wymianie smarów i wypolerowaniu talerza nie przedstawia wartości większej niż 100-150złpicturesofyou pisze: Wypatrzyłem Takiego Hitachi HT-50S. http://allegro.pl/hitachi-ht-50s-ddq-po ... 94269.html
Czy to dobry gramofon?
- VoodooChild
Cześć, posiadam wzmacniacz PIONEER VSX-4700S i słucham rocka (klasycznego psychodelicznego np jimi hendrix, the beatles, the doors). Chciałbym wydać do 1000 zł NA GRAMOFON + KOLUMNY, przy czym kolumny nie muszą być specjalnie drogie gdyż w małym pokoju zamierzam słuchać muzyki.
Co polecacie?
Co polecacie?
Well the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end
Until the end
- Reymont
Czyli chyba nie ten wątek skoro: gramofon + kolumny + wkładka + igła + preamp (?) ma wynieść 1000zł
Proponuję pytać tutaj: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=46&t=636
Oj, aż taki zły to on nie jest, ale racja, "bez remontu" to to jest model z sekcji do 300 złotych.
esdarek generalnie specjalizuje się w gramofonach właśnie z tej półki - modele które względnie tanio można wyrwać.
Czemu zaczynasz sprawę od nowa skoro nie skończyłeś w poprzednim swoim temacie?
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=9713
picturesofyou
Ok, dla mnie zatem sprawa jasna. Szukam dalej.Reymont pisze:Ten gramofon nawet po wymianie smarów i wypolerowaniu talerza nie przedstawia wartości większej niż 100-150złpicturesofyou pisze: Wypatrzyłem Takiego Hitachi HT-50S. http://allegro.pl/hitachi-ht-50s-ddq-po ... 94269.html
Moje niedopatrzenie. Nie zauważyłem, że lika nei dałemObywatel pisze:Hitachi od Esdarka jak najbardziej wart uwagi. Co do Technicsa, to musisz dać linki do konkretnej oferty sprzedaży, żeby można było powiedzieć czy warto czy nie.
Taki na OLX: https://www.olx.pl/oferta/gramofon-tech ... 06250e83eb wkładka P30S (MM), gniazdo "T4P
a taki na Allegro: http://allegro.pl/technics-sl-qd33-i6719481372.html Wkładka Technics P34
Nie wiem co to oznacza gniazdo T4P i jak się ma do późniejszych wymian wkładki (domyślam się, że te któe są należy zmienić)
Dorzucę jeszcze zapytanie o ten gramofon i sprzedawcę. Cena wydaje mi się spora bo chyba ten model spotkałem w wątku do 500 zł.
Kenwood KD-2100 http://allegro.pl/kenwood-kd-2100-i6713326806.html
Lenco L60 - https://www.olx.pl/oferta/gramofon-lenc ... e582f5377b cena może poniżej 500 ale wymiana paska i igły da cenę, myślę, <1000 stąd umieszczam go tutaj. Warty tej ceny? Jaka igła wtedy i czy kupię pasek?
qqlka
Mam na imię tomek i jestem nowy forumowiczem. Więc witam wszystkich się serdecznie.
Pewnie jak spora część użytkowników też się zainteresowałem zakupem gramofonu.
Czytałem, czytałem i się poddałem.
Im więcej postów tym mniej wiem:-)
Ale do rzeczy. Mam w domu zestaw kolumny + amplituner dedykowany pod kino domowe.
Nie chce zmieniać.
Wzmacniacz bez PHONE.
Poszukuję rozwiązania w cenie DO 1000pln (z naciskiem na DO) obejmujące:
Gramofon (z pre lub nie) + pre + ewentualny serwis.
Celowałbym w półautomat, ale to nie warunek konieczny.
Oczywiście z racji bycia początkującym, potrzebuję Waszego wsparcia co by nie wpaść na jakąś MINĘ.
Co oglądałem:
1. http://allegro.pl/thorens-td-105-mkii-c ... 17542.html
2. http://allegro.pl/dual-cs-506-stan-igla ... 31944.html
3. http://allegro.pl/dual-cs621-paragon-gw ... 27585.html
4. http://allegro.pl/gramofon-thorens-td-1 ... 31255.html
5. http://allegro.pl/pro-ject-debut-carbon ... 44209.html
6. http://allegro.pl/gramofon-denon-dp-300 ... 75996.html
wizualnie 1-3 dla mnie super
thorens-td-158 - pewnie będzie kosztował okolicach 0,7k
pozostałe wyjdą chyba powyżej 1k
Proszę o poradę, a może ktoś z Was ... ma coś do zaoferowania?
Nie chce zmieniać.
Co oglądałem:
newans
Gramofon do tysiaka. Mogę polecić Numark TT250. Napęd bezposredni daje radę nawet przy scratchingu. Konstrukcja klasyczna a'la technics sl-1200, daje duże możliwości w ustawieniach. Ramię jest aluminowe jaki konstrukcja wieży. Sama wieża ma możliwości ustawień wysokości lub dokrecenia śrub uchwytu ramienia - co prawda luzują się. Numark przedstawia że urządzenie jest typu plug and play. ABSOLUTNIE nie. Całe ramię przed pierwszym użyciem należy ustawić. Wkładka jest ustawiona równolegle do headshell'a i należy ją skorygować wedlug ustawień z internetu. Niestety niema informacji jaką wagę ustawić na wkladce. Jest tylko zasięg jaki wytrzymuje igła. Sama wkladka Groove Tool jest raczej średniej jakości. Pasma przenoszenia charakteryzują się od 20Hz do 20kHz , niestety niskich częstotliwości nie słychać. Nie mam zastrzeżeń to samego preampa, nie słyszę aby w jakikolwiek sposób ingerował w odtwarzany dźwięk.
Konstrukcja gramofonu daje wrażenie sprzętu profesjonalnego... może bardziej jest to sprzęt domowy ewentualnie studyjny. Za cenę bliską tysiąca złotych jest to godzien zakupu produkt.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2017, 11:14 przez newans, łącznie zmieniany 1 raz.
- MMarek
- Gramofon: DP-59L / PS-X50
Nic nie rozumiem, albo odwrotnie - rozumiem dokładnie wszystko.....newans pisze:Pasma przenoszenia są może rozległe aczkowiek nie schodzi o niskich częstotliwości. Nie mam zastrzeżen to samego preampa, nie jest to może wysokiej jakości amp ale nie ingeruje zbyt mocno w charakterystyke muzyki.
- trafalgar
- Gramofon: Kenwood KP 990
newans
No wyrocznie poprawiłem tekst. Możecie dalej się nabijać
Ja wiem że są tu tacy którzy kupują "kierunkowe" kable do głośników i wierzą w rozmagnesowywanie płyt CD. Każdy ma swoje.
Sądzę że Numark TT250 opisałem według własnych doznań i nie wychwalam go pod niebiosa tylko rzeczowo opisałem jego plusy jak i minusy.
MeqhabTion
Nikt tu tego nie robi. Koledzy wyrażają tylko zdziwienie Twoja opinią w sposób może nieco zbyt obcesowy.
Gdzie? Kto? Raczej w większości dominuje tendencja przeciwna. Poza tym komu to przeszkadza, że sobie ktoś magnesem po CD pojeździ
Ok, ale w tej kwocie można naprawdę lepiej, wystarczy poczytać wątek, szczególnie, że chińskie gramofony raczej nie są tu polecane z pewnym określonych, praktycznie udokumentowanych względów.
- Regsoft
- Obywatel
Nietrafiona diagnoza - audiofilstwa tu nie ma, ale za to jest mocne ukierunkowanie na vintage - w większości przypadków słuszne - choć czasami czytając niektóre wpisy (nie w tym temacie
Gramofony z tego segmentu oczywiście brzmią i traktują płyty lepiej niż jakieś kompletne bzdety typu Crosley czy Hyundai Retro. Po kalibracji, założeniu dobrej wkładki i poprawieniu fabryki tu i ówdzie mają nawet szansę zabrzmieć poprawnie, ale jakość wykonania i użyte materiały nie umywają się do sprzętów sprzed 30 - 40 lat. Za 1000 zł można np. mieć Technicsa SL-Q3, którego w ogóle nie sposób porównać ze współczesnymi klonami SL-1200.
