Anti skating - jak sprawdzić czy działa tak jak powinien?
zelazny
Re: Anti skating - jak sprawdzić czy działa tak jak powinien?
#121
Post autor: zelazny »
Jak myślicie, mając czystą płytę może warto użyć jej do obserwacji tego jak szybko ramię ucieka do środka. Powinno raczej w miarę wolno niż szybko. Ależ mam sieczkę w głowie.
KUTI
#122
Post autor: KUTI »
A po co w końcu ta płyta???
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
#123
Post autor: klin »
A ja Wam chłopaki zacytuję ponownie speców z SME:
"... one word of warning be very careful when using test records we have found them to give false readings leading to in-correct set ups ( could cause record and stylus damage) , far betted to set the arm using the cartridge manufacturers figures and make any small adjustment to bias and tracking force from sonic results."
Ja ustawiam taki jak VTF a jak coś nie gra to lekko zwiększam (o jeden stopień) ale płyta testowa nie jest dla mnie ostatecznym wyznacznikiem. Ta ostatnia ścieżka (z pierwszej strony) z HIFI news to jest masakryczna i normalnie chyba nie ma takich nagrań. Jak bym chciał, żeby ostatnia grała idealnie, to muszę ustawić prawie dwukrotność VTF (przy szlifie microline), ale widzę, że przy tym już wspornik jest wygięty. Mnie to nie pasuje.
Najlepiej ustawić AS taki jak VTF i sprawdziść na drugiej stronie HIFI news - tam są trzy "normalne" ścieżki dla AS na początku, środku i końcu płyty. Jak to przejdzie to jest OK. Przynajmnie dla mnie ;)
zelazny
#124
Dzięki klin. U mnie także AS ma wartość taką jak VTF.
decu
Gramofon: Sansui SR-212
#125
Post autor: decu »
Zelazny czytałeś? (pewnie jeszcze bardziej Ci namąci, ale może coś się narodzi z tego chaosu :D )
https://www.sound-smith.com/faq/how-do- ... -cartridge
Sposób klina wydaje mi się zdrowy, zresztą nawet Pan z filmiku przestrzega przed ustawianiem AS pod nieżyciowe ścieżki z płyt testowych. Inna sprawa że prezentuje metodę będąca chyba odmianą "czystej płyty" (filmik nr 2 z linku)?
zelazny
#126
Widziałem decu te dwa filmiki. Jutro poczytam bo nie czytałem. Jutro postaram się zapoznać z całym how to. Choć jest tego dużo.
Tarkus
#127
Post autor: Tarkus »
klin pisze: ↑
01 lip 2018, 20:50
Też tak teraz ustawiłem, tylko wg "drugiej skali", bo mam shibatę, czy coś w tym stylu. Sprawdziłem z tymi trzema ścieżkami z drugiej strony (na słuchawkach) i jest mniej więcej w porządku. Trochę czasem coś brzęknie tu czy tam, ale jak mówiłem, nie będę przekraczał dopuszczalnego nacisku (wg wagi jest między 1.48 a 1.49, max wynosi 1.5, jeśli się nie mylę). Potem spróbowałem na normalnym nagraniu muzycznym, tyle, że ostatnim ze strony płyty. Biorąc pod uwagę, że to jest polska płyta z lat 80., i to cokolwiek "przechodzona", wydaje się być w miarę dobrze. Jutro jeszcze popróbuję na innych płytach.
Czyli co? Wychodzi, że płyty testowe to zawracanie... talerza?!
Ostatnio zmieniony 02 lip 2018, 08:58 przez Tarkus, łącznie zmieniany 1 raz.
qbus
Gramofon: Technics SL-1610 mk2
#128
Post autor: qbus »
Ja ostatecznie olalem ostatni track z płyty testowej, na przedostatnim najlepsze efekty mam na AT440mla i SL-1610 MK2 przy anti scatingu ustawionym na wartość siły nacisku (1,4) i tak zostało. Gładkie płyty zupełnie olałem, bo tak jak pisałem wcześniej mam dwie całkowicie gładkie i na każdej mam inne efekty.
zelazny
#129
No zobaczymy. Płyta dojdzie w środę. Jestem ciekaw rezultatu.
#130
Nie lepiej ustawić „na ucho” zamiast płytami ? Przecież przy źle ustawionym as jeden kanał gra głośniej.
Tarkus
#131
qbus pisze: ↑
01 lip 2018, 23:07
To ja w sumie musiałbym olać też przedostatnią ścieżkę, bo przy AS równym VTF zniekształca mi na niej prawy kanał. Znika to dopiero przy AS większym o ponad 1/4 stopnia, ale wtedy znów na "normalnych" nagraniach rezultaty bywają czasem dziwne, szczególnie pod koniec strony płyty.
qbus pisze: ↑
01 lip 2018, 23:07
U mnie jest zupełnie odwrotnie. Przy prawie maksymalnym nacisku (próbowałem różnych i tak gra zdecydowanie najlepiej) w zakresie od AS=VTF do AS podwyższonego o 1/4 stopnia igła "stoi" praktycznie na wszystkich gładkich powierzchniach. Przy trochę większym AS igła "lądując" czasem lekko ucieka na zewnątrz, potem już też nie. Oczywiście tak jest na płytach w miarę prostych.
Myszor pisze: ↑
01 lip 2018, 23:32
Nie jestem pewien, czy tak jest; może przy bardzo dużych niedokładnościach. U mnie regulacja "w granicach rozsądku" nie ma na to wyraźnego wpływu. Zresztą tu też miarodajne są tylko sygnały testowe. Sygnał muzyczny nagrany w stereo tak czy owak nigdy nie ma równych kanałów, więc to dyskusja czysto akademicka. Zdarza się nawet, że mastering engineer zaniedba kwestię balansu i jeden kanał nagra trochę ciszej niż drugi (mam parę takich płyt, nie tylko polskich).
#132
Tarkus pisze: ↑
02 lip 2018, 08:44
Wiadomo. Dlatego bierzesz płytę którą znasz i wiesz że np. bas albo perkusja są idealnie na środku i ustawiasz.
#133
Myszor pisze: ↑
02 lip 2018, 10:35
Inaczej - lepiej mieć chociaż jedną mikrorowkową płytę mono niż polegać na płytach stereo :)
Biogon
Gramofon: składak
#134
Post autor: Biogon »
klin pisze: ↑
01 lip 2018, 20:50
ciach
Zgadzam się w 100%. Dodatkowo, na ścieżkach z różowym szumem podłączam cyfrowy VU meter i widzę czy oba kanały mają ten sam poziom bo "na ucho" nie da się wychwycić małych różnic.
#135
Biogon pisze: ↑
02 lip 2018, 11:29
Oj tak. Szczególnie jak jesteśmy wrogiem słuchawek :)
