Byłabym wdzięczna za pomoc w wyborze gramofonu technics
Tak Pajdak, to by wskazywało na uszkodzony przedwzmacniacz gramofonowy wbudowany w amplituner (czyli właśnie uszkodzone Phono). A jednak do serwisu trafił nie amplituner, a gramofon
zofia.
Niestety gramofon z przedwzmacniaczem czy bez nie działa, tzn gra, ale b. cicho. A w amplitunerze są dwa wejscia : gramofon i phono, żadne nie działa.
Zatem dlaczego naprawiano gramofon, czy z przedwzmacniaczem powinien działać?? Jak sprawdzić czy phono działa?? Czy to Waszym zdaniem wina amplitunera??
No ale powiedz kto zabrał amplituner po "naprawie" gramofonu i kiedy odzyskasz swój sprzęt?
Fotka tyłu amplitunera Onkyo TX-DS474:
Jest jedno wejście phono, po samej lewej. Tylko tam należy podłączać gramofon jeśli nie mamy jakiegoś osobnego przedwzmacniacza gramofonowego
To tak dla wyjaśnienia.
EDIT:
Inaczej zwykły użytkownik raczej nie może tego sprawdzić.
No, co najwyżej problematyczny mógłby być też kabel gramofonu, ale skoro sygnał był cichy no to jednak nie tutaj leży problem
EDIT:
To jest zagadka. Szczególnie że nie ma w gramofonach końcówek mocyzofia. pisze:Zatem dlaczego naprawiano gramofon
Tak, powinien być normalny, głośny sygnał.zofia. pisze: czy z przedwzmacniaczem powinien działać??
Po podłączeniu gramofonu pod phono i przełączenie amplitunera na phono, mamy normalny sygnał z gramofonuzofia. pisze:Jak sprawdzić czy phono działa??
Jeśli faktycznie był podpięty pod Phono i sygnał był, ale słaby. A zarazem jak podłączyć gramofon pod inne wejście i efekt ten sam. To znaczy że z amplitunerem jest coś nie tak, nie z gramofonem.zofia. pisze:Czy to Waszym zdaniem wina amplitunera??
zofia.
Re: Byłabym wdzięczna za pomoc w wyborze gramofonu technics
OK, tak był podłączany. A może inaczej, co z przodu trzeba przycisnąć?? Może tu tkwi błąd?? Aha, a co gramofonem, wpięli mi przedwzmacniacz?? Jakie to będzie miało skutki?? W tej sytuacji sprzęt odzyskam jutro, bo nie sądzę, żeby Ci "fachowcy" mieli pojęcie o takim sprzęcie. Nie znam się na tym, termin uszkodzona końcówka mocy nie mi nie mówil, a teraz widzę, że chyba ktoś chce mnie naciągnać. Dziękuję Wam za pomoc..
Ale radio działa, czy to nie znak że amplituner działa??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 21:08 przez zofia., łącznie zmieniany 1 raz.
Przód:
Z przodu wystarczy wcisnąć przycisk Phono
Tam po prawej jest widoczny, w tym dolnym rzędzie.
Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe
Jeśli chcieliby zamontować w gramofonie przedwzmacniacz no to musieliby przerobić urządzenie. Dzikie by to byłozofia. pisze:Aha, a co gramofonem, wpięli mi przedwzmacniacz??
Teoretycznie da się tak zrobić, aczkolwiek zupełnie nie jest to potrzebne. Wtedy zamiast do Phono trzeba by podłączyć gramofon do któregoś z pozostałych wejść, gdyż sygnał wyjściowy byłby już odpowiednio wzmocniony.zofia. pisze:Jakie to będzie miało skutki??
zofia.
Tak to jest jasne, czyli w gramofonie raczej nic nie przerabiano, bo nie działa po podłączeniu pod żadne gniazdo, też cd. Proszę mi jeszcze napisać, jak sprawdzić czy phono jest popsute??
Gramofon do serwisu zabrał znajomy..
Jutro spróbuję podłączyć gramofon sama, zgodnie z Waszymi instrukcjami.
Pamiętam, że w amplitunerze radio nnie działało mi jak włączałam speakers b, może coś tam poprzestawiałam?? Już sama nie wiem...
Tak jak napisałem, jeśli gramofon podłączymy pod Phono, amplituner przełączymy na Phono (tym przyciskiem z przodu), uruchomimy gramofon tak żeby odtwarzał płytę i jest bardzo cicho, nawet jeśli podgłośnimy amplituner, to znaczy że Phono jest zepsutezofia. pisze:Proszę mi jeszcze napisać, jak sprawdzić czy phono jest popsute??
Tak ja to rozumiem.
Znajomy chyba też za bardzo nie siedzi w temacie?
Czyli jednak masz już sprzęt u siebie?zofia. pisze:Jutro spróbuję podłączyć gramofon sama, zgodnie z Waszymi instrukcjami.
No z pewnością jeśli nawet radia czy innego podłączonego urządzenia nie będzie słychać to gramofonu też niezofia. pisze:Pamiętam, że w amplitunerze radio nnie działało mi jak włączałam speakers b, może coś tam poprzestawiałam?? Już sama nie wiem...
zofia.
Sprzętu nie mam, będę miała jutro. Taką mam nadzieję przynajmniej.. A znajomy podłączał sprzęt w klubach, ale to chyba było prostsze.
Jeszcze jedna uwaga. Z gramofonu poza dwoma kabelkami sygnałowymi powinien też wychodzić taki przewodzik zakończony widełkami. Go trzeba zahaczyć o śrubę, oznaczoną z tyłu amplitunera jako GND (jest tuż przy wejściu Phono). Po prostu lekko odkręcamy śrubkę, zahaczamy widełki i dokręcamy śrubę do obudowy.
zofia.
To nie zostało zrobione, tak przypuszczam.. czy to mogło wpłynąć na działanie??Wojtek pisze:Jeszcze jedna uwaga. Z gramofonu poza dwoma kabelkami sygnałowymi powinien też wychodzić taki przewodzik zakończony widełkami. Go trzeba zahaczyć o śrubę, oznaczoną z tyłu amplitunera jako GND (jest tuż przy wejściu Phono). Po prostu lekko odkręcamy śrubkę, zahaczamy widełki i dokręcamy śrubę do obudowy.
Ta śruba GND oznacza Ground, czyli uziemienie. Kiedy sygnał gramofonu nie jest uziemiony, objawia się to tym, że sygnał z gramofonu buczy, dosyć głośno.
zofia.
Ale nie "buczał"..Wojtek pisze:Ta śruba GND oznacza Ground, czyli uziemienie. Kiedy sygnał gramofonu nie jest uziemiony, objawia się to tym, że sygnał z gramofonu buczy, dosyć głośno.
No jak nic nie słyszeliście to nawet buczenia pewnie nie
Nadal uważam że jednak coś było źle podłączone. Tak czy siak, ta cała naprawa gramofonu nadal jest zastanawiająca
zofia.
Niestety dźwięk był ledwie słyszalny, dziś nie mam jak tego sprawdzić.. Spróbuję jutro to zrobić sama..Może się uda
. Dla mnie naprawa też jest zaskakująca, tym bardziej że dość długo czekano na części. Mam nadzieję, że nic mi nie popsuli, nie wymontowali, bo jak wymienili końcówkę mocy, to coś wymontowali??
- Pajdak
końcówkę mocy mogli zmienić jedynie w amplitunerze bo gramofon nie ma takich rzeczy. a jak ją w ampli wymontowali to pewnie nowe wsadzili
