Długość kabli głośnikowych
Jak to wszystko połączyć?
rbi1968
Re: Długość kabli głośnikowych
#16
Post autor: rbi1968 »
Zwinięty (upchnięty) przewód - teoretycznie - może indukować i zmienić małe co nieco w odsłuchu ale to tylko czysto teoretycznie.
3ds max 2013, Adobe Photoshop CS6, Sony Vegas Pro 12, Pro Tools ... - to moje zabawki ;-)
yamahafan
Gramofon: 1019
#17
Post autor: yamahafan »
Właśnie czekam na dostawę nowych kabli Klotz LY225 2x2,5, czeka mnie małe dostosowanie rozkładu kolumn do nowego pokoju, w którym akurat nie położyłem kabli przy okazji wykańczania :-(
W każdym razie mam taki wariant że jedna z kolumn będzie rozstawiona bezpośrednio przy wzmacniaczu i pozostałych klockach, natomiast druga odjeżdża 6,5 m w prawo.Zamówiłem 13 m przewodu do rozcięcia na miejscu 2 x 6,5m tyle że mam zagwozdkę co zrobić z ok. 5 m przewodu łączącego wzmacniacz ze stojącą tuż obok kolumną :-o Zwinąć nie wypada bo się może stopić B-) i nie mam pojęcia jak to rozłożyć żeby było dobrze... Położyć obie żyły wzdłuż obok siebie i potem jedną zawrócić? Chyba że lepiej będzie upchnąć ją jakoś pod regałem ze sprzętem?
Pozdrawiam,
Piotr.
#18
Za dużo zamówiłeś :lol: Testowałem dźwięk przy zwiniętych kablach i prostych. Nie słyszałem różnicy. W sumie wydaje mi się, że ważne jest aby oba były tej samej długości.
yamahafan
Gramofon: 1019
#19
Myszor pisze: W sumie wydaje mi się, że ważne jest aby oba były tej samej długości.
No i właśnie dlatego zamówiłem aż tyle ;) skoro jedna kolumna odjeżdża 6,5m od wzmaka to x 2 daje 13 m. Przetnę na pół i będzie ... plątanina że aż miło :D
Pozdrawiam,
Piotr.
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
#20
Post autor: klin »
Też mi się wydaje że czy zwiniety czy prosty to nie ma znaczenia. Zaraz jest zwrotnica a tam nawiniete metry przewodu ;-)
#21
W teorii to jednak bardziej bałbym się zwijania przewodów niż kabli różnych długości. Zwinięty kabel zrobi cewkę. A ta wpływa dość znacząco na zmienny prąd płynący w przewodzie głośnikowym. Co z tego że w zwrotnicy też są cewki. Jedna flaszka, a dwie flaszki to spora różnica :D Ale to teoria. W praktyce rozciągnij najpierw przewód po pokoju, posłuchaj. A potem zwiń go w ciasny zwój i też posłuchaj. Może usłyszysz różnicę, może nie. Ja u siebie mam przewody różnych długości, ale różnica nie jest duża.
yamahafan
Gramofon: 1019
#22
chudy_b pisze:Ja u siebie mam przewody różnych długości, ale różnica nie jest duża.
Czyli jednak jest ? ;)
Pozdrawiam,
Piotr.
#23
Jest różnica długości. Różnicy w dzwięku nie słyszę.
yamahafan
Gramofon: 1019
#24
chudy_b pisze:Jest różnica długości.
Czytanie ze zrozumieniem mi się kłania :) w takim razie spróbuję przetestować to na własnym przykładzie, ciekaw jestem rezultatów.
Pozdrawiam,
Piotr.
#25
chudy_b pisze:Jest różnica długości. Różnicy w dzwięku nie słyszę.
Różnice pewnie wychodzą powyżej 20m :)
Ale jest jeden ważny powód by były równej długości - odsprzedaż.
klin
#26
Post autor: klin »
chudy_b pisze:Jedna flaszka, a dwie flaszki to spora różnica :D
Święta prawda :pray: :D
#27
Myszor pisze:Ale jest jeden ważny powód by były równej długości - odsprzedaż.
Jak masz fabrycznie konfekcjonowane przewody za grubą kasę, to pewnie ma to znaczenie. Ja od dawna używam przewodów na metry z Liroja za złoty pindziesiat. Za krótkie wyrzucam.
#28
Myszor pisze:Różnice pewnie wychodzą powyżej 20m :)
Nie.
Tarkus
#29
Post autor: Tarkus »
A gdyby zwinąć przewód nie "w kółko", tylko na zasadzie "zygzaka"? ;) Spięłoby się to kawałkiem sznurka lub drutu.
#30
Wtedy zrobisz dwie cewki
