Gramofon Elta 2956S
Pierwszy gramofon (Elta 2956S i Crosley Soundmaster)
I co tam pod spodem?
A jak stawiasz go z powrotem to gramofon nie działa? W sumie gramofon powinien działać nawet jeśli nie ma talerza
Niezłe dziwactwo
Niestety, nie mam pomysłów co do tego jak to teraz naprawić. Mogę tylko drapać się po głowie dlaczego tak się dzieje w tym urządzeniu...
- empe
może gdzieś tam był pasek który spadł w momencie zdjęcia talerza lub inny element napędu i dlatego nie działa...Po tym jak podniosłem i włożyłem talerz z powrotem to płyta w ogóle się nie kręci.
PISERA.COM - ONLINE RECORDS STORE
HAKOBO.PL - LIMITED EDITION SHOP
Możliwe. Tak w ogóle Karol to może strzeliłbyś nam jakieś zdjęcia i pokazał je tu?
No to empe dobrze zgadł w takim razie
Nie widzę na zdjęciach paska.
Zwróć uwagę co się obraca jak włączysz gramofon (przy zdjętym talerzu), bo mimo że talerz nie jest obracany to silnik powinien mimo wszystko działać
Możliwe że pasek jest przełożony nie tak jak trzeba, stąd brak obrotów talerza.
- empe
jeśli silnik działa a talerz mimo założonego paska nie kręci talerzem to przyczyna może tkwić w białym elemencie na pierwszym zdjęciu / wygląda na jakiś element automatu wyłączającego talerz - bo pewnie ten model to automat /
smarowałeś sam czy już tak było ? - może tez nie kręcić bo pasek się ślizga
- empe
czyli automat i moze tu cos nie tak
"Tutaj" czyli gdzie? Bo przyglądam się zdjęciu i nie widzę
Jestem przyzwyczajony do klasycznych ułożeń paska w starych gramofonach
Chyba że mówisz o tym szarym czymś po wewnętrznej stronie spodu talerza. To pasek?
Jak się włącza silnik to który element pod talerzem się obraca, ten złotawy bliżej ramienia?
A tak w ogóle, to ten sprzęt sprzedawany jest bez żadnej gwarancji?
Jeśli tak to już sam ten fakt świadczy o tym, że lepiej nie kupować
No dobra, a co z moimi pytaniami o pasek?
Jeśli ten złotawy element się obraca, no to logiczne jest, że pasek musi być przełożony właśnie przez ten element i tą wewnętrzną obręcz talerza
Bo inaczej jak ma talerz zostać wprawiony w ruch, skoro nie ma styku z napędem? Podziałaj jeszcze, bo moim zdaniem to jest odpowiedź
