Antena pokojowa UKF
- Frey
- Gramofon: Dual 604
Re: Antena pokojowa UKF
Pytanie pewnie z gatunku niezbyt mądrych. Mam taką antenkę 300 ohm: Link. Jak widać wychodzą dwa kable i każdy jest zakończony dwoma konektorami.
Jak to cudo podpiąć pod 300 ohm w tunerze? Link Skorzystać tylko z jednego kabla i podpiąć tylko dwa konektory czy jakoś połączyć oba kable?
Dual 604 | Dual M20E | Buphono
Audiolab 6000CDT | Wiim Ultra | Denafrips Enyo 15th
Atoll PR200 Signature | Atoll AM100 Signature | Infinity RS6000A
Fostex TH-610
Fostex TH-610
- blispx
Normalnie dokręcasz pod wejścia z impedancją oznaczoną 300om jeżeli tuner nie posiada takiej tylko 75om to nie podepniesz, biegunowośc w przypadku 300 nie ma znaczenia
- Frey
Wiem, że normalnie dokręcam. Pytam w jakim celu z anteny wychodzą dwa kable i każdy ma dwa konektory co w sumie daje cztery
Na tunerze przy 300 ohm są tylko dwa miejsca. Rozumiem, że w takim razie podpinam tylko jeden kabel, a antenę z racji dwóch kabli można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie?
Fostex TH-610
Fostex TH-610
- Michal35
Nie wiem po co wyprowadzili dwa kable
Podepnij najpierw pod jeden potem pod drugi i sprawdź gdzie będzie lepiej. Myślę że łączyć dwa razem to chyba nie ma sensu.
Swoją drogą nie wiem czy ta antena odbierze cos więcej niż zwykły miedziany przewód.
Advance Paris X-i125
Dali Ikon 6
Dali Ikon 6
- blispx
Produkt do którego nie ma karty produktu parametrów czy choćby zysku i częstotliwości to nie antena tylko plastikowa popierdółka nie warta marnowania czasu
analogicznie ten sprzedawca opisuje http://www.sencor.pl/anteny-dvb-t/sda-110
od kiedy antena która jest elementem pasywnym ma wzmocnienie, jeżeli już to ma zysk chyba że chodzi mu o wzmocnienie tego zintegrowanego wzmacniacza to aż strach się bać ~300mW jak w mordę strzelił muchy będzie trzepać na ścianach
od takiego to bym się bał nawet guzika do koszuli kupić
Kod: Zaznacz cały
Wzmocnienie: 25 dB od takiego to bym się bał nawet guzika do koszuli kupić
- amrowek
do koszuli jak do koszuli ale do spodni ...
chyba coś tam kiedyś było z kolorami czarny do..a brązowy do.....
a kupiłem z koncentrycznym i zastosowałem kawałek przewodu 75 ohm i po problemie który do którego
- Frey
Rozebrałem antenę. Brązowy kabel podłączony jest do tego "pierścienia", a czarny do "antenek". "Genialny" patent, generalnie do niczego się nie nadaje. Faktycznie na kawałku kabla antenowego miałem lepszy sygnał. Nie polecam.
Fostex TH-610
Fostex TH-610
- amrowek
- blispx
Tyle że coś nie pykło chyba w produkcji temu wyrobnikowi, bo kilka direktorów nie oznacza wyprowadzenia oddzielnym przewodem na każdy element anteny a zupełnie coś innego a szczególnie w zastosowaniu pokojowym co i tak mija się z sensem przy antenie kierunkowej
U siebie zrobiłem kiedyś taką pokojówkę z wydziarganego dipola od anteny "szerokopasmowej". Celowo napisałem szeropasmowej aby nie pomylić jej z inną chodzi o te "zajebiste" siatki z wzmacniaczami zintegrowanymi na płytce razem z symetryzatorem. Jako tako to działało ale łapało zakłócenia elektrostatyczne z mieszkania
- dale
Ok, Panowie, to co byście polecali, jako antenę pokojową do domu? Stać ma na parapecie okiennym. Zasięg mam na kawałku kabla antenowego wpiętego w gniazdo 75 om i wiszącego w głębi pokoju na szafce. Ale chciałem to zmienić na coś bardziej "wyględniejszego" - mam możliwość puścić 5 m przewodu do okna, żeby tam ją postawić. Myślałem żeby przeciągnąć przewód 75 om do okna i tam jakąś zwykłą antenę "patykową" zmajstrować - ale może znacie jakieś anteny dostępne, mało gabarytowe i działające?
Skoro ludzie pytają o gotowce to ja nie wiem czy to jest dobre miejsce - temat w dziale DIY
- blispx
@dale u ciebie to i na widelcu odbierze, masz nadajnik na Raabego, mocne Piaski i Felisówkę, tyle żeby łapać sygnał właściwy a nie jakieś szumy/zakłócenia najlepsza jest antena kierunkowa zewnętrzna jednak, u mnie na wewnętrznej trzaskało jak się byle światło w pokoju zapalało
- dale
Wsadziłem zwykły kabel - taki łącznik koncentryczny telewizora ze ścianą (
) no i wystawał 50 cm ponad szafkę - radio reagowało syczeniem na moją obecnośc, dołożyłem jeszcze 2 m wiszącego kabla powyżej, zagrało idealnie i bez zakłóceń. Niestety Żona znowu zareagowała syczeniem na widok wiszącego kabla. Więc musze kabel pociągnąć za oknem i tam postawić widelec
Zwłaszcza że okno wychodzi na Raabego i Piaski.
- blispx
no i starczy z Felisówki nic ciekawego nie nadają tylko Eska i jakieś Złote Przeboje, ja 2-giego PR szukałem bo z Piaski cyfrowo już to chyba z Raabego ale dosyć słabo mi łapie
- dale
No to spróbuję złożyć coś w miarę ładnego, żeby kabel zwykły nie pałętał się po pokoju. Dzięki za info
