Gramofon Metz TX 4963
- Obywatel
Re: Gramofon Metz TX 4963
To jest taki rodzaj ramienia, które nie jest ani lekkie ani ciężkie - jest średnie a więc bardzo uniwersalne. Z powszechnie dostępnych wkładek do 700 zł można zastosować każdy model. Wyższy budżet na wkładkę do tego gramofonu nie ma sensu. W zwykłej konsumenckiej instrukcji obsługi raczej nie znajdziesz szczegółowych danych ramienia - musiałaby to być jakaś serwisówka.
Mało który producent podaje masę efektywną
Za to większość podaje przedział masowy możliwych do zamontowania wkładek.
- Robert84
- Obywatel
Nigdzie nie napisałem, że jest złyRobert84 pisze: ↑30 sie 2020, 14:10Nie wydaje mi się, że jest taki zły jak mówisz.
drEvil
- Gramofon: PL-50
Informacje, do których dotarłem, ale myślę, że wymagają weryfikacji:
Ten Metz ma wnętrzności od NEC AUP 7300E (do którego z kolei można już zdobyć serwisówkę).
Napęd to Fujiya DDM-511QM.
Jeśli informacje o NECu są prawdziwe, to:
masa efektywna ramienia- 15 g
overhang- 13 mm
długość efektywna ramienia- 224 mm
masa wkładki- od 5 do 10 g
overhang- 13 mm
drEvil
- Gramofon: PL-50
Masa efektywna z tego wątku:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-24315.html
Reszta z serwisówki NECa
OK, "szacowana" w takim razie
Pewnie gdzieś w tych granicach będzie + dla konsekwencji trzeba wtedy założyć również że na te 15g nakłada się masa ori headshella Jelco HS-50 (9g).
drEvil
- Gramofon: PL-50
Chyba osiągam poziom grafomanika, niechcący...
Czy ten Metz daje się "upgrejdować", czy tylko przez wymianę na inny (nie żebym od razu leciał i dłubał, ale w końcu udało się coś z niego wykrzesać)?
Tj., czy da się zamontować lepsze ramię?
[edycja]
Wyjaśnię jeszcze skąd takie pytanie...
O ile obsługa gramofonu z automatyką wydaje się dość komfortowa (kładzie się płytę i naciska START), to dźwięki wydawane przez te systemy już nie (przypominają czołg T34 bez ważnego przeglądu). Przemieszczaniu ramienia towarzyszy dość głośny "ryk" silnika (zwiększa obroty przed startem, jak samolot), potem wędruje z głuchym terkotem na miejsce przeznaczenia (uczciwie przyznaję, że trafia bezbłędnie, jak kot do lodówki) i osiada z wspomnianym wyżej rykiem (w trochę innej tonacji).
Na szczęście podczas odtwarzania jest cicho.
Z luźnych obserwacji: wzornictwo przycisków- w formie wystającej "deseczki"- doskonale sprzyja zbieraniu się kurzu.
[edycja]
Oczywiście z tymi odgłosami przyrody trochę przesadzam- po opuszczeniu pokrywy z 1,5 metra nic nie słychać.
[edycja]
[edycja]
drEvil
- Gramofon: PL-50
[edycja]
Ryki przycichły po wyczyszczeniu i przesmarowaniu tych trybików i cięgieł od ramienia. Czuję się jak ruscy z dowcipu, którzy kupili piły motorowe...
- amrowek
ten Metz to MS , a Nec to w czystej postaci Palladium NSP 730
co tez jest MS
Twonk
Może się kiedyś komuś przyda:
Metz TX 4963,VM520EB, VM540ML, ZEN Phono 3, NAD C356BEE, KEF iQ9
Dual CS 607, Phono Box S, Cambridge Audio A1, Kef iQ7
Cyfra: Philips CD820, Wiim Pro, Fiio K11 R2R
