Jaka następna po AT95E ?
Re: Jaka następna po AT95E ?
#166
Sprawdzałeś na kilku płytach? Zawsze warto to zrobić pro publico bono. Choć oczywiście jeśli jeden kanał gra ciszej, to coś w torze jest nie tak. Czasem to kwestia geometrii.
Stereo nie polega na tym, że wskaźniki mają się wychylać identycznie. Czy bez VU-Metra ta różnica byłaby słyszalna?
dot87
#167
Post autor: dot87 »
darkman pisze: ↑
11 sty 2019, 08:41
No właśnie tak jak Darek napisał. Chyba że masz we wzmacniaczu przycisk mono i też tak się zdarza.
Tomek.mly
#168
Post autor: Tomek.mly »
Podepne się troszke pod dyskusje. Skończyła mi się igła w M44G, chciałem sobie zamówić "na miejscu" jak poprzednio i okazało się, że to już jest niemożliwe. Pierwsze co-pomyślałem to Jico, i tu do wyboru są n44e, n55e, n44g i do tego wersje zwykłe i "inproved". Ale zaczyna się też troszke rozbieżność cenowa i do tego wysyłka z Japoni. I po prostu gapię się w ten komputer i nie mam pojęcia co wybrać. A może odpuścić sobie Shura i kupić przyszłościowo jakąś AT za 5-6 stówek z łatwo dostępnymi igłami?
W moim budżecie znajduje się choćby Shure M97xE, czy AT VM520EB. Warte są swojej ceny? Po za tym zauważyłem, że na tophifi.pl jest wiele wkładek AT w przedsprzedaży. Wypuszczają nową serię? Myślicie, że warto będzie poczekać? Mam w sumie na drugim headshelu AT 95E, ale przy moim Szczurku nie daje za dużo radochy...
Teac TN-550, AT 100E, Technics SL-23A, Shure M44G, Marantz PM6006, Dali 400.
kami3n147
#169
Post autor: kami3n147 »
Na Alledrogo jest N44E. Wiadomo, że nie jest to oryginał, ale za te 65zł chyba warto kupić i mieć kompletną wkładkę, nawet jeśli chciałbyś później sprzedać :)
Tomek.mly
#170
No jasne, jeżeli nawet bym zmieniał wkładkę, to dokupiłbym ten zamiennik, żeby po prostu było. Ale jako głównego grajka wolałbym Shura z oryginalną igłą, ewentualnie tą od Jico, albo po prostu inna wkładkę.
exe000
#171
Post autor: exe000 »
Witam serdecznie. Chciałem się upewnić, że mój tok myślenia jest poprawny. Nie mogę się doszukać informacji o masie/masie efektywnej ramienia w Grundigu PS4500. Patrząc na zdjęciach jak wyglądają inne ramiona zgaduję, że u mnie jest to lekkie ramie. Wnioskuję po cienkiej średnicy, wykonaniu z tworzywa. Jeśli tak, to powiniem przy zmianie wkładki z At95E (zachciało mi się poeksperymentować z czymś o stopień wyżej) wybierać wkładki o dość dużej podatności. W ten sposów odrzuciłem Nagaoke MP110 (około 10 x 10-6 cm/dyne przy 10Hz, uzyłem mnożnika 1.7 z wartością 6 podaną przez producenta dla 100Hz). Moim drugim wyborem była Grado Green2, podatność podana przez producenta to 20. Producent z USA więc nie zastosowałem mnożnika. Jest do duża podatność oznaczająca kompatybilność z lekkimi ramionami. Będę wdzięczny za potwierdzenie (częsciowo Wojtek potwierdził w innym dziale wniosek dotyczący MP110, za co dziękuję!).
Kenwood KD 550 / Grado Green2 / Nagaoka MP-110, iFi phono 2, Lector ZAX-70, Chario Academy II. :violin:
#172
Potwierdzam, choć ostrzegam przed słynnym buczeniem serii Prestige.
exe000
#173
Dzięki za potwierdzenie. Wczytuję się właśnie w temat buczenia. Na Vinylengine znalazłem informację, że buczenie dotyczy gramofonów z silnikami na prąd zmienny. W Grundigu jest silnik jak w Technicsach jest na prąd stały i ponoć wszystko gra.
Najgorsze jest to, że właśnie trafiłem na Service Manual po niemiecku, dostępny na Vinylengine i tam są dane wkładki fabrycznie montowanej w tym modelu. Jest to AT-71E, ze zdziwieniem czytam podane tam parametry, podatność dynamiczna AT-71E to 5 x 10^-6 cm/dyn dla 100Hz, Nagaoka MP-110 ma 6. Skoro montowali taką wkładkę fabrycznie to może Nagaoka będzię pasować. Znów wróciłem do punktu wyjścia i nie wiem już co o tym myśleć... :shock:
#174
Tak, a AT-95 ma 6.5 cu przy 100Hz.
Jak chcesz to próbuj :)
exe000
#175
Zdecydowałem się na Grado Green2. Dzisiaj rano wkładka została wymieniona. Na szczęście nie słyszę żadnych dodatkowych szumów/buczeń prócz normalnego tła przy odkręceniu bardzo mocno głośności (taki sam poziom jak przy AT95E). Narazie jestem po 2h słuchania. Spora zmiana, szczególnie odczuwalna w basie - bardzo przyjemny, kontrolowany, nisko schodzący. Scena mam wrażenie na szerokość podobna, ale rozbudowana wgłąb. Bardzo cicho pomiędzy utworami, mam wrażenie mniej trzasków (czy to wogóle możliwe?). Bardzo przyjemne wokale, średnica. Narazie nasisk ustawiony na 1,55g. Będe eksperymentował z lekko większym z ciekawości.
#176
Śmiało, można eksperymentować :)
