Fisher MT-6115
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Niestety ale to manuał do fishera mt-6225 który ma direct drive. Ja mam fishera mt-6115 model z napędem paskowym. No i ogólnie mój trochę inaczej wygląda także nie wiem czy dam radę coś z tego użyć. Może ktoś ewentualnie polecić jakiś serwis w Warszawie w który za naprawę AS nie zapłacę jak za zboże?
Re: Fisher MT-6115
Niestety podałem wędkę. Rybę łowisz Pan samodzielnie.
Pewnie do Twojego tez mają?
http://www.manual-download-station.com/ ... 8&id=56565
http://www.manuals-in-pdf.com/download- ... 38400.html
mniej więcej tak się to robi i sprawdza, chciałbyś wszystko podane na tacy i hop na gotowca?
itd.. gógle w W-wie chodzą jak Lewandowski w meczu z Montenegro.
powodzeństwa!
powodzeństwa!
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Niestety ale znalazłem już wcześniej te linki tylko nic z tego nie wynika bo nie udało się pobrać...
- dot87
Re: Fisher MT-6115
A tak czysto teoretycznie w przypadku gdy nie działa AS i nie słychać różnicy między kanałami podczas odsłuchu jak duży wpływ ma to na zużycie plyt i wkładki?
kielek
Re: Fisher MT-6115
Czysto teoretycznie brak antiskatingu jakiś tam wpływ ma na szybsze zużycie płyty i igły,ale nie wkładki bo ta się jako tako nie zużywa.Jak by tak nie było to po cóż antiskating w większości gramofonów ? W praktyce jest z tym różnie i zależy od wielu czynników tj. budowy ramienia,jego ułożyskowania,długości,klasy etc. a także od rodzaju szlifu igły a co za tym idzie i nacisku. Są ramiona gdzie antiskating jest stały dopasowany do konkretnej wkładki z igłą,przy dłuższych ramionach siła ta jest już mniejsza i wiele ramion było pozbawione tej funkcji.
Ciężko mi określić jaki faktyczny wpływ na zużycie igły,jej zawieszenia oraz płyt będzie w Twoim przypadku.Jakiś na pewno i na pewno rozłożony w czasie a w jakim stopniu i po jakim czasie będzie widzialny i słyszalny tego Ci nikt nie powie,na pewno nie jest to normalna praca gramofonu jako całości.
P.S
Z drugiej strony to przypuszczam,że 1/3 winylowców tak słucha płyt z źle ustawionym antiskatingiem
P.S
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Przypuszczam że masz rację niemniej jednak wolałbym żeby sprzęt jako całość działał dobrze szczególnie jeśli ma to mieć wpływ na niszczenie płyt i igły bo to też dodatkowe koszta. Niemniej jednak jeśli koszty będą za duże będę musiał zrezygnować z tej naprawy. Ewentualnie może ktoś polecić jakiś w miarę tani serwis? Dzwoniłem do nomosa o którym parę osób wspominało i za wstępny przegląd który prawdopodobnie obejmowałby również naprawę anti skatingu zażyczyli sobie 200 zł. Nie wiem jak bardzo skomplikowana jest taka operacja ale biorąc pod uwagę że tyle dałem za gramofon to trochę dużo... W grubej nucie do wyceny trzeba by przywieźć gramofon...
kielek
Re: Fisher MT-6115
Prawdopodobnie czy na pewno? bo to zasadnicza różnica... Tak szczerze powiedziawszy to nie wiem czy naprawa w tych waszych warszawskich serwisach ma sens przy tym gramofonie. Wiem że Nomos i Gruba Nuta się cenią a też nie zawsze zrobią tak by klient był zadowolony. Spróbuj może sam zajrzeć ? Gorzej już nie będzie
Re: Fisher MT-6115
Nie ma.
Ano.
dot87, potraktuj to jako wstęp do tematu. Pograsz trochę na tym co masz, jak nie słyszysz różnicy w balansie kanałów to pewnie nie jest źle, a potem sobie wymienisz sprzęt na inny
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Dzięki Wojtek, dzięki kiełek, dzięki darkman. Jak zwykle członkowie forum są nieocenieni
tak jeszcze czysto teoretycznie (mam nadzieję że nie jestem zbyt upierdliwy) to w wypadku gdy dałoby się słyszeć różnice w balansie kanałów czy wymiana igły pomoże?
Re: Fisher MT-6115
Czyli jednak?
To zależy. Na taką sporo lepszą (shibata czy inny micro line) może by pomogło, ale to takie wróżenie z fusów trochę.
Generalnie - nie.
Zajrzyj do gramofonu. Może sprężynka jest w ogóle nieobecna (odłączona) i stąd problemy?
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Nie nie Wojtek nic z tych rzeczy. Czysto teoretycznie pytam na wypadek gdyby coś takiego miało miejsce. Póki co wszystko ok jeśli chodzi o odsłuch.
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Panowie tak czysto teoretycznie orientuje się ktoś czy w tym modelu demontuje się headshell? A jeśli tak to jak?
Przy wymianie igły chciałem przy okazji zobaczyć czy da radę zdjąć headshell z ramienia. Odkręciłem śrubkę która jak myślałem odpowiadała za mocowanie headshell na ramieniu ale nic się nie stało. Nie chciałem szarpać żeby przypadkiem czegoś nie popsuć.
Wiem że niektórym pytanie może się wydawać głupie ale jak to mówią podobno nie ma głupich pytań
kielek
Re: Fisher MT-6115
Masz headshell ze standardem SME i po odkręceniu nakrętki powinien wyjść z mocowania ramienia. Pewnie nie był ruszany od dawien dawna i się zasiedział. Użyj nieco siły przy ciągnięciu,poruszaj delikatnie koszykiem lewo-prawo trzymając drugą ręką za ramię,sprężynki od pinów powinny go wypchać.
- dot87
Re: Fisher MT-6115
Dzięki wielkie. Na razie nie będę nic ruszał bo dopiero co wymieniłem igłę. Pytam tak na przyszłość jakbym wymieniał wykladke
ale jeszcze raz dzieki
