Tuner analogowy vintage - zakup
- JacK
- Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Tuner analogowy vintage - zakup
"... NIE NAPRAWIANY WSZYSTKO W ORYGINALE"
Fajne stwierdzenie w opisie handlarza, ciekawe dlaczego ma taką pewność. Poza tym w dzisiejszych czasach każda złotówka ponad 100 zł. wydana na tuner radiowy to mocne przewartościowanie tego towaru.
- Reymont
Pewnie sam coś grzebał a produkt trzeba zachwalać jakośJacK pisze:"... NIE NAPRAWIANY WSZYSTKO W ORYGINALE"
Czemu tak uważasz? Ludzie nie słuchają już radia? Internet? Skąd ta opinia?JacK pisze:Poza tym w dzisiejszych czasach każda złotówka ponad 100 zł. wydana na tuner radiowy to mocne przewartościowanie tego towaru.
- Reymont
Swoją drogą to chciałbym z RDS (najlepiej z początków montowania tego systemu) i pilotem.
Nie ma takich na a...o a te co są z pilotem kosztują >300zł
czuję, że kolejny wydatek się szykuje...
Rzadko który starszy (90's i wcześniej), używany sprzęt z opcją pilota ma pilota w zestawie. Trzeba być tego świadomym.
ZłyDziad
Chciałem odświeżyć temat, w perspektywie dziś-2 tygodne chciałbym zakupić tuner stereo, w cenie 100-150 PLN.
Moja Yamaha niedługa zostanie zlicytowana, a ja nie potrafię żyć bez Trójki
Słucham także "oczami" , w sensie lubię też jak rzeczy oprócz użyteczności mają wygląd.
Coś w stylu może:
http://allegro.pl/sony-st-11l-i3508284253.html
Trochę może ponad proponowany budżet, ale jeśli jest wart to czemu nie...
http://allegro.pl/rotel-rt-824-tuner-w- ... 83564.html
Nie taki ładny, ale ten dźwięk...
http://allegro.pl/tuner-am-radmor-5122-i3517564222.html
Czy macie coś może godnego polecenia?
Coś w stylu może:
Sony już poszedł, Rotel jest z nieco wyższej półki, ale w tej cenie warto, a Radmora sobie daruj, szczególnie że to tylko tuner AM, a nie FM
Inne fajne tunery:
WEGA JPS 351 T-4 (strasznie duża czcionka na panelu czołowym
http://allegro.pl/vintage-tuner-analogo ... 57465.html
Universum 2500
http://allegro.pl/universum-dynamic-s-s ... 77427.html
Optonica ST-1616
http://allegro.pl/sharp-optonica-st-161 ... 53068.html
Technics ST-7600 (po kombinacjach)
http://allegro.pl/technic-st-7600-i3504734312.html
Akai AT-2400
http://allegro.pl/akai-at-2400-i3510759513.html
Technics ST-7300K
http://allegro.pl/technics-st-7300k-vin ... 44366.html
Inne fajne tunery:
Universum 2500
Optonica ST-1616
Akai AT-2400
Technics ST-7300K
ZłyDziad
Dzięki,
Ten Sony poszedł do mnie
Mam nadzieję że dobrze wybrałem...
A tu Technics 7300. .. że go choroba przegapiłem.
Pośpiech złym doradcą.
- Roju
- Gramofon: Technics SL-1600
Postanowiłem odkopać ten temat bo nie chcę zakładać nowego. Chcę zakupić tuner analogowy w cenie do ok. 300 złotych. Ponieważ niezbyt orientuję się w tym temacie to chciałbym prosić o małą pomoc. Znalazłem kilka pozycji na allegro. Czy któraś z nich jest warta uwagi?
http://allegro.pl/tuner-analogowy-fishe ... 38150.html
http://allegro.pl/sansui-tu-317-i4235093485.html
http://allegro.pl/technics-st-7300-wspa ... 88702.html
http://allegro.pl/pioneer-tx-606-tuner- ... 97245.html
http://allegro.pl/pioneer-tx-608-0314-i4231263982.html
Na koniec mam jeszcze pytanie odnośnie tych dwóch modeli Pioneera. Czy warto dopłacać do TX-608 prawie stówkę więcej? Wiem że TX-606 to chyba końcówka lat 70-tych a TX-608 to o ile pamiętam model z 1982 roku? Ale czy poza tym są jeszcze między nimi jakieś znaczące różnice?
TX-606 = TX-6700 (1978)
TX-608 = TX-6800 (1980)
Różnicy może wielkich nie ma, ale TX-608 jest po prostu trochę solidniejszy i lepszy (bardziej czuły, mniej zniekształceń).
Sam musisz ocenić czy to jest warte dopłaty
Sansui TU-317 jest czymś pomiędzy TX-606, a TX-608. Technicsa bym uplasował na poziomie TX-606, a Fishera na sam dół stawki.
- Roju
Dzięki Wojtek za wyjaśnienia. Mam jeszcze pytanie odnośnie modelu Kenwooda KT-6500 o którym przeczytałem, że jest to jeden z najlepszych modeli tunerów w tym przedziale cenowym (czyli do 300). Nie znalazłem go co prawda na allegro ale mam za to dwa inne z tej serii
http://allegro.pl/kenwood-kt-7500-grawe ... 73632.html
http://allegro.pl/kenwood-kt-5500-i4254991903.html
Wydaje mi się, że KT-7500 to wyższy model więc powinien być równie dobry a może i lepszy od tego 6500. Nie wiem natomiast jak to wygląda w przypadku KT-5500 bo to pewnie starszy model. Chociaż mogę się mylić.
kielek
Mam ten KT-5500 i kupiłem go 1,5 roku temu,ale... za 90 zł.Nomos ma wyższe ceny,ale to już chyba przesada.
- Waluch
300zł to gruba przesada tak jak pisze kielek
Też mam KT-5500, kupiony w idealnym stanie za 100zł
Nawet widziałem opis jak poprawić w nim brzmienie.
Jim calls this one "a nice little inexpensive toy":
"I was commissioned to modify an inexpensive Kenwood KT-5500. Because this tuner can be had cheap, I decided to buy one to practice on because the owner loved his stock one and I didn't want to practice on his. This was my first time inside a KT-5500. The rear panel is plastic so it's easy to cut a hole if you wish to add an IEC plug. I checked for proper polarity using the original plug, marked positions hot and neutral inside the chassis and installed an IEC, followed by the normal snubber circuit. I was given very expensive RCAs to install and it was quite a chore to carefully cut out the stamped RCAs. I would recommend leaving the stock ones in place, especially if you're a novice. I've torn apart countless pieces of audio gear through the years and even managed to put some back together, and it's always a challenge redesigning/reworking some of the cheaper manufactured or stamped parts and panels. The 300 ohm antenna connection was not reworked. I was surprised to see cheap tantalum capacitors in a Kenwood tuner's audio path, but then, this isn't an expensive Kenwood.
I used close to or slightly larger than the original values. Be sure to double-check each capacitor's polarity before final soldering. I always install and solder all the power supply capacitors before replacing the rectifier diodes. Also, I always give adequate cooling time after each solder connection before moving to the next one. This helps prevent cold solder joints and gives time for the heat to dissipate, which is especially important when you are soldering close or next to large ICs and zeners on the board.
The power supply values and changes were as follows:
C49: 100 µF 16 volt changed to 120 µF 35 volt
C50: 220 µF 16 volt changed to 330 µF 35 volt
C51: 470 µF 16 volt changed to 560 µF 35 volt
C52: 1000 µF 25 volt changed to 1500 µF 35 volt
D 6 and D 7 diodes switched to Schottkys. I bent the small voltage AC input terminals to accommodate the larger-than-needed Schottkys.
The decoupling capacitors changed were as follows:
C23: 100 µF 16 volt changed to 120 µF 35 volt
C53: 3.3 µF 25 volt changed to 4.7 µF 35 volt
C37: 100 µF 6.3 volt changed to 100 µF 25 volt
C15: 10 µF 25 volt changed to 22 µF 35 volt
C47 and C 48: Both are 47 µF 10 volt, and I changed to 47 µF 35 volt. Use the same value and type.
The audio path values and changes were as follows:
C14: 4.7 µF 25 volt changed to a 10 µF 63 volt Nichicon Muse
C45 and C46: The original .1 µF 35 volt tantalums were changed to 3.3 µF 50 volt Black Gates. The results gave me a nice, sonically pleasant sound. Subjective opinions are in the works. jim..."
źródło: http://www.fmtunerinfo.com/DIY.html#KT-5500
- Roju
Czyli z tego co piszecie to KT-5500 jest wart zakupu ale nie za tą cenę? W takim razie zaczekam aż się pojawi inny egzemplarz. Tak do 150-200 (w dobrym stanie) będzie ok czy to też za dużo?
Pytanie tylko czy one były dla Ciebie cokolwiek warte jeśli wyrzuciłeś te typy do kosza i patrzysz teraz tylko na KenwoodyRoju pisze:Dzięki Wojtek za wyjaśnienia.
Jest lepszy.Roju pisze:Wydaje mi się, że KT-7500 to wyższy model więc powinien być równie dobry a może i lepszy od tego 6500.
Nie jest starszy. KT-5500/6500/7500 to była jedna seria, z tego samego roku.Roju pisze:Nie wiem natomiast jak to wygląda w przypadku KT-5500 bo to pewnie starszy model. Chociaż mogę się mylić.
To ty chcesz kupić jakiś tuner za 100-150 złotych czy lepszy tuner do 300 złotych? Bo ja już nie rozumiem.Roju pisze:Czyli z tego co piszecie to KT-5500 jest wart zakupu ale nie za tą cenę? W takim razie zaczekam aż się pojawi inny egzemplarz. Tak do 150-200 (w dobrym stanie) będzie ok czy to też za dużo?
Kup tego KT-7500 jeśli ta seria Kenwoodów się Tobie podoba wizualnie.
To nie są tunery które jakoś mocno odstają od wspomnianych wcześniej Pioneerów czy Sansui, więc tym bardziej nie rozumiem konsternacji.
- Roju
Chodziło mi bardziej o to ile maksymalnie warto wydać na tego KT-5500 bo koledzy wyżej napisali, że 300 stówy to gruba przesada. Dlatego pytałem ile max jest on wart. A co do moich pierwszych typów to w grę chodzi jedynie TX-608 bo o 606 czytałem niepochlebne opinie i że jest to sumie jeden z gorszych i słabszych tunerów Pioneera. Pisałeś też, że Technics 7300 to ten sam poziom co 606 więc raczej też odpada.Wojtek pisze:To ty chcesz kupić jakiś tuner za 100-150 złotych czy lepszy tuner do 300 złotych? Bo ja już nie rozumiem.
